    Padrão Certificação Mikrotik - Q1
    Amigos,
    fiz pela segunda vez a prova de certificação oficial. E dessa vez copiei a prova antes de enviá-la. Para justamente poder discutir as principais questões que entraram dessa vez. Não sei se é prudente e o moderador vai aceitar eu colocá-la aqui por questões de direito autoral. Mas podemos discutir as questões uma a uma, até chegarmos a resposta correta, entre os usuários e administradores deste forum, onde todomundo ganha. Vai que uma dessas questões volte a aparecer na Certificação de alguém... :-)
    Logicamente terá questões fáceis, outras mais difíceis. Mas vamos lá. Se alguem quiser traduzi-las tb, sem problema...
    Q1- When running HotSpot and PPPoE on the same physical interface, marks...
    Choose one answer.
    a. client can use either HotSpot or PPPoE to authenticate
    b. client cannot use PPPoE to authenticate
    c. client first has to log on to the HotSpot and then use PPPoE to authenticate
    d. client first connects via PPPoE and then logs on via HotSpot
    Dec 2000
    Boston
    Bom eu nao sei nada de Mikrotik mas acredito que a resposta certa seja a letra A
    eheheh
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    Amigos,
    Choose one answer.
    Resposta correta letra A (a. cliente pode usar um hotspot ou PPPoE para autenticar)
    Amigo tem mais outras questões ai para debatermos.
    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Qual o motivo so desta pergunta amigo?? vc errou ela, queria saber a resposta certa??? logicamente é A;
    Amigos,
    Choose one answer.
    A resposta correta é a "A". O cliente loga tanto no hotspot quanto no PPPoE...
    Última edição por catvbrasil; 30-11-2008 às 12:51.
