Está no próprio Mikrotik
Pois bem amigo,
Vamos vê se isto pode resolver, não testei isto:
■ crie uma nova pasta em file usando um cliente ftp e coloque os arquivos no qual os clientes verão.
Ex: nome da pasta: "aviso"
■ criar as seguintes regras:
/ip firewall nat add
chain=dstnat hotspot=from-client action=jump jump-target=aviso
chain=aviso protocol=udp dst-port=53 action=redirect to-ports=64872
chain=aviso protocol=tcp dst-port=53 action=redirect to-ports=64872
chain=aviso protocol=tcp dst-port=80 hotspot=local-dst action=redirect to-ports=64873
chain=aviso protocol=tcp dst-port=443 hotspot=local-dst action=redirect to-ports=64875
Dica: Você pode criar uma regra para cada ip, colocando "src-address=ipcliente" nas regras acima ou criar uma lista com os ips dos devedores usando "src-address-list=devedores" depois é só adicionar os ips na lista:
/ip firewall address-list add address=192.168.0.5 list=devedores comment="joao"
Última edição por Raniel; 24-06-2008 às 16:19.
não consigo visualizar não tem como vc dar uma olhada no meu mikrotik???
meu msn é alexrj2001@hotmail.com
Para visualizar a img em tamanho maior, deve clicá-la ou
https://under-linux.org/forums/attac...cal-imagem.jpg
sou leigo pra caramba se tiver como dar uma olhadinha agradeço e meu msn se quizer falar comigo é alexrj2001@hotmail.com
Pessoal será que tem como fazer isso????
Bloqueados - 8081
Debitos - 8082
Criar um Address-lists, la em firewall, como Bloqueados, outra como Debito, e fazer uma regra pra cara um tipo aquela do nat para redireionar o cara que tiver nela para a porta 8081 bloqueados, e na 8082 na debtio, sei que vai dar trabalho pra ficar controlando isso, mas se tiver dedicação consegue.
Será que é possível fazer isso ???
Tem algo que impessa de realizar isso ???
Neste caso você terá que usar um servidor externo ou usar hotspot.
Veja link para o hotspot:
Viva o Linux.com.br - Página não encontrada)
Amigo Mr. RG
Criei dois diretorios dentro do mikrotik aviso e bloqueio com suas devidas paginas dentro ....
mas ja fiz de tudo conforme sua regras da pagina 17 e nao consegui nada, teria como me dar uma força ?
minha rede
minha maq. 10.5.50.34
mikrotik 10.5.50.1
Uso hotspot e tambem pppoe...
Mas ai na pag. 17, vc mostra como fazer dentro do proprio mikrotik e usando o hotspot certo? so que aqui nao consegui fazer funcionar .... poderia das mais detalhes.... ?
Ali eu falei para ele testar, pois ainda não tinha.
Para testar e comprovar, faça o seguinte:
http://ipdoserver/pastadoshtmls/html.html
Depois poste o resultado.
Nao funcionou .... mas vou continuar os testes aqui...
Mesmo assim valeu.![]()
mto boa a solução de boqueio do usuario vcs estão de parabens, aqui funcionou blzinha!!!!
mas me tirem uma duvida que vi vcs falando e não vi uma resposta certa, se teria como em vez de bloquear o cliente de uma vez, só força a abertura do site de aviso assim q logasse pelo hotspot e depois voltasse a navegar normalmente, isso teria como? pq tentei aqui e não consegui!!!
VLW
Sim, é possível fazer com que a página de aviso apareça e o cliente continue navegando, e vc também pode configurar para que esta pagina fique aparecendo de tempo em tempo para o cliente (aqui configurei para aparecer de 5 em 5 minutos).
No link abaixo tem um ótimo tutorial do Mr. RG ensinando como fazer, eu segui ele e deu certo aqui, vale a pena dar uma olhada: Linux: Configurando servidor MikroTik com Hotspot e páginas de aviso (atraso e bloqueio) [Artigo]
Se precisar de uma ajuda, dentro de minhas limitações, estarei à disposição!!
blz.. funciona tranquilo... vlw...
e se quizesse direcionar um site q não esteja dentro do mkt, tem como? da maneira que falei antes, força abrir só uma vez, logo após logar!!!
Agradeço desde de já!!!
Apos logado, para que o cliente seja redirecionado para uma site fora do Mikrotik, basta especificar o endereço do mesmo em Advertise URL.
Ou seja, se vc quer redirecionar o cliente para o site do Underlinux, por exemplo, especifique: advertise-url=https://under-linux.org/
E para abrir esse site somente uma vez por dia, logo após logar-se, especifique o intervalo de 1 segundo e depois 1 dia.
Segue abaixo as imagens de como fica essa configuraçao feita pelo WinBox.
Experimenta e posta o resultado!!
