    Padrão Ajuda 6 antenas setoriais na mesma torre
    Pessoal to com uma dúvida gostaria que me ajudassem:
    Possuo uma torre de 30 metros de altura.
    No topo tenho tem uma rb 600; 3 cartão senao;3 antenas nos canais 1 - 6 - 11
    No meio da torre uma rb 133 - 3 cartão senão ;3 antenas uso os canais 6 - 11 - 1
    Obs:
    Todas tem ssid diferentes:
    As Paineis setoriais do topo são de 15dbi, as Paineis Setoriais do meio são12 dbi .
    Antenas que refretem o sinal pro mesmo lado coloquei canais diferente.
    Qual seria o melhor maneira correta de prover melhor funcionamento.
    amigo coloque a 3 metros de distância q fica exelente!
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    Voce diz quanto a altura delas ou quanto a distancia de costas.
    altura para distâncias coloque com 1metro da torre .
    amigo aki deixei so 60cm de torre de uma para a outra, ainda nao esta funcionando sera que vai dar problema?
    Deixo de costas 1,25 no minimo entre as antenas.
    Coloco 65 cm da torre, nunca tive problemas.
    Existe algumas receitas na NET que você encontrara, onde recomendam 10 x o comprimento de onda, ou seja, em 2.4 Ghz daria em torno de 1,25 m.
    Santa Catarina
    Bom dia Denin,, se for setorial a principio não vai dar problemas,, eu uso 3 coladas ,, e não deu problemas até agora,, mas estou seguindo recomendaçãoes aki do forum e do proprio fabricante da TSM e estou mudando para um metro uma da outra.. e sempre em canais distantes.. agora se vc usar uma omini junto das setoriais ai se prepara para problemas na omni.
    Abraços.
    Almir
    nao amigo aki, so uso setoriais, tipo fiz um quadrado de 60cm², ai vou colocar em canais distintos, vou analizar dependendo vou ter que fazer outro quadrado
    Citação Postado originalmente por Almirgas Ver Post
    Abraços.
    Almir
    Lá no site da Hyperlink tem algumas fotos com setoriais quase coladas.
    E são dois tipos de clusters.
    Um com 1 rádio e divisor para alimentar as 4 antenas
    E a outra foto é de 4 antenas e 4 rádios.
    Porque será que a hyperlink não dá muita bola para isso?
    acho q não pois ak já vi pregada na torre e funciona
    Gente pra voces teram uma idéia: As antenas da parte de baixo são da tsm 12dbi 90, as de cima são da emctest 15dbi 90.
    As distancias de costa são de 1,5m, uma das outras
    a altura estão iguais.
Nome:	         foto1.jpg
Visualizações:	468
Tamanho: 	39,0 KB
ID:      	3457   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         foto2.jpg
Visualizações:	777
Tamanho: 	55,6 KB
Nome:	         foto3.jpg
Visualizações:	518
Tamanho: 	58,2 KB
    Citação Postado originalmente por wimigasltda Ver Post
    Amigo, só para ter uma idéia, uma torre desta é muito cara (somente estrutura) ?
    Valew
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    Valew
    Aproveitando: quantos metros são? E ela é autoportante, não? Pois na foto não aparece os estais.
    Assim sendo, com quanto começa de largura na base e em quanto termina lá em cima.
    Valew
    Não vou por propaganda aqui senão os moderadores trancam o tópico.Não quero meu topico trancado.
    Ela é autoportante , tem que por no maximo na ponta dela 1 mt quadrado de area. nao pode usar mais que isso, e só por tudo do lado, antenas caixa e medir ve se dá um metro quadrado de area.
    Ela dá 30 mt s de altura, empresa que contratei ja fez mais de 200 torres e exportam para o exterior : o dono é Radio Amador ,
    Tudo saiu 11 mil, tem 15 anos de garantia.
    [quote=1929;374373]Aproveitando: quantos metros são: 30 metros
    E ela é autoportante: Sim, maximo que equipamentos na ponta 1 metro quadrado.
    Pois na foto não aparece os estais: No Paraná as empresa fazem assim, exceto pra celulares ou grande demanda de antenas nas pontas.
    Assim sendo, com quanto começa de largura na base: 98 cm base
    E em quanto termina lá em cima. 20 cm
    Eu mesmo subo lá, alias sempre subi, teno tambem uma estaiada e digo confio mais na minha.
    A base concretada tem 1,5mt largura x 1,5 metro de comprimento x 1,5 metro de fundura.
    No funfo do burraco foram feitos 5 estacas de 2 metros.
    Mas e dai gente quero saber quanto as antenas.
    Grato
    Um conselho não façam em casa. voce não consegurirá a mesma perfeição. A torre é perfeita. em todos os detalhes, nem parece uqe foi soldada de tão perfeita, os gomos delas são perfeitos, parece coisa feita artesanal.
    Jamais um serralheiro conseguira fazer assim. sem os equipamentos de precisão e os desenhos de engenheiro competentes na area. No inicio eu pensei em fazer, mas serraleiro antigo e colegas meus não aconselharam.
    Pois soldas comuns repuxam e deixam a torre torta, nunca ficará perfeita.
    Fazendo um levantamento do material, galvanização , e mão de obra na colocação, o lucro da empresa ficou em 5 mil reais. vale a pena mesmo.
    Ou aconselho comprar do rubão. cara excelente vende torres mas são estaiadas que podem ser montadas em até 50 metros de altura. Como não tenho espaço fui obrigado a fazer assim.
    Thumbs up Paineis 120g a 70cm dis TORRE 29m a R$3.410,00 Garantia de 15 anos com Manutenção...
    Tenho uma com 3 Paineis 120g a 70cm de distância TORRE 29m a R$3.410,00 Garantia de 15 anos com Manutenção(pintura) ..., dá sim para fazer com serralheiro, porém tem de ser bom e caprichoso, e usando ainda a reciclagem para ser ambientalmente correto, colocando toda a manutenção da router e antenas a 23m de altura, minimizando tempo do técnico pindurado, minimizando riscos.
    Os paineis uso 3 em canais 1 6 11 porém com alinhamento ao raio da circunferencia cujo centro é a alma da torre, não se coloca paineis um de "costas" para o outro...
    O segredo é a posição entre os paineis e não a distância entre eles. Vou tirar umas fotos e postar aqui...
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por SempreOnLine Ver Post
    Abraços.
    Opa coloque sim estamos na espera.
    ola amigo as antenas da parte de baixo que são tsm 12dbi 90, ela tem um alcance de quantos km??
    as de cima são da emctest 15dbi 90 ela tem um alcance de quantos km???
    quantos mw vc ta usando nos cartoes???
    Santa Catarina
    Bom dia..
    Amigo,, vc tá usando cabo rgc58 pra ligar tuas antenas nos Ap ou cartões??? Quantos Metros deu esse pig tail???
    Aguardo
    Grato
    Almir
