    Padrão Duvidas, Provedor..
    Opa galera,
    Estou pensando em montar um provedor.. Estou com algumas duvidas em equipamentos e gostaria da dica de vocês que são mais experientes ;D
    Pensei em uma central e uma repetidora..
    Na central ficaria um link da Embratel ou Telefonica (Qual vocês me recomendam?)
    Os equipamentos pensei assim:
    Central:
    • RB433AH
    • Antena OMNI OIW-24150V 2,4Ghz 15dBi (Homologada)
    • Antena OMNI 5,8Ghz 12dBi (Esqueci o modelo, mas homologada tambem)
    • Antena Direcional Parabólica Zirok WLL905 5.8Ghz 30,5dBi (Para o link ponto-a-ponto)
    • 3 Cartões EMP8602 - ENGENIUS
    • Cabo LMR400 com conector N da Kodama
    Pretendo atingir um raio de 2km max, a antena vai estar localizada em cima de um predio e com visada para a repetidora que pretendo colocar no topo de outro predio que esta a 4km +-
    Repetidora:
    • RB600A
    Pensei na repetidora utilizar antenas setoriais, mas gostaria de setoriais 5,8Ghz 120º e não encontrei..
    Minha intenção é ter uma quantidade maior de clientes corporativos ou apartamentos e nesse caso utilizaria a frequencia 5,8Ghz.. Fiquei e ainda estou em duvida de como fazer para distribuir nos apartamentos internet..
    Pensei em algo como: Apartamento:
    • RB433
    • Antena Direcional Parabólica Zirok WLL605 5.8Ghz 27dBi
    • Cartão R52H (Creio eu, que os clientes não precisam utilizar equipamento homologado pela anatel.. Correto?)
    • Cabo UTP Furukawa Cat. 5e ou Cat. 6
    • Swith (Pensei em um a cada 3 andares (Pensando no tamanho do conduite do apartamento), mas fiquei em duvida se posso adquirir um de uma marca +- como Encore..)
    Acho que a melhor configuração a fazer é configurar o sistema do RB como bridge e verificar a conexão utilizando MAC Address (via RADIUS), oque me dizem?
    E clientes residenciais e kit simples 2.4Ghz, utilizando uma antena de grade e um Zinwel G220, ou então uma Placa PCI ou USB descendo com cabo RG59.. Algo do tipo..
    Pensei em montar um "servidor", novo, para utilizar Linux com Free RADIUS e MySQL instalados..
    Utilizar nobreaks senoidais com baterias externas e caixas herméticas da Steck..
    Outra.. Lí num topico do forum que era necessario o log e este log teria que ficar registrado por 3 anos, correto? No radius consigo fazer isso.. Mas vou precisar de um IP Valido para cada cliente.. Eaí, como que fica? hehehe
    Sei que escrevi um livro acima, gostaria de dicas e principalmente saber se estou no caminho certo..
    Valeu galera, agradeço quem puder ajudar ;D
    Citação Postado originalmente por GuiHF Ver Post
    Opa galera,
    Central:
    • RB433AH
    Repetidora:
    • RB600A
    • RB433
    Cara, isso é coisa de outro mundo. ja estou a tres anos e agora que minha estrutura ta assim.
    Conselhos: De graça, mas geralmente o pessoal ouve os pagos..
    Comece com básico, ap edimax homologado e uma omini homologada, conforme a coisa for rendendo melhore.
    Citação Postado originalmente por wimigasltda Ver Post
    Começei a ler o forum e ví que estava longe do normal hehehe
    Pretendo começar atendendo na maioria das vezes, apartamentos..
    Então, seria melhor começar numa pequena area, onde tem varios apartamentos na região.. (Visando atender apartamentos..)
    Usando:
    • RB433AH
    • Cartão EMP8602 - ENGENIUS
    O investimento deve ficar +- 1100 reais na central (Incluindo caixa hermetica e tudo mais).. Para atender em 2,4Ghz.. E futuramente, mudando facil para 5,8Ghz
    Começar utilizando um tunel PPPoE configurando o nome de usuario e senha do cliente no Mikrotik.. Isso?
    E no apartamento..
    • AP Edimax 7209
    • Antena de Grade ou Parabólica da Zirok (24dBi, uma das duas, dependendo do valor..)
    • Cabo RG213
    • Swith (Pensei em um a cada 3 andares (Pensando no tamanho do conduite do apartamento), isso funciona bem assim? Oo)
    Aqui acho que uns 300 reais, mais cabo UTP e Swith, que vai variar com o tamanho do predio..
    A central, acho que estou pouco avançado.. Mas no caminho certo.. Mas nos apartamentos.. Isso esta certo?? hehehe
    E o link, queria antes de começar pedir a licença da Anatel.. Pois não to afim de problemas pro meu lado..
    Oque os experientes me dizem sobre o link dedicado? hehehe
    Abraços ;D
    Vixe...
    Meu conselho: Comece com o melhor que voce tiver em sua mão. Uma RB 600 e tres paineis da Hyperlink de 120º com um bom servidor controlando trafego e fazendo ponto a ponto em 5,8Ghz, Não atenda clientes em 5,8 pois o kit ainda é muito caro.
    Edimax é radio pra se por em clientes, ainda mais os FANTASIADOS com APRouter que prometem uma potencia que nao existe.
    Vixe...
    Pedro, valeu a dica!
    Pelo que entendi, os links ponto-a-ponto, ficam 5,8Ghz e os demais 2,4Ghz (Por enquanto, pois os equips 5.8 são caros..)
    Dei uma olhada nas antenas de 120º da hyperlink, o problema é que não são homologadas..
    Sobre o Edimax em cliente tudo bem, como você faria em um cliente de apartamento? (Que gostaria de fornecer internet à apartamentos com pelo menos 5 clientes com um desconto ;D)
    As vezes bate uma insegurança se estou fazendo direito.. Porque uma RB600 com 3 cartões não é facil de se pagar.. hehehe
    Pegar cartões ENGENIUS e utilizalos em 40mW a 100mW fica legal?
    Valeu!
    Abs.
    Amigo acho Cat6 um desperdicio, tendo em vista que provavelmente nenhum dos clientes está apto a utilizarem Cat6, sem contar que todo o equipamento deve estar em 10/100/1000 pois vai gerar um Gargalho muito grande e mais CAt6 sem certificação de nada adiantaria.
    abçs
    Citação Postado originalmente por mdutra Ver Post
    abçs
    É então, pensei nisso tambem.. e iria escolher pelo preço..
    O cabo UTP e coaxial precisam ser certificados (homologados)? Ou algo do tipo?
    Abs
    mano coloca paineis setoriais.
    voce esta começando agora voce tem que ter um diferencial dos outros provedores.
    uma estrutura melhor
    Pessoal, e sobre distribuir a internet em um predio? Com varios andares, podendo ser via cabo..
    Alguem sabe me ajudar? heheh
    Estou pensando em começar mesmo, com 4 paineis setoriais de 90º, para mudar a instalação preciso avisar a Anatel? Como por exemplo colocar mais um RB e trabalhar com 5.8Ghz?
    Valeu ;D
    Padrão net no predio....
    Valeu ;D
    Ve só aqui fechei exclusividade em umcondominio de predio de 8 andares 4 apartamentos por andar e quatro blocos, fiz assim.
    Usei uma torre do predio pra montar a repetidora, fechei um ptp em 5,8 e liberei para um painel em 2,4(chamaremos de torre 1). desse painel desci um cabo joguei num swuit e dele desci 5 cabos(por causa do espaço fisico) 4 atenderam clientes e outro fora para outro switch,problemas que tive foram crescimento desordenado de clientes cabos iam e vinham, embora eu os tenha marcado virou uma zona em 6 meses.
    torre 2 colquei uma direcional de grade 24dbi da zirok e um edmax que desci dele os 4 cabos e fiz do mesmo jeito que a torre 1 e nas outras tambem a mesma coisa.
    Problemas que enfreitei:
    nas caixas de descida dos predios nao passa energia eletrica junto de antenas e fone e nem pode tive de alimentar os switch nos andares de forma irregular e meio ate ninja( puxava pelo cabo de rede da casa de um cliente ....tipo um poe do sertão), sabe como é o ultimo par trazia energia )
    as direcionais da torre tinha 100% de sinal mas pingavam alto demais oa ondas se misturavam sei lá ...virei a antena de costas e melhorou muito, como cheguei a essa conclusão, pus pra pingar e fui observando)
    horario do predio....se desse pau fora do horario comercial nao tinha acesso fisico ao equipamento( aconteceu 2 vezes) e meu telefone quase explodiu.
    custo da adesão.....tive de montar a infra com dinheiro do meu bolso e rezar pra chover de cliente pra sair do preju, demorei um pouco pra pagar o equipamento.
    Espero ter ajudado com a estrutura fisica e concordo com um amigo acima que diz que nao adianta fazer clientes em 5.8 pois ta caro demais ainda, mas vc pode ter isso como diferencial vc ate oferece se alguem quiser aproveita,
    espero te lo ajudado
    Citação Postado originalmente por fenixnet Ver Post
    Valeeu cara, você fez oque eu estava pensando em fazer.. A unica coisa que faria seria usar PoE (Dos encontrados no ML mesmo), pra levar energia aos Swith..
    Qual Switch vc usou? Pois os vagais travam, e isso é um problema hehehe
    Estava pensando.. Em fazer algo do tipo:
    RB433 no topo, com 1 cartão e uma antena fazendo bridge em 5.8Ghz.. Saindo de uma ethernet pra um switch D-Link de 8 portas.. E vou tentar descer 5 cabos.. 4 Param no andar.. e o outro vai pro proximo switch (nesse cabo, ja jogo um PoE).. E assim vai.. E no predio que pretendo "começar", o primeiro, são 4 blocos interligados.. com 9 andares e 4 ap cada andar.. E dai levo um cabo de rede pro proximo bloco.. ;D
    A duvida ficou agora no switch para não travar tudo e o povo dar um tiro em mim
    Valeu a ajuda cara ^^
    Padrão material.....
    Ve só usei um d-link odeio essa marca mas foi oque achei aqui na cidade e nao havia tempo pra ir buscar outros....quanto a passar de um bloco ao outro com cabo acho que vai ficar sinsitro pois por onde pasar o cabo ....aereo ? subterraneo ? pense nisso e boa sorte a vai la uma dica pra cabear o predio ...puxe apenas um cabo por vez por mais que pareça legal a ideia de puxar uns 3 por vez e a mais chique .........jogue o cabo pra baixo dom predio (tipo pendura ele mesmo com um peso minimo na ponta e depois começa a puxar ele pelo passa fio assim o restante fica pendurado e esticado da pra fazer sozinho ....... nao sei se consegui escrever mas e mais ou menos assim......
    Entendi.. Acho que vou usar D-Link mesmo.. Ou então algum similar.. Pois as outras marcas são muito caras..
    Pretendo começar fazendo uma pesquisa em alguns condominios para saber sobre o interesse.. E verificar oque o pessoal acha.. E se vou ter cliente o sulficiente para suprir o investimento..
    O link aqui esta sendo um problema.. A Embratel quer enviar consultor.. fazer estudos.. etc.. E a Telefonica quer 1800 o primeiro mega e 2500 2 mbps..
    Amigo, veja bem esquece D-link, no minimo 3com outra coisa... nada de pendurar peso na ponta do cabo pra passar outros use guia, vc disse q são 9 andares 4 ap por bloco ou seja 36ap por bloco switch 48 portas 3com, c a distancia não ultrapassar 95 mts ... desça todos os cabos de um swicth só a norma para certificação diz q até 95mts vc não perde, de um bloco para outro eskeça cabo outdoor ou outro tipo de cabo, só c quiser assumir o risco de queimar tudo q esta pendurado na rede, tem q ser fibra optica.. q com certeza elevara seu custo pois vc precisara dos conversores e tals... caso queira desta forma ... posso t ajudar no projeto.
    Cara, sobre descer o cabo ia usar passa fio mesmo.. O problema em utilizar um switch de 48 portas é passa 48 fios em um conduite.. Que deve ser de 2"..
    É passa o cabo para outro bloco estou quase desistindo mesmo.. Mas antes vou analisar no local, se for possivel posso pensar em fazer isso..
    só tenha cuidado com o cascateamento,pois isso pode t atrapalhar.
    abçs
    abçs
    Estou pensando em fazer o cascateamento com cabos climpados em CrossOver.. Oque acha?
    E sempre utilizando a mesma porta no switch.. Por exemplo a 1 entra o sinal e a 2 sai o sinal.. O resto é cliente.. Além de um cabo com cor diferenciada para melhorar a organização..
    Vai mudar só estetica.. pois o aconselhavel para cascateamento e´utilizar as MiniBic... q torna inviavel.. as vezes vc pode fazer uma infra externa com entrada nos andares .. sai + barato .
    MiniBic? hehe oque é isso?
    Infra externa acho que o condomínio não aprova.. Pois além de acabar com a estética dos blocos creio que seria necessário alguma autorização para fazer isso (Quebrar alguma parede, fazer furos, novos passa fio, etc..)
    Tecnicamente, vou começar com poucos clientes.. O problema vai ser quando tiver muitos..
    Mas acho que a tecnologia usada, tipo de cascatamento, modo de passar o cabo, vai ser escolhido de predio para predio..
    E sobre wireless B/G para distribuir dentro da casa do cliente? Entre esses 9 andares com 4ap cada, oque eu poderia utilizar? Será que não valeria a pena..
