- Configurar DNS
Configurar DNS
Pessoal estou precisando de um help!
Estou tentando configurar o Bind(named) para rodar um servidor de DNS aqui na empresa e não está funcionando.. eu quero configura-lo para ser só um DNS interno para resolver a minha intranet.
O esquema é o seguinte.. crie os arquivos db.meudominio, db.192.168.0 , db.127.0.0 e o db.cache.
Eu não consigo faze ele funcionar.. configurei o named.conf no esquema de um tutorial aqui do site..
Alguém pode me ajudar, alguém tem um tutorial bom ou pode dar umas dicas!!!
VAleu!!
Configurar DNS
Ninguém vai me AJUDAR???/ <IMG SRC="images/forum/icons/icon27.gif">
Configurar DNS
pasta aqui o teu named.conf e os respectivos ficheiros d zona e um ps ax do named a correr. ah e um pouco do /var/log/messages referente ao named.
Configurar DNS
db.prolnt
$TTL 3H
@ IN SOA intranet.prolnt. root.cesar.intranet.prolnt. (
1 ; Serial
3h ; Refresh
15 ; Retry
1w ;Expire
12h ; Minimun
@ IN NS cesar.intranet.prolnt.
cesar.intranet.prolnt. IN A 192.168.0.17
bollo.intranet.prolnt. IN A 192.168.0.16
relatorio.intranet.prolnt IN A 192.168.0.251
db.192.168.0
$TTL 3h
@ IN SOA cesar.intranet.prolnt. root.cesar.intranet.prolnt. (
14 ; Seria
3600 ; Refresh
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
1 IN PTR cesar.intranet.prolnt.
2 IN PTR bollo.intranet.prolnt.
3 IN PTR relatorio.intranet.prolnt.
db.127.0.0
$TTL 3h
@ IN SOA cesar.intranet.prolnt. root.cesar.prolnt. (
14 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
1 IN PTR localhost.
named.conf
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
zone "intranet.prolnt" IN {
type master;
file "db.prolnt";
zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.192.168.0";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "db.127.0.0";
// a caching only nameserver config
zone "." IN {
type hint;
file "db.cache";
#zone "localhost" IN {
# type master;
# file "caching-example/localhost.zone";
# allow-update { none; };
#zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
# type master;
# file "caching-example/named.local";
/var/log/messages
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: starting BIND 9.2.3rc4
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: using 1 CPU
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: loading configuration from ´/etc/named.conf´
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: no IPv6 interfaces found
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: listening on IPv4 interface eth0, 192.168.0.17#53
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: couldn´t add command channel 127.0.0.1#953: address in use
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 14
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone intranet.prolnt/IN: loaded serial 1
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: running
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: zone intranet.prolnt/IN: sending notifies (serial 1)
Oct 22 11:38:29 cesar named[10377]: received notify for zone ´intranet.prolnt´
ps ax
365 ? S 0:00 /bin/bash /sbin/monesa
10366 ? S 0:00 /bin/sleep 900
10370 ? Z 0:00 [play] <defunct>
10377 ? S 0:00 named
10396 ? S 0:02 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10397 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10398 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10399 ? S 0:00 /usr/libexec/nautilus-text-view --oaf-activate-iid=OA10402 pts/1 S 0:00 bash
10403 pts/1 R 0:00 ps ax
bash-2.05b#
Se isso ajudar a me ajudar!!
Obrigado
Configurar DNS
db.prolnt
$TTL 3H
1 ; Serial
3h ; Refresh
15 ; Retry
1w ;Expire
12h ; Minimun
db.192.168.0
$TTL 3h
14 ; Seria
3600 ; Refresh
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
db.127.0.0
$TTL 3h
14 ; Serial
3600 ; Refresh
900 ; Retry
3600000 ; Expire
3600 ) ; Minimum
1 IN PTR localhost.
named.conf
options {
* port by default.
type master;
file "db.prolnt";
type master;
type master;
file "db.127.0.0";
zone "." IN {
type hint;
file "db.cache";
# type master;
# type master;
/var/log/messages
ps ax
bash-2.05b#
Obrigado
Configurar DNS
s pingares o cesar.intranet.proInt não dá?
no /etc/resolv.conf dos clientes tens o IP deste servidor de DNS?
Configurar DNS
Tá tudo certo né!!!
É eu não coloquei nos clientes!!!!
Será que esse é o problema???
Configurar DNS
se nada me escapa as configurações tão 100% <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
agora so tens d configurar nos clientes como servidor DNS o ip do teu servidor!
para isso editas o /etc/resolv.conf e colocas la:
nameserver ip_do_meu_servidor_dns
search intranet.pronInt
Configurar DNS
Cara adicionei na minha outra estação so que mesmo assim ele não pinga!!!
Esse treco é de deixar louco!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif"> <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
O que será que eu posso fazer??
Tem alguma idéia??
Configurar DNS
Agora consegui,,, era umas coisas que tinha a mais!!!
VAleu cara!!!
Abarços!!
Configurar DNS
Hello guys !!!
Ow mandrake onde que tem esse tutorial da under pra bind queria por isso na redinha aki em casa soh pra testa !!!
Vlw !!!
Configurar DNS
Configurar DNS
Aew
Mandrake vlw aew cara vo testa essa parada em casa !!!
Esta intruções tá pegando certim ?
Vlw !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_biggrin.gif">
Configurar DNS
Se liga eu esqueci de pergunta pra mim subi o DNS so presisa ter o pacote bind ou tem mais coisas
Vlw !!!
Configurar DNS
Vc tem que ter o bind instalado..
O comando para subir se vc estiver usando RedHat ou afins é
service named start
Se for Slack ou afins
/usr/sbin/named
Falou
Configurar DNS
Vlw !!!
Vo tenta config ae depois eu tento subir uhauha !!! <IMG SRC="images/forum/icons/icon_razz.gif">
Configurar DNS
Hello guys !!!
Ninguem tem um txt explicando mais simples config do bind ? pq este aki https://under-linux.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=133 ta meio complicado !!! fala que presisa criar arquivos mais nao explica aonde
Vlw !!!
Configurar DNS
Configurar DNS
Configurar DNS
Então todos os arquivos que ta pedindo cria nesse dir aew Blzera vlw !!! vo tenta config !!!
