    Padrão Imagens Edimax 5.8 PtP - PTP fechadocom Mikrotik
    Pessoal segue algumas imagen e as duvidas sobre o edimax 7210 apa:
    Aos moderadores caso nao for aqui favor remover.
    Pessoal tá ai as fotos e as duvidas sobre o edimax 7210apa 5.8ghz, pra quem quer comprar é so mandar ver.
    Comprei dois um deles instalei o firmware da zoneone. O outro esta com firmware original.
    Quanto ao cartão mini pci é igual ao mikrotik, da pra por qualquer cartão, o original é chipset Ralink.
    Ta ai o PtP que montei com ele. completo as imagens.
    Neste PTP atendo 20 clientes.
    Usei um Edimax 7210 apa em 5.8ghz pra receber com antena zirok 26dbi.
    Usei um Edimax 7209 apg em 2.4 ghz pra enviar com uma hyperlink de3 14 dbi
    Radio Confirurações Edimax 7210 apa
    O Rádio e mini pci
    chipset do mini pci RT2561T
    chipset do radio RTL8305SC
    Pessoal segue uma breve tradução pra que serve: CTS PROTECTION ; TURBO MODO ; VWM
    CTS PROTECTION
    Enabling this setting will reduce the chance of radio
    signal collisions between 802.11b and 802.11g wireless
    access points. It’s recommended to set this option to
    ‘Auto’ or ‘Always’. However, if you set to ‘None’, your
    wireless access point should be able to work fine, too.
    A ativação desta definição irá reduzir a chance de rádio
    colisões entre sinal sem fio 802.11b e 802.11g
    pontos de acesso. É recomendado para definir esta opção como
    'Auto' ou 'Always'. No entanto, se você definir a 'Nenhum', o seu
    ponto de acesso sem fio devem ser capazes de funcionar bem, também.
    TURBO MODO
    Enhance the data transfer rate of LAN (up to 35Mbps**),
    default value is ‘Enable’, it’s recommended to set
    this option to ‘Enable’.
    Melhore a taxa de transferência de dados de LAN (até 35Mbps **),
    valor padrão é 'Ativar', é recomendado para definir
    esta opção para "Ativar".
    VWM
    The short of Wi-Fi MultiMedia, it will enhance the data
    transfer performance of multimedia contents when
    they’re being transferred over wireless network. If you
    don’t know what it is / not sure if you need it, it’s
    safe to set this option to ‘Enable’, however, default
    value is ‘Disable’.
    A falta de acesso Wi-Fi Multimedia, que vão reforçar a dados
    transferência de conteúdos multimédia desempenho quando
    eles estão sendo transferidos ao longo de rede sem fio. Se você
    Não sei o que é / não tem certeza se você precisar dele, ele é
    seguro definir esta opção como «Habilite", porém, por defeito
    valor é "Desativar".
    O restante das imagens ESTÁ aqui: http://www.brazilfw.com.br/forum/vie...p?f=11&t=66608
Nome:	         radiosdentro.JPG
Visualizações:	596
Tamanho: 	53,8 KB
ID:      	2940   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         entrada e saida de ar.JPG
Visualizações:	806
Tamanho: 	50,6 KB
Nome:	         imagem1.JPG
Visualizações:	592
Tamanho: 	72,3 KB
ID:      	2942   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem2.JPG
Visualizações:	429
Tamanho: 	48,2 KB
Nome:	         2radiosuporte.JPG
Visualizações:	562
Tamanho: 	49,1 KB
    Última edição por wimigasltda; 28-10-2008 às 11:47.
    [off] Esses novos Edimax estão vindo com cartão é? se for os caras tam fazendo produtos com muita qualidade, alem dos que ja faziam...
    Estão vindos. e realmente são bons.
    Bem ventilados
