    Padrão Como atribuir DHCP automatico e ao mesmo tempo amarrar ip+mac
    Gostaria de saber se tem como eu atribuir DHCP automatico no MK e ao mesmo tempo amarrar IP+MAC, para que o cliente não fique mudando toda hora os ips.
    aguardo ajuda....
    Deixa o address pool do servidor dhcp como static-only e na aba lease você cadastra os macs e os ips que para cada mac
    Se liga faz o seguinte...
    Vc jah deve ter criado o seu servidor DHCP.....
    Em seguida basta vc deixar o address pool do servidor dhcp como static-only (assim como o colega assim citou).
    Depois vá em:
    /ip dhcp-server lease ... e assim atrele o Mac deseja a um IP que esteja no seu range do dhcp ja criado
    Ex.:
    Rede: 192.168.200.0/26
    Gw: 192.168.200.1
    DNS.: xxx.xxx.xxx.xxx
    Logo vc tera os ip´s do 192.168.200.2 ate o 192.168.200.62 para estar atribuindo para seus clientes.
    /ip dhcp-server lease add mac-address=xx-xx-xx-xx-xx-xx addresss=192.168.200.2
    Pronto agora este Mac jah esta atrelado a este IP.
    Qlqr dúvida poste ai blz....flw
    Citação Postado originalmente por ccampus Ver Post
    aguardo ajuda....
    é so voce marcar ADD ARP FOR LEASES no dhcp que voce criou.
    Ele vai adicionar sozinho o mac com ip no arp apos cadastro no leases.
    Ô brother, tive um problema aqui e não cheguei as 7 como combinado, mas estou on-line agora...Desculpe
    Galera sou novato na area de MK, ainda nao configurei o DHCP server, então queria configurá-lo direito e atribuir os ip's aos macs desejados.
    passo-a-passo.
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    passo-a-passo.
    Cara vc ja leu aqui
    Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
    Se tiver problemas
    [email protected]
    Citação Postado originalmente por shuttner Ver Post
    O DHCP automático eu consegui fácil, fácil, mas atrelar os ip +mac ainda não consegui...
    podem me ajudar???
    Mais detalhadamente, afinal sou aprendiz de MK
    ...podem me ajudar???
    Assim amigo, "facim":
    Setar o dhcp-server como static:
    /ip dhcp-server set server_name address-pool=static-only add-arp=yes
    Add os clientes ao lease:
    /ip dhcp-server lease add address=ipdocliente mac-address=macdocliente
    So fazer isto ae que ja vai ficar atrelado e nao vai precisar add os ips e mac em ip arp, pois o servidor ja fara dinamicamente.
    me passa seu MSN que lhe passo a passo as configurações de acordo c/ sua rede.
    Minha solução é esta:
    Cadastro dos ips da rede.
    / ip address
    add address=192.168.254.254/24 network=192.168.254.0 broadcast=192.168.254.255 interface=LAN comment="Rede 192.168.254.254" disabled=no
    add address=10.10.0.2/24 network=10.10.0.0 broadcast=10.10.0.255 comment="Velox 1Mb" disabled=yes
    add address=192.168.1.1/29 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.7 interface=LAN comment="Intranet Willian" disabled=no
    add address=192.168.2.1/30 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.3 interface=LAN comment="Dhcp Clientes" disabled=no
    add address=192.168.3.1/30 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.4.1/30 network=192.168.4.0 broadcast=192.168.4.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.5.1/30 network=192.168.5.0 broadcast=192.168.5.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.6.1/30 network=192.168.6.0 broadcast=192.168.6.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.7.1/30 network=192.168.7.0 broadcast=192.168.7.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.8.1/30 network=192.168.8.0 broadcast=192.168.8.3 interface=LAN comment="" disabled=no
    Criando pool para o DHCP dos clientes.
    / ip pool
    add name="Servidor DHCP" ranges=192.168.254.249-192.168.254.253
    add name="pool1" ranges=192.168.1.2-192.168.1.6
    add name="pool2" ranges=192.168.2.2
    add name="pool3" ranges=192.168.3.2
    add name="pool4" ranges=192.168.4.2
    add name="pool5" ranges=192.168.5.2
    add name="pool6" ranges=192.168.6.2
    add name="pool7" ranges=192.168.7.2
    add name="pool8" ranges=192.168.8.2
    Criando servidor dhcp usando a rede 192.168.254.0.
    Coloquei o tempo alto no lease-time afim de sanar o travamento de ip no cliente, pois quando acabava o tempo algumas maquinas deixavam de funcionar, nao
    pegando mais nenhum ip.
    / ip dhcp-server
    add name="Servidor DHCP" interface=LAN lease-time=14w2d4h40m39s address-pool="Servidor DHCP" bootp-support=static add-arp=yes authoritative=after-2sec-delay disabled=no
    / ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    Aqui cadastro as redes no servidor DHCP, cadastro a rede principal, no caso a rede 192.168.254.0/24 e as outras redes usando netmasck 30 # suportando assim somente dois ips, no caso o servidor e o cliente.
    / ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/29 gateway=192.168.1.1 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Intranet Willian"
    add address=192.168.2.2/32 gateway=192.168.2.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Dhcp Clientes"
    add address=192.168.3.2/32 gateway=192.168.3.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.4.2/32 gateway=192.168.4.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.5.2/32 gateway=192.168.5.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.6.2/32 gateway=192.168.6.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.7.2/32 gateway=192.168.7.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.8.2/32 gateway=192.168.8.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.9.2/32 gateway=192.168.9.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
    add address=192.168.254.0/24 gateway=192.168.254.254 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Rede 192.168.254.254"
    A primeira vez que o cliente é conectado a rede ele vai pegar um ip da rede 192.168.254.0 entre os ips que limitei la no pool, no caso do # 192.168.254.249 ao 192.168.254.253.
    Do um MAKE STATIC no cliente e logo em seguida atribuo uma faixa de ip livre para ele.
    / ip dhcp-server lease
    add address=192.168.1.3 mac-address=00:11:09:7B:69:E8 client-id="1:0:11:9:7b:69:e8" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.1.2 mac-address=00:1A:73:2F:4C:FB client-id="1:0:1a:73:2f:4c:fb" server="Servidor DHCP" comment="Intranet Willian" disabled=no
    add address=192.168.1.4 mac-address=00:0E:2E:B1:B0:3D client-id="1:0:e:2e:b1:b0:3d" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.1.5 mac-address=00:16:D3:93:C4:88 client-id="1:0:16:d3:93:c4:88" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.1.6 mac-address=00:1F:D0:FF:34:98 client-id="1:0:1f:d0:ff:34:98" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.2.2 mac-address=00:1A:92:36:B7:B3 client-id="1:0:1a:92:36:b7:b3" server="Servidor DHCP" comment="Dhcp Clientes" disabled=no
    add address=192.168.3.2 mac-address=00:16:EC:A7:0D:96 client-id="1:0:16:ec:a7:0d:96" server="Servidor DHCP" always-broadcast=yes comment="" disabled=no
    add address=192.168.4.2 mac-address=00:14:2A:19:67:70 client-id="1:0:14:2a:19:67:70" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.5.2 mac-address=00:1F:D0:F1:4D:CD client-id="1:0:1f:d0:f1:4d:cd" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.6.2 mac-address=00:50:BF:97:38:48 client-id="1:0:50:bf:97:38:48" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.7.2 mac-address=00:1D:60:03:80:87 client-id="1:0:1D:60:03:80:87" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.8.2 mac-address=00:15:58:B6:75:E5 client-id="1:0:15:58:b6:75:e5" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
    add address=192.168.9.2 mac-address=00:00:92:36:B7:B3 client-id="1:0:00:92:36:b7:b3" server="Servidor DHCP" always-broadcast=yes comment="" disabled=no
    Fica aqui minha contribuição para DHCP+IP+MAC+CACHEFULL funcionando, é só copiar e testar.
    Para os mais esperientes fica a pergunta:
    Posso usar essa solução em hotspot?
    Citação Postado originalmente por Demo Bill Ver Post
    Pode sim amigo, basta informar uma pool para o hotspot, no caso a primeira, e o next pool faz o restante, ou mesmo inserir todos os ip em apenas uma pool.
    Mr. Mg esta vendo este topico onde vc estava ajudando o rapaz, porem ele nao especificou no final como ele conseguiu fazer.
    Estou com a mesma duvida dele sobre o servidor DHCP que mostra o IP principal do meu MK
    https://under-linux.org/forums/mikro...ias-redes.html
    Tem alguma forma de não mostrar o servidor DHCP ?
    A forma de deixar o servidor dhcp sem atribuir os ips automaticamente é fazendo a lease e a network com as rede pretendidas.
    Tipo:
    /ip dhcp-server lease add address=192.168.2.2
    /ip dhcp-server lease add address=192.168.3.2
    /ip dhcp-server lease add address=192.168.4.2
    /ip dhcp-server lease add address=192.168.5.2
    /ip dhcp-serve network add address=192.168.2.0/30
    /ip dhcp-serve network add address=192.168.3.0/30
    /ip dhcp-serve network add address=192.168.4.0/30
    /ip dhcp-serve network add address=192.168.5.0/30
    caso queira add uma pool com todas as redes:
    /ip pool add name=pool-dhcp-server ranges=192.168.2.2,192.168.3.2,192.168.4.2,192.168.5.2
    Obrigado por sua resposta Mr. RG
    eu não entendi 100% sua resposta....pois voce diz em nao deixar o dhcp atribuir automaticamente neh?
    No meu caso eu pretendo usar a mascar /30 para cada IP da mesma forma que aquele amigo disse no topico dele...pois uso assim no BFW e gostaria de saber usar no MK.
    Para detalhar a forma que estou fazendo, fiz um print screen da imagem....se você puder me auxiliar onde estou errando e sugerir algo ficarei muito grato...pois estou gatinhando no Mk ainda e tenho um pouco de dificuldades em saber como montar as configs.
    Print_Screen_Mkteste
    Montei as configs conforme a numeração.....até fiz da forma que você me disse de fazer um Pool só, mais gostaria de uma opiniao sua sobre o que tem ai na imagem.
    Muito obrigado pela força...abraçao
    Última edição por Gustavinho; 04-12-2008 às 01:51.
    Olá amigo,
    Na verdade você nem vai precisar de uma pool, e também não precisa add os ipsxmacs na arp manualmente, basta marcar a box, ADD ARP for lease.
    No mais é isto mesmo, você crie seus endereços em Address, add o ipxmac na lease e cria a network. No firewall nat não se deve informar o src-address e sim a out-interface.
    Pow maravilha Mr. RG, mais uma vez obrigado.
    Então como eu vou atribuir os ips com mascara 30 eu não necessito de uma Pool pra eles, bastando eu fazer:
    *Cadastrar o ip no address
    *add o IPxMac na lease
    *criar a network
    seria isso então? pois eu vi que o pessoal criava a pool para os Ips.
    Fiz um teste com o hotspot e funcionou beleza, só que quando fui tira-lo não consegui mais navegar, tiver que voltar a usar ele...teria algo a ver com os ips?
    mto obrigado
    Citação Postado originalmente por gustavinho69
    Olá Demo bill beleza cara? espero que sim
    Então eu tava vendo uma resposta sua nesse topico https://under-linux.org/forums/mikro...-ip-mac-2.html
    E como to montando algo semelhante ao seu , fiquei com uma duvida.
    Nessa parte que você diz da rede principal
    / ip address
    é a rede que você usa para conectar no MK certo?
    Você criou também um range com mascara 29 pra sua intranet
    Estou tentando utilizar a mesma faixa da rede principal do meu MK como a sua da intranet mais não esta dando certo, ele atribui o IP mais a mascara fica 255.0.0.0 e as maquinas não se enchergam.
    fiz uma imagem pra vc ver como está, se puder me ajuda ficarei grato.
    vlw atenção...abração
    Tudo beleza meu jovem,
    é estranho ele naum colocar a mask correta, no minimo deve ter alguma configuraçao errada em algum lugar, segue ai uma imagem com os detalhes, da uma olhadinha e ve se pode te ajudar a resolver o problema da usa rede ai.
    http://img517.imageshack.us/img517/3931/dhcpmkkw8.gif
    Qualquer coisa entra em contato.
    Falow!!
