    Mandrake
    Padrão Configurar DNS
    Pessoal estou precisando de um help!
    Estou tentando configurar o Bind(named) para rodar um servidor de DNS aqui na empresa e não está funcionando.. eu quero configura-lo para ser só um DNS interno para resolver a minha intranet.
    O esquema é o seguinte.. crie os arquivos db.meudominio, db.192.168.0 , db.127.0.0 e o db.cache.
    Eu não consigo faze ele funcionar.. configurei o named.conf no esquema de um tutorial aqui do site..
    Alguém pode me ajudar, alguém tem um tutorial bom ou pode dar umas dicas!!!
    VAleu!!
    Mandrake
    Ninguém vai me AJUDAR???/ <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
    Mr_Mind
    pasta aqui o teu named.conf e os respectivos ficheiros d zona e um ps ax do named a correr. ah e um pouco do /var/log/messages referente ao named.
    Mandrake
    db.prolnt
    $TTL 3H
    @ IN SOA intranet.prolnt. root.cesar.intranet.prolnt. (
    1 ; Serial
    3h ; Refresh
    15 ; Retry
    1w ;Expire
    12h ; Minimun
    @ IN NS cesar.intranet.prolnt.
    cesar.intranet.prolnt. IN A 192.168.0.17
    bollo.intranet.prolnt. IN A 192.168.0.16
    relatorio.intranet.prolnt IN A 192.168.0.251
    db.192.168.0
    $TTL 3h
    @ IN SOA cesar.intranet.prolnt. root.cesar.intranet.prolnt. (
    14 ; Seria
    3600 ; Refresh
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    1 IN PTR cesar.intranet.prolnt.
    2 IN PTR bollo.intranet.prolnt.
    3 IN PTR relatorio.intranet.prolnt.
    db.127.0.0
    $TTL 3h
    @ IN SOA cesar.intranet.prolnt. root.cesar.prolnt. (
    14 ; Serial
    3600 ; Refresh
    900 ; Retry
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    1 IN PTR localhost.
    named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    zone "intranet.prolnt" IN {
    type master;
    file "db.prolnt";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "db.192.168.0";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "db.127.0.0";
    // a caching only nameserver config
    zone "." IN {
    type hint;
    file "db.cache";
    #zone "localhost" IN {
    # type master;
    # file "caching-example/localhost.zone";
    # allow-update { none; };
    #zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    # type master;
    # file "caching-example/named.local";
    /var/log/messages
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: starting BIND 9.2.3rc4
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: using 1 CPU
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: loading configuration from &acute;/etc/named.conf&acute;
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: no IPv6 interfaces found
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.0.17#53
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: couldn&acute;t add command channel 127.0.0.1#953: address in use
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 14
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone intranet.prolnt/IN: loaded serial 1
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: running
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone intranet.prolnt/IN: sending notifies (serial 1)
    Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: received notify for zone &acute;intranet.prolnt&acute;
    ps ax
    365 ? S 0:00 /bin/bash /sbin/monesa
    10366 ? S 0:00 /bin/sleep 900
    10370 ? Z 0:00 [play] <defunct>
    10377 ? S 0:00 named
    10396 ? S 0:02 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10397 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10398 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10399 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10402 pts/1 S 0:00 bash
    10403 pts/1 R 0:00 ps ax
    bash-2.05b#
    Se isso ajudar a me ajudar!!
    Obrigado
    Mandrake
    db.prolnt
    $TTL 3H
    1 ; Serial
    3h ; Refresh
    15 ; Retry
    1w ;Expire
    12h ; Minimun
    db.192.168.0
    $TTL 3h
    14 ; Seria
    3600 ; Refresh
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    db.127.0.0
    $TTL 3h
    14 ; Serial
    3600 ; Refresh
    900 ; Retry
    3600000 ; Expire
    3600 ) ; Minimum
    1 IN PTR localhost.
    named.conf
    options {
    * port by default.
    type master;
    file "db.prolnt";
    type master;
    type master;
    file "db.127.0.0";
    zone "." IN {
    type hint;
    file "db.cache";
    # type master;
    # type master;
    /var/log/messages
    ps ax
    bash-2.05b#
    Obrigado
    Mr_Mind
    s pingares o cesar.intranet.proInt não dá?
    no /etc/resolv.conf dos clientes tens o IP deste servidor de DNS?
    Mandrake
    Tá tudo certo né!!!
    É eu não coloquei nos clientes!!!!
    Será que esse é o problema???
    Mr_Mind
    se nada me escapa as configurações tão 100% <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
    agora so tens d configurar nos clientes como servidor DNS o ip do teu servidor!
    para isso editas o /etc/resolv.conf e colocas la:
    nameserver ip_do_meu_servidor_dns
    search intranet.pronInt
    Mandrake
    Cara adicionei na minha outra estação so que mesmo assim ele não pinga!!!
    Esse treco é de deixar louco!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
    O que será que eu posso fazer??
    Tem alguma idéia??
    Mandrake
    Agora consegui,,, era umas coisas que tinha a mais!!!
    VAleu cara!!!
    Abarços!!
    Hello guys !!!
    Ow mandrake onde que tem esse tutorial da under pra bind queria por isso na redinha aki em casa soh pra testa !!!
    Vlw !!!
    Mandrake
    Aew
    Mandrake vlw aew cara vo testa essa parada em casa !!!
    Esta intruções tá pegando certim ?
    Vlw !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
    Se liga eu esqueci de pergunta pra mim subi o DNS so presisa ter o pacote bind ou tem mais coisas
    Vlw !!!
    Mandrake
    Vc tem que ter o bind instalado..
    O comando para subir se vc estiver usando RedHat ou afins é
    service named start
    Se for Slack ou afins
    /usr/sbin/named
    Falou
    Vlw !!!
    Vo tenta config ae depois eu tento subir uhauha !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">
    Hello guys !!!
    Ninguem tem um txt explicando mais simples config do bind ? pq este aki https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=133 ta meio complicado !!! fala que presisa criar arquivos mais nao explica aonde
    Vlw !!!
    Jul 2001
    Campinas Area
    /var/named
    Então todos os arquivos que ta pedindo cria nesse dir aew Blzera vlw !!! vo tenta config !!!
