Gostaria de saber se tem como eu atribuir DHCP automatico no MK e ao mesmo tempo amarrar IP+MAC, para que o cliente não fique mudando toda hora os ips.
aguardo ajuda....
aguardo ajuda....
Deixa o address pool do servidor dhcp como static-only e na aba lease você cadastra os macs e os ips que para cada mac
Se liga faz o seguinte...
Vc jah deve ter criado o seu servidor DHCP.....
Em seguida basta vc deixar o address pool do servidor dhcp como static-only (assim como o colega assim citou).
Depois vá em:
/ip dhcp-server lease ... e assim atrele o Mac deseja a um IP que esteja no seu range do dhcp ja criado
Ex.:
Rede: 192.168.200.0/26
Gw: 192.168.200.1
DNS.: xxx.xxx.xxx.xxx
Logo vc tera os ip´s do 192.168.200.2 ate o 192.168.200.62 para estar atribuindo para seus clientes.
/ip dhcp-server lease add mac-address=xx-xx-xx-xx-xx-xx addresss=192.168.200.2
Pronto agora este Mac jah esta atrelado a este IP.
Qlqr dúvida poste ai blz....flw
Ô brother, tive um problema aqui e não cheguei as 7 como combinado, mas estou on-line agora...Desculpe
Galera sou novato na area de MK, ainda nao configurei o DHCP server, então queria configurá-lo direito e atribuir os ip's aos macs desejados.
passo-a-passo.
Cara vc ja leu aqui
Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
Se tiver problemas
make_974@hotmail.com
Assim amigo, "facim":
Setar o dhcp-server como static:
/ip dhcp-server set server_name address-pool=static-only add-arp=yes
Add os clientes ao lease:
/ip dhcp-server lease add address=ipdocliente mac-address=macdocliente
So fazer isto ae que ja vai ficar atrelado e nao vai precisar add os ips e mac em ip arp, pois o servidor ja fara dinamicamente.
me passa seu MSN que lhe passo a passo as configurações de acordo c/ sua rede.
Minha solução é esta:
Cadastro dos ips da rede.
/ ip address
add address=192.168.254.254/24 network=192.168.254.0 broadcast=192.168.254.255 interface=LAN comment="Rede 192.168.254.254" disabled=no
add address=10.10.0.2/24 network=10.10.0.0 broadcast=10.10.0.255 comment="Velox 1Mb" disabled=yes
add address=192.168.1.1/29 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.7 interface=LAN comment="Intranet Willian" disabled=no
add address=192.168.2.1/30 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.3 interface=LAN comment="Dhcp Clientes" disabled=no
add address=192.168.3.1/30 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.3 interface=LAN comment="" disabled=no
add address=192.168.4.1/30 network=192.168.4.0 broadcast=192.168.4.3 interface=LAN comment="" disabled=no
add address=192.168.5.1/30 network=192.168.5.0 broadcast=192.168.5.3 interface=LAN comment="" disabled=no
add address=192.168.6.1/30 network=192.168.6.0 broadcast=192.168.6.3 interface=LAN comment="" disabled=no
add address=192.168.7.1/30 network=192.168.7.0 broadcast=192.168.7.3 interface=LAN comment="" disabled=no
add address=192.168.8.1/30 network=192.168.8.0 broadcast=192.168.8.3 interface=LAN comment="" disabled=no
Criando pool para o DHCP dos clientes.
/ ip pool
add name="Servidor DHCP" ranges=192.168.254.249-192.168.254.253
add name="pool1" ranges=192.168.1.2-192.168.1.6
add name="pool2" ranges=192.168.2.2
add name="pool3" ranges=192.168.3.2
add name="pool4" ranges=192.168.4.2
add name="pool5" ranges=192.168.5.2
add name="pool6" ranges=192.168.6.2
add name="pool7" ranges=192.168.7.2
add name="pool8" ranges=192.168.8.2
Criando servidor dhcp usando a rede 192.168.254.0.
Coloquei o tempo alto no lease-time afim de sanar o travamento de ip no cliente, pois quando acabava o tempo algumas maquinas deixavam de funcionar, nao
pegando mais nenhum ip.
/ ip dhcp-server
add name="Servidor DHCP" interface=LAN lease-time=14w2d4h40m39s address-pool="Servidor DHCP" bootp-support=static add-arp=yes authoritative=after-2sec-delay disabled=no
/ ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
Aqui cadastro as redes no servidor DHCP, cadastro a rede principal, no caso a rede 192.168.254.0/24 e as outras redes usando netmasck 30 # suportando assim somente dois ips, no caso o servidor e o cliente.
/ ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/29 gateway=192.168.1.1 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Intranet Willian"
add address=192.168.2.2/32 gateway=192.168.2.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Dhcp Clientes"
add address=192.168.3.2/32 gateway=192.168.3.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.4.2/32 gateway=192.168.4.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.5.2/32 gateway=192.168.5.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.6.2/32 gateway=192.168.6.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.7.2/32 gateway=192.168.7.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.8.2/32 gateway=192.168.8.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.9.2/32 gateway=192.168.9.1 netmask=30 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment=""
add address=192.168.254.0/24 gateway=192.168.254.254 dns-server=208.67.222.222,208.67.220.220 comment="Rede 192.168.254.254"
A primeira vez que o cliente é conectado a rede ele vai pegar um ip da rede 192.168.254.0 entre os ips que limitei la no pool, no caso do # 192.168.254.249 ao 192.168.254.253.
Do um MAKE STATIC no cliente e logo em seguida atribuo uma faixa de ip livre para ele.
/ ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.3 mac-address=00:11:09:7B:69:E8 client-id="1:0:11:9:7b:69:e8" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.1.2 mac-address=00:1A:73:2F:4C:FB client-id="1:0:1a:73:2f:4c:fb" server="Servidor DHCP" comment="Intranet Willian" disabled=no
add address=192.168.1.4 mac-address=00:0E:2E:B1:B0:3D client-id="1:0:e:2e:b1:b0:3d" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.1.5 mac-address=00:16:D3:93:C4:88 client-id="1:0:16:d3:93:c4:88" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.1.6 mac-address=00:1F:D0:FF:34:98 client-id="1:0:1f:d0:ff:34:98" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.2.2 mac-address=00:1A:92:36:B7:B3 client-id="1:0:1a:92:36:b7:b3" server="Servidor DHCP" comment="Dhcp Clientes" disabled=no
add address=192.168.3.2 mac-address=00:16:EC:A7:0D:96 client-id="1:0:16:ec:a7:0d:96" server="Servidor DHCP" always-broadcast=yes comment="" disabled=no
add address=192.168.4.2 mac-address=00:14:2A:19:67:70 client-id="1:0:14:2a:19:67:70" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.5.2 mac-address=00:1F:D0:F1:4D:CD client-id="1:0:1f:d0:f1:4d:cd" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.6.2 mac-address=00:50:BF:97:38:48 client-id="1:0:50:bf:97:38:48" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.7.2 mac-address=00:1D:60:03:80:87 client-id="1:0:1D:60:03:80:87" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.8.2 mac-address=00:15:58:B6:75:E5 client-id="1:0:15:58:b6:75:e5" server="Servidor DHCP" comment="" disabled=no
add address=192.168.9.2 mac-address=00:00:92:36:B7:B3 client-id="1:0:00:92:36:b7:b3" server="Servidor DHCP" always-broadcast=yes comment="" disabled=no
Fica aqui minha contribuição para DHCP+IP+MAC+CACHEFULL funcionando, é só copiar e testar.
Para os mais esperientes fica a pergunta:
Posso usar essa solução em hotspot?
Mr. Mg esta vendo este topico onde vc estava ajudando o rapaz, porem ele nao especificou no final como ele conseguiu fazer.
Estou com a mesma duvida dele sobre o servidor DHCP que mostra o IP principal do meu MK
https://under-linux.org/forums/mikro...ias-redes.html
Tem alguma forma de não mostrar o servidor DHCP ?
A forma de deixar o servidor dhcp sem atribuir os ips automaticamente é fazendo a lease e a network com as rede pretendidas.
Tipo:
/ip dhcp-server lease add address=192.168.2.2
/ip dhcp-server lease add address=192.168.3.2
/ip dhcp-server lease add address=192.168.4.2
/ip dhcp-server lease add address=192.168.5.2
/ip dhcp-serve network add address=192.168.2.0/30
/ip dhcp-serve network add address=192.168.3.0/30
/ip dhcp-serve network add address=192.168.4.0/30
/ip dhcp-serve network add address=192.168.5.0/30
caso queira add uma pool com todas as redes:
/ip pool add name=pool-dhcp-server ranges=192.168.2.2,192.168.3.2,192.168.4.2,192.168.5.2
Obrigado por sua resposta Mr. RG
eu não entendi 100% sua resposta....pois voce diz em nao deixar o dhcp atribuir automaticamente neh?
No meu caso eu pretendo usar a mascar /30 para cada IP da mesma forma que aquele amigo disse no topico dele...pois uso assim no BFW e gostaria de saber usar no MK.
Para detalhar a forma que estou fazendo, fiz um print screen da imagem....se você puder me auxiliar onde estou errando e sugerir algo ficarei muito grato...pois estou gatinhando no Mk ainda e tenho um pouco de dificuldades em saber como montar as configs.
Print_Screen_Mkteste
Montei as configs conforme a numeração.....até fiz da forma que você me disse de fazer um Pool só, mais gostaria de uma opiniao sua sobre o que tem ai na imagem.
Muito obrigado pela força...abraçao
Última edição por Gustavinho; 04-12-2008 às 01:51.
Olá amigo,
Na verdade você nem vai precisar de uma pool, e também não precisa add os ipsxmacs na arp manualmente, basta marcar a box, ADD ARP for lease.
No mais é isto mesmo, você crie seus endereços em Address, add o ipxmac na lease e cria a network. No firewall nat não se deve informar o src-address e sim a out-interface.
Pow maravilha Mr. RG, mais uma vez obrigado.
Então como eu vou atribuir os ips com mascara 30 eu não necessito de uma Pool pra eles, bastando eu fazer:
*Cadastrar o ip no address
*add o IPxMac na lease
*criar a network
seria isso então? pois eu vi que o pessoal criava a pool para os Ips.
Fiz um teste com o hotspot e funcionou beleza, só que quando fui tira-lo não consegui mais navegar, tiver que voltar a usar ele...teria algo a ver com os ips?
mto obrigado
Tudo beleza meu jovem,Postado originalmente por gustavinho69
é estranho ele naum colocar a mask correta, no minimo deve ter alguma configuraçao errada em algum lugar, segue ai uma imagem com os detalhes, da uma olhadinha e ve se pode te ajudar a resolver o problema da usa rede ai.
http://img517.imageshack.us/img517/3931/dhcpmkkw8.gif
Qualquer coisa entra em contato.
Falow!!
