    Padrão Burst é vantagem?
    Pessoal é recomendável usar o recurso de burst no queue do mikrotik?
    Atualmente tenho configurado 64k/150k para os clientes.
    Estou pensando em mudar a configuração assim:
    Upload: 64k
    Download: 128k
    Burst Limit p/ Upload: 100k
    Burst Limit p/ Download: 200k
    Burst Threshold p/ Upload: 75k
    Burst Threshold p/ Download: 150k
    Burst Time: 15s
    Alguma recomendação?
    Citação Postado originalmente por Meiobit Ver Post
    Upload: 64k
    Download: 128k
    Burst Time: 15s
    Se você tiver certeza que os clientes vão chegar ao 200k em 15s...
    Usava em clientes de 64k de download, burst com 128k e o max que ele chegava era 110 e sempre baixando arquivos. Ou seja, ele sempre ficava com velocidade acima do seu plano, diminuí o burst dele para 80k e tá blz. Isto tudo depende de quanto você tem disponível. Esta configuração que sitei acima foi com link de um mega.
    Aproveitando o tópico, tenho outra duvida sobre o controle de banda!
    Supondo que tenho planos de 150k e 250k.
    Controlo meus clientes individualmente nas simple queue.
    Atualmente faço cache-full mas limitado a 400k pela queue tree.
    Como faço para criar dois grupos nas queue tree, tipo os clientes de 150k teriam um cache de 300k e os clientes de 250k teriam um cache de 500k?
    Como faço para criar dois grupos nas queue tree...?
    Olá amigo,
    Para tal necessidade você teria que dividir os grupos com a quantidade de ips que deseja e fazer como no exemplo:
    Rede 192.168.1.0/24
    Grupo A = 192.168.1.0/25
    Grupo B = 192.168.1.128/25
    Em:
    /ip firewall mangle
    add chain=output src-address=192.168.1.0/25 protocol=tcp src-port=3128 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection-A new-connection-mark=conexao passthrough=yes
    add chain=output connection-mark=conexao-A action=markpacket
    new-packet-mark=pacotes-A passthrough=no
    add chain=output src-address=192.168.1.128/25 protocol=tcp src-port=3128 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection-B new-connection-mark=conexao passthrough=yes
    add chain=output connection-mark=conexao-B action=markpacket
    new-packet-mark=pacotes-B passthrough=no
    Seguindo este exemplo dá para fazer como você pretende.
    Ai não vai dar certo porque todos meus clientes já estão com ips definidos!
    Isto é apenas um exemplo, você pode implementar.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Mr.RG, me explica uma coisa que não entendi.
    Estes 15s não é para limitar o burst? Então depois dos 15s ele deveria voltar aos 64. Como é que ficou acima todo o tempo? Ou eu não entendi bem ainda este tipo de configuração.
    Olá amigo,
    Isto funciona da seguinte forma:
    O usuário tem tantos 256k de burst e threshould por 15s sendo que o limite dele é de 128k.
    Os 15 segundos só vão valer quando o usuário chegar em 256k, se ele ficar em 200k os 15 segundos não irão contar.
    Fiz isto aqui e observei e os usuários estavam sempre acima do plano, ou seja, não tinha chegado no limite da determinação.
    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    queue simple add name="teste" target-addresses=192.168.0.2/32 dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=128000/200000 burst-limit=150000/300000 burst-threshold=100000/180000 burst-time=4m/4m total-queue=default-small
    com essa regra um cliente c/ 200k vai ter 300k por 4 minutos, a banda vai cair p/ 200k quando ele ficar mais de 4 minutos acima de 180k, o upload vai cair de 150k p/ 128k
    testei aqui e funciona direitinho, coloco um download e fica em media 35kb/s depois dos 4 minutos cai p/ em media 25kb/s
    acompanhando pela queue no mk certinho tb o uso cai de 300 p/ 200
    quando o cliente começar usar menos de 180k, e depois voltar a usar vai atingir os 300k novamente por 4 minutos
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    tbm uso o Burst e funciona perfeitamente, vale resaltar que;
    Vc vai sentir diferenca mesmo na navegacao em links vendido abaixo de 128k, isso falo na navegacao, nos downloads em todo e qualquer caso vc sente a diferenca.
    Resaltando tbm que mais vale uma solicitação de 3 segundo em 200k que doq uma solicitação de 10 segundo em 100K, o uso da banda acaba se tornando menor em casos de navegacao, e seu usuario ainda por cima fica contente com a baixa banda contratada e alta qualidade na navegação...
    abracos...
    Última edição por ederamboni; 14-08-2008 às 16:01. Razão: um erro de digitacao
