Página 8 de 17 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por rogeriosims Ver Post
    Xande,
    Muito legal esses equipamentos ein?? é um hub com a bateriazinha acoplada bem interessante.
    Cara você pode falar mais ou menos quanto custou esse brinquedo?
    Assim que tiver resultados do teste, manda ai pra gente.
    Valew pela informação.
    Abraço
    Na realidade não é um hub, pq vc precisado do switch também. Cada porta do switch vai no lado direito, e os clientes vão no lado esquerdo. Custou 142 cada placa, assim que eu tiver instalado e testado falo se é bom, mas acho q vai ser sim hehehehe.
  2. #142
    Perai!!!
    Agora você deu um nó na minha cabeça. rsrs ele funciona como um roteador? lado dirento wan lado esquerdo wan?
    Você tem algum material explicativo sobre ele ai? e sobre homologação?
    Abraço
  3. #143
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Perai!!!
    Abraço
    Encara como se não existisse a placa, entende? ela é só alimentação e proteção às portas do switch e do cliente...
  4. #144
    Gente se vcs lerem o tópico esde o inicio direitinhu ... vcs irão ver que tem tudo explicadinho ... eu to usando o método de alimentação Poe ... isso vc encontra em qualquer site de Ap ... ese esquema de ligação ... no inicio da rede eu coloquei um no-break ... e alimento ela em Poe até o final por 3Km ... os Switchs obrigatoriamente tem que ter auto-teste de portas ... senaum dá dor de cabeça ... depois dos 3km é só arrumar um ponto na casa de um cliente e alimentar a rede de novo ! Jah fiz vários testes aki ... inclusive o de curto-circuito ... ou seja naum eh preciso ter preocupacao se a parada entrar em curto e talz ... quando o cabo entra em curto ... automaticamente ele fica quente ... mas naum queima os switchs ... ai vc desliga a rede e faz o reparo ! Eu passo 110v AC no cabo mesmo !
    Olá, eu acompanho este tópico desde o início, porém não consegui ainda entender a solução. Repito a pergunta do amigo rogeriosims, você passa 110v no último par do cabo UTP? Isso não causa interferência no cabo pelo fato do campo magnético gigantesco gerado pela rede 110v?
    Outra coisa é como expandir o PoE, trabalho com wireless, e conheço somente uma forma de fazê-lo ponto a ponto, mas um PoE ponto-multiponto ainda não entendí como trabalhar, a não ser que na hora de fazer a conexão com o switch eu use por exemplo um conector e divida este sinal 2, um deles ficaria no switch, e o outro seguiria em frente ainda com o PoE ativo no cabo, seria mais ou menos isso?
    Obrigado.
  5. #145
    Eu vou usar os equipamentos desse contato aqui:
    [email protected]
    Ele tem uma fonte primária, que alimenta até 60 switchs, sendo à distância máxima de 1500 metros. Em cada segmento da rede fica uma placa de proteção, que conta com um mini-nobreak, q em caso de falta de energia pode segurar até 1 hora, dependendo da utilização de portas do switch.
    Ontem recebi meu pedido e tirei algumas fotos, podem dar uma olhada em www.tecwave.com.br/gallery2
    Xande, muito obrigado pela força, vou dar uma analisada no equipamento, e ver a viabilidade de utilizá-lo também.
  6. #146
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por IPCorpore Ver Post
    Blz, só esclarecendo, esse equipamento injeta 115V DC no cabo de rede, por isso ele consegue atingir até 1500 metros. Vamos ver se na prática fica bom!!
  7. #147
    Caramba, eu não sabia que dava pra passar 115v no cabo de rede, pensei que ele explodia..rs...
    Faça um teste então por gentileza, e nos informe se deu tudo certo. Se realmente funcionar, é 100% viável.
    Grato.
  8. #148
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Grato.
    É 115 DC (corrente contínua), por isso q não dá choque e não dá interferência nos dados, segundo o Álvaro que me vendeu os equipamentos. Chega 115 V ou menos, dependendo da distância, a plaquinha entrega 12V para o switch e segue adiante alimentando as placas seguintes.
  9. #149
    Ah sim, tah certo falei bobagem. Bom, vou ficar aguardando ancioso ao seu teste.
    Grato.
  10. #150
    É 115 DC (corrente contínua), ... a plaquinha entrega 12V para o switch e segue adiante alimentando as placas seguintes.
    muito interessante isso!
  11. #151
    Ola Pessoal!
    Duas idéias para o pessoal:
    Quanto a energia, poderia se pensar em utilizar aqueles cabos FE (cabo drop) para levar a alimentação dos switchs, são baratos e vendidos em rolos de 500m...
    Também achei interessante este switch, deem uma olhada:
    Switch Firemax - Linkteck Wireless
    Um Abraço,
    Marcelo Piaz Vianna
  12. #152
    Não entendi bem,
    Você ta passando 110v no cabo de rede? você ta usando os 2 pares que sobram? liga direto positivo em 2 e negativo nos outros dois?
    Abraço
    Amigo ... pensei em um cabo grimpado normalmente ... o esquema de cores q vc usa é:
    Pino 1 - Branco do Verde ( Verde Claro )
    Pino 2 - Verde.
    Pino 3 - Branco do Laranja ( Laranja Claro ).
    Pino 4 - Azul
    Pino 5 - Branco do Azul ( Azul Claro ).
    Pino 6 - Laranja.
    Pino 7 - Branco do Marro ( Marrom Claro ).
    Pino 8 - Marrom.
    O que vc vai fazer simplesmente é pegar os dois pares ( Branco do Azul & Azul - Branco do Marrom e Marrom ) e usa-los para energia ... e vai grimpar o cabo do jeito normal mesmo sem esses dois pares ... na mesma sequencia de cores padrão !
    Vai ficar assim:
    Pino 2 - Verde.
    Pino 4 - Vazio.
    Pino 5 - Vazio.
    Pino 6 - Laranja.
    Pino 7 - Vazio.
    Pino 8 - Vazio.
    Conseguiu entender ????
  13. #153
    Como prometi ai está algumas fotos ...
    Quem gostou clica ai em agradecer !
Nome:	         DSC00077new.JPG
Visualizações:	413
Tamanho: 	152,7 KB
ID:      	3060   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00078new.JPG
Visualizações:	385
Tamanho: 	138,8 KB
Nome:	         DSC00079new.JPG
Visualizações:	363
Tamanho: 	108,5 KB
ID:      	3062   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00080new.JPG
Visualizações:	360
Tamanho: 	115,6 KB
Nome:	         DSC00081new.JPG
Visualizações:	354
Tamanho: 	109,5 KB
ID:      	3064   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00082new.JPG
Visualizações:	341
Tamanho: 	110,7 KB
Nome:	         DSC00083new.JPG
Visualizações:	349
Tamanho: 	103,7 KB
ID:      	3066   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00084new.JPG
Visualizações:	322
Tamanho: 	92,1 KB
Nome:	         DSC00085new.JPG
Visualizações:	349
Tamanho: 	159,4 KB
ID:      	3068   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC00086new.JPG
Visualizações:	311
Tamanho: 	67,8 KB
  14. #154
    Padrão Corrente
    Uma pergunta admskill, esta corrente alternada que vc passa junto no cabo de rede, não dá interferência no tráfego?
  15. #155
    Passo junto sim ... bom amigo nunca tive problema algum com isso nao ... sempre tive o ping de <1 ms por maior que a rede esteja o ping permanece o mesmo sem perca nenhuma ... e o trafego excelente !
  16. #156
    uma vez fiz isso e queimou um ap.. levei 110v por cabo de rede.. com 2 pares a 8mts de cabo... eu encostava nas vias de dados, e dava choque... passava enrgia pras outras vias...
  17. #157
    Amigos, vamos a um breve esclarecimento sobre correntes segunda a wikipedia:
    Corrente contínua (CC ou, em inglês, DC - direct current), também chamada de corrente galvânica é o fluxo constante e ordenado de eletrões sempre numa direção. Esse tipo de corrente é gerado por baterias de automóveis ou de motos (6, 12 ou 24V), pequenas baterias (geralmente de 9V), pilhas (1,2V e 1,5V), dínamos, células solares e fontes de alimentação de várias tecnologias, que retificam a corrente alternada para produzir corrente contínua. Normalmente é utilizada para alimentar aparelhos electrônicos (entre 1,2V e 24V) e os circuitos digitais de equipamento de informática (computadores, modems, hubs, etc.).
    A corrente alternada, ou CA (em inglês AC - alternating current) é uma corrente elétrica cuja magnitude e direção da corrente varia ciclicamente, ao contrário da corrente contínua cuja direção permanece constante e que possui pólos positivo e negativo definidos. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é senoidal por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações, diferentes formas de ondas são utilizadas tais como triangular ou ondas quadradas.
    Cabos de rede podem ser passados junto com cabos de telefone e de TV a cabo sem problemas, mas não juntamente com cabos da rede elétrica. O problema com relação a eles é que o campo eletromagnético gerado pelos cabos elétricos (devido ao uso de corrente alternada) induz corrente nos cabos de rede, o que gera interferência na transmissão, causando corrupção dos dados.
    Graças ao sistema de checagem e retransmissão usados pelas placas de rede, raramente dados serão perdidos, mas as retransmissões irão reduzir a taxa de transferência e aumentar a latência da rede, com resultados variados. A interferência é maior em redes elétricas sem aterramento adequado ou em circuitos com cargas pesadas, como os usados por chuveiros e motores elétricos.
    Fonte: Redes, Guia Prático: Passando os cabos através de dutos
    pessoal, tenho estudado, e a corrente alternada gera campo eletromagnético que induz (interfere em cabo de dados, ocasionando retransmissão de pacotes) ... mas fica ai a dúvida para algum especialista nos orientar...
    Que gambiarra vi nessas fotos, pelo amor de deus.
  19. #159
    Pois é :
    Todos os meus clientes trabalham assim, um deles tem uma rede com 600 usuários ... e fora um provedor que eu nao atendo que tem 3 Mil clientes .... tudo assim ... com essa "gambiarra"
    E eu tenho outros clientes tb que migraram do wireless com rede nesse estilo ... com 280 assinantes ( esse ai tem um link de 2Mb Full usando cache full ).
    Tenho um outro que tem 150 assinantes ...
    A minha rede mais longa que eu consegui fazer sem interromper a alimentação foi de 3Km ... com pings de -1Ms no final da rede com 4 à 6 Mb de transferência real !
    Se eu for colocar aki o numero de clientes que eu atendo que usam esse tipo de " gambiarra " putz ... e outra, funciona bemm melhor do que wireless.
    Esse aki tem mais de 2mil clientes ===> SPEED NET
    E usa essa gambiarra !
  20. #160
    Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Amigo eu jah tive um problema com isso, mas no meu caso foi diferente ... eu passei um fio de 2mm ao lado do cabo de rede ... naum funcionou de jeito nenhum ... quando eu separei ai o cabo funcionou !
    Agora por Poe nunca tive problema nao ... jah consegui milagrosos 180 Metros ... e funcionou direitinhu !
