Alguem já usou o equipamento engenius EOC-2610. Comprei para fazer uma conecção entre meu escritorio e minha casa a uma distancia de 200 metros com visada e gostaria de opniões sobre o equipamento.
Vc vai usar 1 par destes pra fazer o link?
[off] Mais um nanostation rs..
Eu tenho uma bridge com 350 metros e custou 150€ os dois.
Tenho link de 54Mbps com velocidade real de 23Mbps (constante) com um snr de -42 dB.
Ping de <1 ms
Para já não tenho nada a reclamar, o PoE injecta numa rede de 60 metros sem problemas.
A única coisa que podia ser melhor era o firmware, podia ser mais completo, tipo reboot de x em x dias, monitorização de CPU, e neste ponto o Nanostation ganha já que tem um firmware muito completo.
Se quisermos meter DD-WRT tambem podemos e ficamos com um super-firmware.
Está a funcionar a 1 mês sem nenhum reboot, e não deu problemas ainda.
Aconselho![]()
Última edição por AmericoP; 30-01-2009 às 15:32.
				Os rádios são os EOC-2610?
Beleza.
Li alguma coisa sobre a atualização do firmware para o DD-WRT. Mas muitos reclamaram que eé meio chatinho de fazer.
O firmware OSwave vai tranquilo e super fácil de atualizar. Super controles.
Não tenho ele em Nano, mas em dir-300.
Estou em testes para uso cliente.
Ficou outro rádio. E nos Nanos não será diferente.
Sim é mesmo esse e tem 600mW de fábrica
Estes tem um processador melhor do que o Nano e mais memoria do que o Nano.
Só uso 120mW e chega.
Quanto ao firmware da DD-WRT parece ser tarefa simples já que o firmware original vem preparado para meter DD-WRT, devem ter uma parceria.
				Estou com algumas unidades dele aqui, coloquei ele numa máquina para testar.
Ele é exatamente um nano station, só tirando pela potência.
Acredito que veremos muitos deles no mercado.
Não é bem assim.
---------------------------Engenius EOC-2610 ----vs----NanoStation
Chip:----------------------Atheros AR2316 -------------- Atheros AR2315
Memoria:------------------32MB SDRAM ---------------- 16MB SDRAM
Memoria Flash:------------8MB ------------------------ 4MB
Potencia mW:-------------600mW ---------------------- 400mW
Power-over-Ethernet:-----24 Volts -------------------- 12 Volts
Por isso acho que não podemos dizer que é igual, porque só se estivermos a falar a nível estético isso sim são iguais...
O EOC-2610 tem um chip mais actual, mais memoria, o PoE tem 24 volts para não acontecer o que acontece muito com os Ubiquiti que a 80 metros de cabo de rede perdem sinal, ja com 24 Volts podes meter 100 metros sem problemas...
Já agora saiu um firmware este mês para os EOC-2610
Adquiri um EOC-2610 do companheiro ANDERSON RENATO pra testar, na 1ª impressão é um lindo aparelho bem feito, super potente e simples de configurar, a unica coisa q não consegui configurar ou não tem nele, comentei isso com o Anderson, é a falta de Nat pra rede interna no Modo Cliente Router, ele passa o indereço de ip automatico, mais tenho de setar o DNS manualmente na placa de rede, talvez seja o firmware, pois ainda não vi qual versão veio nele, mais tirando isso é um otimo aparelho sim, recomendo a todos!
Obs. Se alguem souber como fazer nat pra rede interna nesse aparelho eu agradeço, ou so atualizando o Firmware?
Puxa no site da engenios o firmware para o EOC-2610 engenius verção "1.0.30".
https://www.engeniustech.com/resourc...ius-1.0.30.zip
Da uma testada e ve se pode ser isso.
luis
Valeu pela atenção amigo!
Até ja tinha baixado, mais ainda num tive tempo pra atualizar.
Se alguém quiser saber mais!
[Vendo] Engenius EOC-2610
FLW!!
