Pessoal segue algumas imagen e as duvidas sobre o edimax 7210 apa:
Aos moderadores caso nao for aqui favor remover.
Pessoal tá ai as fotos e as duvidas sobre o edimax 7210apa 5.8ghz, pra quem quer comprar é so mandar ver.
Comprei dois um deles instalei o firmware da zoneone. O outro esta com firmware original.
Quanto ao cartão mini pci é igual ao mikrotik, da pra por qualquer cartão, o original é chipset Ralink.
Ta ai o PtP que montei com ele. completo as imagens.
Neste PTP atendo 20 clientes.
Usei um Edimax 7210 apa em 5.8ghz pra receber com antena zirok 26dbi.
Usei um Edimax 7209 apg em 2.4 ghz pra enviar com uma hyperlink de3 14 dbi
Radio Confirurações Edimax 7210 apa
O Rádio e mini pci
chipset do mini pci RT2561T
chipset do radio RTL8305SC
Pessoal segue uma breve tradução pra que serve: CTS PROTECTION ; TURBO MODO ; VWM
CTS PROTECTION
Enabling this setting will reduce the chance of radio
signal collisions between 802.11b and 802.11g wireless
access points. It’s recommended to set this option to
‘Auto’ or ‘Always’. However, if you set to ‘None’, your
wireless access point should be able to work fine, too.
A ativação desta definição irá reduzir a chance de rádio
colisões entre sinal sem fio 802.11b e 802.11g
pontos de acesso. É recomendado para definir esta opção como
'Auto' ou 'Always'. No entanto, se você definir a 'Nenhum', o seu
ponto de acesso sem fio devem ser capazes de funcionar bem, também.
TURBO MODO
Enhance the data transfer rate of LAN (up to 35Mbps**),
default value is ‘Enable’, it’s recommended to set
this option to ‘Enable’.
Melhore a taxa de transferência de dados de LAN (até 35Mbps **),
valor padrão é 'Ativar', é recomendado para definir
esta opção para "Ativar".
VWM
The short of Wi-Fi MultiMedia, it will enhance the data
transfer performance of multimedia contents when
they’re being transferred over wireless network. If you
don’t know what it is / not sure if you need it, it’s
safe to set this option to ‘Enable’, however, default
value is ‘Disable’.
A falta de acesso Wi-Fi Multimedia, que vão reforçar a dados
transferência de conteúdos multimédia desempenho quando
eles estão sendo transferidos ao longo de rede sem fio. Se você
Não sei o que é / não tem certeza se você precisar dele, ele é
seguro definir esta opção como «Habilite", porém, por defeito
valor é "Desativar".
O restante das imagens ESTÁ aqui: http://www.brazilfw.com.br/forum/vie...p?f=11&t=66608
