Página 4 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
    Porque vcs não usam o DynDNS, gratuito, estavel e funciona 100%.
    Coloquem o DynDNS no modem e redirecionam a porta para o MK.
  2. #62
    è que falar pra fazer é bem facil, o problema é como fazer isso, eu cancei de postar minhas configurações e meu equipamento e toda hora vem um mandando redirecionar para a porta do mk e ninguem sabe explicar como fazer isso.
  3. #63
    Citação Postado originalmente por cesarpsa Ver Post
    Cara, procura uma opção no seu modem chamada Redirecionamento de portas ou Port Forwarding ou ainda Virtual Server.
    Coloca o IP do MK e a porta a ser redirecionada.
    Coloca o DynDNS no modem roteado e pronto.
    Seu modem é o Siemens 4200?
  4. #64
    Brasil.
    Parabéns pela iniciativa.
  5. #65
    Citação Postado originalmente por magrock Ver Post
    Olá pessoal, Criei um tutorial com o codigo CERTO, com os parametros nescessarios para um funcionamento 100%.
    está em ANEXO LOGO AI ABAIXO ^^ (TUTORIAL, SCRIPT PRONTO, e A IMAGEM DE EXEMPLO) BAIXE OS 6 .
    NOTA: O modem ADSL é obrigado estar em BRIDGE, (modo que o Mikrotik autentica no modem) se alguem conseguir fazer com o modem roteado, poste no forum para conhecimento publico, tambem não sei como funciona o tal Link dedicado, se alguem conseguir fazer algo baseado nestas informações, poste tambem para conhecimento publico ok !!
    O SCRIPT ESTÁ EM ARQUIVO .RAR, É SÓ DESCOMPACTAR QUE VOCES IRÃO ENCONTRAR O .TXT
    HÁ UM BOTÃO AI EMBAIXO ESCRITO "AGREDECER", FAÇA UM BOM USO DELE OK !!
    então te agradeço ..pois funcionou direitinho valeuuu
  6. #66
    Padrão Script
    VLW tudo certinho funcionou no meu mk 3.14 thx
    Última edição por agentmyke; 17-02-2009 às 01:36.
  7. #67
    Olha meu modem é o DSL 500b da D-Link
    o DNS da minha rede é 192.168.0.52
    o DNS da Velox é 200.165.132.155
    Interface Internet que eu coloquei no MK foi 192.168.0.2/24
    Interface da Rede dos Clientes eu coloquei 10.5.50.1/24
    Se alguem souber como eu faço pra isso funcionar com meu modem roteado.
Nome:	         NAT01.JPG
Visualizações:	344
Tamanho: 	64,7 KB
ID:      	3609   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         NAT02.JPG
Visualizações:	347
Tamanho: 	73,3 KB
Nome:	         NAT03.JPG
Visualizações:	350
Tamanho: 	39,1 KB
ID:      	3611   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Address List.JPG
Visualizações:	351
Tamanho: 	18,4 KB
  8. #68
    brigadão magrock, olha ja havia usado varios scripts mas nenhum funcionou legal, mas este seu foi perfeito. brigadão mesmo ok.
  9. #69
    NEM TESTEI AINDA, MAS SÓ DE TER ENCONTRADO ESTE TUTORIAL FICO AGRADECIDO, VALEU!!
  10. #70
    Cara esquece o DNS da Velox.. no redirecionamento de portas coloca o IP do MK (ex: 192.168.0.1) e a porta 8291.
    Coloca o DynDNS no modem e coloca o host no Winbox pra entrar.
  11. #71
    Padrão Obrigado pelo TUTORIAL, me ajudou bastante...
    Para quem ainda não conseguiu colocar para funcionar o Script com modem roteado, basta entrar nas configurações do seu modem e direcionar as portas 80 e 8291 para um IP fixo do seu Mikrotik... Espero ter contribuído também...
  12. #72
    Galera, consegui conectar usando um modem roteado depois de muito teste. Uso o modem 510V6 e Adsl.
    Fiz o seguinte: Fui no modem e direcionei para a placa que entra no MK (Ether1), fiz a regra que tem aqui no Under para abrir porta para o Emule, só que em vez de colocar o IP da pessoa a ser liberada, coloquei o IP do meu MK. Aí galera, ficou show. Qualquer coisa é só falar.
    Lembrando que a porta que é usada é a 8291.
    Tive que escrever, pois já fui muito ajudado.
    Última edição por denilsoncosta; 24-02-2009 às 00:27.
  13. #73
    Citação Postado originalmente por denilsoncosta Ver Post
    É isso ai mesmo.
  14. #74
    É pelo visto só não funciona comigo, se alguem tiver mais alguma ideia que possa me ajudar.
    Concerteza é algum problema de porta, pois o Log do MK dar tudo certinho.
    Mais quando tento logar dar o mesmo erro.
Nome:	         NAT Dlink500b.jpg
Visualizações:	310
Tamanho: 	90,0 KB
ID:      	3641   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Log_MK.JPG
Visualizações:	271
Tamanho: 	14,8 KB
Nome:	         erro.JPG
Visualizações:	272
Tamanho: 	8,5 KB
    Última edição por cesarpsa; 24-02-2009 às 09:40.
  15. #75
    Meu amigo, usando o modem roteado o script não funcionará, por que ele só serve para atualizar o seu IP num serviço online, como o NO-ip (o que eu usei). Só que esta parte de atualizar o Ip eu deixei pro modem fazer e não este Script, resumindo desative-o.
    Direcione para o Ip de entrada no MK, procure as regras de liberação do Emule aqui do Under mesmo e seja feliz.
    Uma outra coisa importatíssima: tem que liberar a porta TCP 8291 e UDP 8291, tanto no modem quanto no MK.
    Última edição por denilsoncosta; 24-02-2009 às 12:20.
  16. #76
    Com o modem roteado não tem porque usar esse script, já que o ddns vai estar no modem.
  17. #77
    Conseguir, ultilizando uma maquina com o No-ip.
  18. #78
    Eu consegui fazer o acesso remoto na versão 3, mas para funcionar eu preciso atualizar o ip no site do DNS toda vez que o IP modifica, alguém ja passou por isso e resolveu? Lembrando que o scheduler esta funcionando certinho de dez em dez minutos.
  19. #79
    Pessoal meu modem é um Aztech Turbo 900 roteado, qual script teria que usar.
    Vlw
  20. #80
    Aee fiz como o tutorial e está funcionando perfeitamente, consigo acessar meu mikrotik de qualquer pc com internet.
    To postando essa msg soh pra agradecer.
    vlw pelo tutorial.
    ;D
