Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por aka2005 Ver Post
    Ola pessoal, to entrando agora no topico, desculpa qualquer ignorancia, ou preguiçar de ler...
    Mas fazendo cache full nao é so usar o Simple Queue do MK, setar la o Limits ??, ou é preciso mesmo instalr o ZPH??
    Na verdade não é preciso instalar o zph. Mas ele conta com mais precisão os objetos contidos no cache.
  2. #102
    Olá Mr.RG.
    Conseguimos configurar beleza de acordo com as suas instruções, porém.... quando ativado, fica mais lento que o próprio cache Web-proxy do Mikrotik. Existe um delay maior, como se ele estivesse procurando demais no cache paralelo, depois aparece a página e ainda fica carregando umas figuras, como se o cache não estivesse funcionando, mas está!!! quando desativo, volta ao normal do web-proxy.
    O que poderia estar havendo num caso desses?
    Obrigado desde já pela cooperação.
    flw
  3. #103
    Ola amigo,
    Deve-se observar se o filter não tem alguma regra que esteje bloqueando o proxy paralelo. No mais é você testar o proxy linux individual.
  4. #104
    aqui ( Servidores Linux, Guia Prático: Configurando um proxy transparente ) tem um tutorial em português MUITO interessante para quem quer entender um pouco mais de squid
    Última edição por numlock; 31-12-2008 às 10:47.
  5. #105
    Padrão sera q ta dando certo????
    seguinte ::
    fiz tudo como manda no tuto
    o debian ta instalado e o squid rodando
    as paginas tão sendo carregadas com mais rapidez
    baixei um aplicativo de 7Mb na minha maquina levou o tempo normal ( compativel com a velocidade)
    depois deletei o aplicativo dei um tempo e mandei baixar denovo qdo cliquei em salvar ele ja baixou no meu desktop, porem ,qdo vou em outra maquina e faço a mesma operação ele torna abaixar o arquivo da net
    tem como saber ????
    ps vou no MK e fico olhando o trafego das placas
    10.1.1.5 MK> dispara depois para
    10.1.1.6 minha placa > tempo todo ativa
    15.15.0.2 debian> dispara depois para
  6. #106
    amigo, ~qual o tamanho do arquivo que vc configurou no squid.conf ? e no mikrotik?
    Obrigado....
    Citação Postado originalmente por ivovid Ver Post
    seguinte ::
    tem como saber ????
  7. #107
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Obrigado....
    desculpa mas naum estendi bem sua pergunta
    o .conf foi o q esta no tutorial e no mk foram as configuraçoes no NAT E FIREWALL
    no webproxy
    max-object-size=4096
    no squid
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    desculpa
    Última edição por ivovid; 04-02-2009 às 10:54.
  8. #108
    então amigo, pelo o que eu entendi, se vc configurou pra ele somente cachear arquivo no max-object-size=4096KiB(4M) como que vc quer que ele faça cache de um arquivo de 7MB, acho que foi isto que eu entendi de sua pergunta, desculpe-me posso estar errado.
    Até mais...
    no webproxy
    no squid
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    desculpa
  9. #109
    Padrão reconfigurei o web proxy
    Até mais...
    reconfigurei o webproxy aumentei o valor "max-object-size=70000" (70MB)vou continuar fazendo os testes pra ver se realmente o debian esta fazendo o proxy em paralelo
    o squid esta configurado para 512Mb essa diferença entre oas 2 configuraões pode atrapalhar em algo??
    Última edição por ivovid; 04-02-2009 às 13:06.
  10. #110
  11. #111
    Post
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Dá uma olhada nisto aqui, desta forma acho melhor
    Raniel
    boa tarde
    amigo desde ja agradeço por disponibilizar os tutoriais
    segui o tuto do "https://under-linux.org/f110119-detalhando-proxy-paralelo-com-o-linux"
    obs
    disponibilizei uma placa so pra a rede (cabo cross )
    o mk e o debian se comunicão ping 15.15.0.1 mk 15.15.0.2 debian
    squid copiado e colado no squid.conf
    o debian esta todo atualizado (apt-get update )
    no mk vou na aba interface e fico obervando
    a int. modem (tx -rx) existe o trafego (os numeros ficam ocilando)
    na int.clientes (tx -rx) existe o trafego (os numeros ficam ocilando)
    NA INT. DEBIAN (TX-RX) DEFICILMENTE ELE MOSTRA O TRAFEGO na minha opnião deveria ter o mesmo trafego q q int clientes, ne isso??
    qual a diferença de seguir esse tuto q vc esta me sugerindo pra esse q segui ?
    uso a 2.9.27 do mk e o debian 4.o como squid 2.6 tem algum prob se continuar com esses ??
    AMIGO SO ESTOU DEPENDO DE ATIVAR ESSE PROXY PARA MONTAR UMA REPETIDORA
    naum sou expert no debian + estou me esfoçando pra aprender
    aproveitando a oportunidade
    como faria pra configurar o debian depois do mk??
    mk>debian(squid-apache-sarg)>clientes
    assim poderia usar o sarg pra gerar relatorios
    Última edição por ivovid; 09-02-2009 às 13:52.
  12. #112
    Olá amigo,
    Tenho um esquema montado igual ao link que te passei e funciona perfeitamente, só que uso slackware ao invés do debian.
    Quanto as interfaces, a interface mikrotik-linux é normal que fique com um tráfego maior, pois está priorizando.
  13. #113
    Olá amigo,
    Raniel desde ja muito obrigado por me responder
    + o q esta acontecendo com minha interface mk-linux e exatamente o contrario
    ela qse naum tem trafego fica o tempo todo tx=0 rx=0
    naum sei se o proxy esta funcionado com esses tutorial
    + vou começar tudo denovo e tentar com esse q vc m indicou agora
    muito obrigado
  14. #114
    Tá ae uma tela de como anda o trafego das interfaces.
Nome:	         mikrotik-slack.bmp
Visualizações:	176
Tamanho: 	985,3 KB
  15. #115
    caro amigo
    + uma vez muito obrigado
    agora pude ver q fiz alguma coisa errada na configuraçaõ
    vou rever meus passos
  16. #116
    Amigo, se não tiver conseguido, segue esse tuto que achei nesse link. è muito bom, conseguir rodar de primeira.
    http://www.vivaolinux.com.br/artigo/...rotik?pagina=2
    mérito: André A. Ferreira
    Obs: voltei à usar o web proxy do MK por não ver diferença nenhuma em ter um proxy paralelo, temos que ter é máquina de alta performance e memoria a rodo.
    Espero ter ajudado.
    Última edição por agnaldo52; 21-02-2009 às 15:41.
  17. #117
    Cara blz pela dica!!
    To em fase de testes apenas coloquei no Linux (Debian)
    estou fazendo uns testes para depois colocar em produção, mais o cache é esvaziado só ou precisa reiniciar o squid?
  18. #118
    Citação Postado originalmente por gleitao Ver Post
    Uma dica para quem está fazendo proxy paralelo;
    cuidado com o número de arquivos simultaneos que a sua distribuição linux pode abrir!! Isto pode causar crash com travamento do servidor proxy.
  19. #119
    gleitao, usei para teste uns 10 dias, setei um espaço de 5gb para cache em disco, quando atinge 90% ele começa à limpar os arquivos mais antigos, ou seja limpa sozinho.
    Ps. não vi diferença entre o paralelo e o do mikrotik v3.16 e 3.20
    Não esqueça que para proxy cache deve usar máquina de alta performance.
  20. #120
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    ola amigos, estou com uma duvida aqui...
    vou explicar a estrutura que em penso...
    pc mk, recebendo link adsl, com hotspot, controle de banda, etc
    pc linux squid, como cliente do mk, passando por ip blinding no hotspot 'sem altenticar'
    e clientes com proxy transparante,,, usando o proxy do linux..
    e nos relatorios do proxy, serem gerados com os ips dos clientes,,, e nao com o ip do gw 'mk'
    desde ja agradeço a todos!
    vlw
    vc ja testou dessa forma??? deu certo???
