    Padrão Ajuda com NAT, não consigo navegar
    Fala galera, to configurando um MK aqui e to com uma duvida, configurei tudo certinho de acordo com o tutorial do CATV mas não consigo pingar pra nenhum site.
    To usando modem roteado, cliente DHCP na interface Link e server DHCP na interface Clientes, tá tudo certo, deve ta faltando alguma besteira...
    Segue o print screen que tirei agora, se tiver faltando algum dado me falem por favor.
Nome:	         Sem Título-1.jpg
Visualizações:	141
Tamanho: 	108,6 KB
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Boa tarde amigo.
    Pelo que vi na sua imagem anexada, a configuração da NAT (Network Adrress Translation) está correta. O que pode está acontecendo é na configuração do seu webproxy.
    1. Verifique a sua configuração, bem como a regra de redirecionamento da porta 80 para a porta do webproxy (3128 - padrão).
    2. Verifique se está ativado o transparent proxy.
    3. Verifique também o seus ip´s, aconselho a vc utilizar ip fixo na interface externa (link) e deixa o mikrotik como servidor DHCP. O que pode está acontecendo também, é vc ter trocado ip´s das placas, naturalmente.
    Caso não resolva, entre em contato.
    Atenciosamente,
    Conferi tudo, ta tudo OK.
    Vou postar mais algumas telas pra explicar melhor.
Nome:	         Sem Título-2.jpg
Visualizações:	135
Tamanho: 	87,5 KB
ID:      	3780   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem Título-3.jpg
Visualizações:	132
Tamanho: 	81,3 KB
    Apr 2007
    Amigo Lipeiori,
    Experimenta tirar no teu firewall o teu bloqueio de acesso externo passando pelo servidor mikrotik. Depois teste pingar para um endereço externo.
    Atenciosamente,
    Nada ainda... o que pode estar errado?
    Muda a classe da interface clientes:
    Link: 192.168.1.0/24
    Clientes: 192.168.10.0/24
    Apenas isso e ja deve funcionar...
    Citação Postado originalmente por tcortielha Ver Post
    A do Link tá pegando DHCP do modem que tem o IP 192.168.1.254.
    E a dos Clientes tá com IP/pool 192.168.1.1-192.168.1.60.
    Sera que ta dando algum conflito nas classes? Vou trocar pra ver depois eu posto o resultado.
    Com certeza as duas interfaces na mesma classe não funciona.
    Abç,
    Rapaz, isso é um problema clássico de DNS ou rota...
    Pinga ae antes de verificar o DNS o seguinte endereço:
    ping 200.199.242.65
    Respondeu??? É DNS!!!
    Não pingou? ROTA!!
    Você selecionou as 3 opções no cliente DHCP (add default route, use peer dns e a outra)?
    Problema clássico de DNS
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    ping 200.199.242.65
    Não pingou? ROTA!!
    Citação Postado originalmente por Jonatanmcc Ver Post
    Troca o DNS e "vo-ia-lá"!!!
    da uma pesquisada e usa em dns settings o dns da sua operadora do rio....se for velox sei os dois ai vc pede....
    Vlw galera, brigado a todos que postaram uma solução, assim que chegar em casa vou dar uma futucada pra ver se coloco pra funcionar, se eu não conseguir volto aqui hehehe.
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Eu tinha colocado os do OpenDNS, mas depois que liguei o modem roteado ele ficou com o DNS 192.18.1.254 que é o IP do modem que por coincidencia tá com esses mesmos DNS.
    Valeu caras, vcs são fod@ mesmo.
    To pingando pro UOL - O melhor conteúdo pelo New terminal, agora to com outra duvida: como faço pra navegar? Ja ta tudo configurado, pensei que era só abrir o navegador e usar.
    Como esta suas configurações de IP da maquina em qual quer navegar
    Ativei o servidor DHCP do MK, coloquei o IP 172.16.0.1 (gw).
    Liguei o modem roteado na outra interface, ativei um cliente DHCP, testei o ping pra fora, tudo OK só não to navegando.
    Primeira vez que to configurando um MK.
    Amigo Vai em IP-DNS-Settings é abilita ALLOW REMOTE REQUESTS depois verifica se vc esta recebendo um DNS em sua maquina onde vc esta querendo navegar
    Considere que configurar o Mikrotik é dividido em 2 partes:
    PRIMEIRA PARTE:
    Configurar o link (ip, dns, rota) e pingar em um site (www.uol.com.br).
    Pingando já pode iniciar a segunda parte:
    SEGUNDA PARTE:
    Configurar ip na interface dos clientes (não esquecer da máscara no final do IP), configurar NAT;; Após isso, atribuindo um ip manualmente na ether do cliente, já deverá navegar... Após configurar estes 2 parâmetros, pode-se pensar no que pode ir agregando novas funcionalidades (como um server dhcp ou um sistema de autenticação como pppoe ou hotspot, controle de banda, etc)...
    O ideal é:
    Não usar esse server para produção (colocar clientes pagantes nele)
    Testar suas regras nele... inventar, copiar, criar...
    Usar para estudo, nunca em produção profissional (uso em provedor)
    Vlw caras, vou dar mais uma olhada aqui.
    Esse server é pra estudo mesmo, ainda tem muita coisa pra configurar pra algum dia ser colocado em serviço hehehe.
    Qualquer duvida estamos ai
    Jonatan de Moraes
    Analista de Sistemas
    (msn: [email protected])
