Página 1 de 7 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Cool Squid(debian) em paralelo mikrotik(parent proxy) show de Bola (para iniciantes)
    primero vc vai usar :
    1 Mikrotik (qualquer versão) funcionando 3 placas de redes (com a placa de rede que vai para a Debian (ip=192.168.10.1/30)
    1 Debian Com 1 placa de rede editado assim (ip=192.168.10.2/mask=255.255.255.255.252/gw q eo mikrotik=192.168.10.1)
    Essa regra e para o mikrotik conversar com a Debian
    Vá em Firewall, dentro da aba NAT, clique em + , na janela a seguir, na primeira aba chamada GENERAL, no campo CHAIN escolha a opção SRCNAT, na opção SRC. ADDRESS coloque 192.168.10.0/30, vá até a aba ACTION E selecione MASQUERADE.
    primeiro a rede vai ficar assim
    internet
    Mikrotik------Debian
    clientes
    agora instale o squid3 e tbm se vc precisar ssh para acessar-lo na sua rede(preferencial)( #apt-get update ) eu uso o putty no windows
    (#apt-get install ssh )vou disponixar para download
    #apt-get update
    #apt-get install squid3
    der permissões as pastas do proxy
    #chmod 777 /var/spool/squid3
    #chmod 777 /var/log/squid3
    #chown proxy.proxy /var/spool/squid3
    #chown proxy.proxy /var/log/squid3
    agora vc tem que apagar seu squid.conf
    #rm -rf etc/squid3/squid.conf
    agora criar-lo
    #vi etc/squid3/squid.conf
    ou use o mcdit
    se tiver em modo grafico va em pelo gedit
    agora leia o squid.conf e altere de acordo com seus hardware e seus clientes e edite do sua preferencia
    #Squid.conf gerado por Adriano Soluções - Adriano Jorge Vitorino Melo Junior
    #Contato (82) 9909-3868
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 80 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 50048 16 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools off
    #memory_pools_limit 0
    qual quer duvida desse squid.conf pode falar .
    agora seu squid ta funcionado
    abra seu mikrotik vá em IP > WEB PROXY> SETTINGS
    port:3128
    parent proxy:192.168.10.2
    parent port proxy:5128
    cache driver:system
    cache adriministrador"sua preferencia"
    max. cache size:none
    max client conection :1000
    " server """""""" :1000
    Pronto, seu proxy tem comunicação com o mikrotik e está apto a atender clientes, vamos as configurações para que os clientes passem pelo proxy.
    Vamos supor que a rede que você tem configurada para seus clientes é 10.0.0.0/24 (cliente 1 = 10.0.0.2/24, cliente 2 =10.0.0.3/24 etc...), também vamos pegar o primeiro ip desta classe como o configurado em IP ADDRESS ou seja 10.0.0.1/24.
    Precisamos primeiro permitir que esta classe acesse o proxy:
    Vá em IP > WEB PROXY, na aba ACCESS clique em +, já janela seguinte adicione a classe 10.0.0.0/24 no campo SRC-ADDRESS, na opção action deixe em ALLOW.
    Agora vamos barrar qualquer outra classe para acesso ao proxy:
    Clique novamente no + e na deixe todos os campos como estão, somente altere a opção action para DENY.
    Precisamos agora direcionar todo o trafego da porta 80 para o proxy, vá em IP > FIREWALL > aba NAT clique em + e coloque exatamente como esta na imagem abaixo:
    http://www.vivaolinux.com.br/imagens...rect-proxy.JPG
    Nas imagens acima, na aba GENERAL temos um campo marcado com um [!] escrito IP VÁLIDO DO SEU SERVIDOR,no seu caso o ip daDebian 192.168.10.2 , troque esta mensagem pelo IP válido que você está utilizando nesta máquina e mantenha o [!], no campo interfaces, onde na imagem aparece REDE_8 troque pela interface que atende diretamente seus clientes (ex: ether3).
    Agora temos que bloquear o acesso externo ao proxy, esta regra é muito importante, clique na aba FILTER RULES e clique no +, coloque exatamente como na figura abaixo:http://www.vivaolinux.com.br/imagens...erno-proxy.JPG
    e esse vc estiver no mk 2.9.27 tem que clicar em !x!transparent proxy
    eu tenho 15 anos foi moleza fazer o proxy e pq começei um dias desses
    coloquei esse proxy em uma rede de 200 clientes com uns 100 clientes acessando simultaniamente
    qualquer duvida pode me adicionar ([email protected])
    qualquer duvida dou o suporte a todos do forum
    Última edição por wifiinternet; 02-11-2008 às 19:07.
    deniss
    cara muito bom esse seu post ouvi flar q squid 3 é bom
    vou fazer aqui na minha rede posto jaja
    obrigado
    Padrão Amigo hd de 250gb
    Amigo, estou com uma maquina com um hd de 250gb e memória de 1 gb, como ficaria a configuração do squid? abraços!!!
    Realmente era o que eu estava precisando merece um:
    thank you very much
    Cool
    Citação Postado originalmente por cleijean Ver Post
    amigo pode me adicinar no msn que eu passo as informações "[email protected]"
    Padrão duvida
    man, essa configuração serve para o ubuntu server?
    caso não, qual a vesão do debian que vc instalou?
    me manda o link.
    e qual a configuração do pc para usar isso?
    deniss
    Padrão muito bom
    cara realmente fuciona mesmo estava com meu link tando gargalo tda hora depois q fiz esse milagre q vc postou melhorou as coiss por aqui muito o brigado mesmoo faz tempo q nao vejo um topico tao bom
    na verdade o forum é pra essa finalidade mas muitos usam pra dezabafar o stress
    valeu !!!!!
    Use diskd para um numero grande de requeisições.....
    cache_dir diskd /var/spool/squid 50000 64 256 Q1=64 Q2=72
    dizem que dois diretorios melhorao mais ainda o desempenho.. nao testei ainda.... mais ou menos assim....
    cache_dir diskd /var/spool/squid/1 50000 64 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/2 50000 64 256 Q1=64 Q2=72
    Padrão Uhuuuuuuuuuuuuuuu!!!
    Bixo tuh salvou a minha vida!!! Brigadão mano!!! Manjo de Debian mas ainda não tinha conseguido integra-lo com o Mikrotik. 1000 Obrigados!!! Se precisar de qualquer coisa pode me add no meu msn, ok! Valeuuus!!!
    Msn: suporte (arroba) acessohosting (ponto) com
    Question amigos
    tou configurando o proxy squid na debian + dns (bind9) e configuraçãoes de firewall no mikrotik e com meu amigo
    começamos fazer consultoria online
    mas qualquer duvida per gunte no forum que tentaremos esplicar
    debian ou ubuntu server
    mas gosto mas da debian
    qual quer coisa me adicione no msn ou deixe seu recado no forum
    vou implementar amigo em provedores com mais de 200 clientes obr.
    Padrão Debian + Raid0 ?
    Gostaria de saber se com debian(squid) consigo instalar ele em 2 hds identicos de 250 gb, estava pesquisando e cheguei a conclusão que este sistema com 2 hds é melhor de que 1 hd de 500 gb por exemplo ja que a tarefa de gravação/leitura vai ser feita por dois hds simultaneamente, a questão é se é possivel ser instalado desta forma e qual seria o procedimento...
    Ps: minha estrutura atual é a seguinte
    5 links dsl(modem roteado) de 1 mb entrando no mk por interfaces separadas + autenticação por hotspot(balanceamento nth e demais regras) + debian pros serviços de cache, proxy etc em paralelo.
    Estive pesquisando o CentOs e ele trabalha com 2 hds de uma forma parecida com raid0 não sei exatamente
    Padrão erro squid
    wifiinternet
    fiz as configs de acordo com o que vc passou com alteração em apenas poucos detalhes, pra adequar a minha realidade veja abaixo:
    # Colaborou Adriano Jorge V. M Junior
    # PRIMENET - www.primenetmtv.com.br
    # Regras de seguranca, iptables realizados pelo Mikrotik
    http_port 5128
    http_hostname proxylinux
    acl SSL_ports port 443 563 # msn
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 70 # protocolo gopher
    acl Safe_ports port 210 # whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 # portas autas
    acl Safe_ports port 777 # multi http
    acl Safe_ports port 901 # acesso swat
    # Permissao de acesso ao Mikrotik
    # Classes de rede ou classes separadas por espaco
    acl redelocal src 192.168.6.1
    # Bloquear todos outros acessos
    # Access log
    # Cache.log
    # Memoria reservada para o cache 40% total memoria disponivel
    cache_mem 750 MB
    # Maximo tamanho dos arquivos cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 96 KB
    # Maximo tamanho dos arquivos cache no HD
    maximum_object_size 90 MB
    # Regra para esvaziar/substituir arquivos no cache a 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    # Indicacao de localizacao da pasta de arquivos cache e em sequencia valor
    # Total em MB de espaco no HD a ser usado cache numero pastas e subpastas
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 170048 16 256
    # Intervalos de tempo que o proxy verifica arquivos dos sites acessados
    # Conferem com o do cache o valor 2280 significa 02 dias
    refresh_pattern^ftp: 15 20% 2280
    refresh_pattern^gopher: 15 0% 2280
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # Mantendo objetos pequenos e recentes na memoria
    # Ativando pools de memoria para nao realocar memoria toda hora
    # Precisa manter pools de 32 MB
    memory_pools off
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    gostaria de uma ajuda se possivel
    boa noite amigos, tenho uma pequena duvida.
    o link entra e sai do debian pela mesma placa de rede??
    Padrão link entra e sai
    não o link sai por placas diferentes, uma pro linux e outra pro link
    abraço
    bom dia
    entao como ficaria, pelo que eu entendi vamos colocar uma terceira placa no mk com o link liberado, essa placa eu vou ligar com o link do linux, certo? e a outra eu ligo aonde no switch?
    Obrigado pela Atenção
    Bruno Cabrini
    Lightbulb VEJA o Anexo
    Citação Postado originalmente por brunocabrini Ver Post
    bom dia
    Bruno Cabrini
    Eu fiz e fica legal, VEJA A IMAGEM ABAIXO EM ANEXO, TEM UMA DEMONSTRAÇÃO DO ESQUEMA NÃO TEM MISTERIO !!!
Nome:	         Demonstrativo.bmp
Visualizações:	1576
Tamanho: 	1,36 MB
    boa noie amigo,
    pelo que eu vi no seu esquema, vc usa apenas 1 placa de rede no squid, é isso??
    Se alguem puder me ajudar
    Obrigado
