    Padrão Ajuda ! O dhcp do hotspot esta distribuindo ip diferente
    amigos ...estou com a seguinte problema...o dhcp do hotspot esta distribuindo ip diferente para quem conecta na minha rede...estando cadastrado ou nao, ou seja...e atribuido um ip para a placa de rede do cliente que nao é o mesmo que eu cadastro no usuario...desta forma estao sendo utilizados 2 ips...um para entrada e um ooutro paara qdo o cliente faz login. gostaria de saber se ha alguma forma de a placa do cliente receber o mesmo ip que cadastrei no hostpost user....ou se ha a possibilidade de liberar so um ip para ele sem dhcp.... isto tem deixado algum cliete muito lento algums nao consegue ne abri a tela de login outros estao lento na navegaçao acredito que seja este o problema...
    Obrigado!
    Padrão IP X MAC
    Citação Postado originalmente por viunet Ver Post
    Obrigado!
    OPA BOM DIA IRMÃO FAZ ASSIM PARA VC DESIGNAR UM IP PARA CADA CLIENTES E ELE PEGAR O IP QUE VC QUER QUE ELE PEGUE VC TEM QUE COLOCAR O IP E O MAC DOS CLIENTES NO LEASES E NO LEASES VC CLICA EM MAKE STATIC LEMBRANDO QUE VC TEM QUE ATIVAR NO DHCP SERVER A OPS ADD ARP FOR LEASES AI DEPOIS VC VAI LA EM ARP E COLOCA O IP E MAC DO CLIENTE E SO ALEGRIA . QUALQUER COISA SE NAO DE ME ADD AI NO MSN . [email protected]
    por acaso o DHCP POOL do HOTSPOT esta habilitado? caso esteja o cliente pode pegar dois ips, o do servidor DHCP e o do HOTSPOT (que tem um mini servidor dhcp), e em alguns casos ate mais de 2 IP´s se o cliente estiver compartilhando a conexao.
    se estiver desabilita e v o resultado.
    sim esta habilitado,, mais seu desabilitar ele vai fica manual..
    Citação Postado originalmente por anscebk Ver Post
    Padrão duvida
    a minha duvida e a seguinte tem 2 clientes que nao estao conseguindo navega na rede nem a tela de logim abre.. eu acho que deve ser por conta do ip. que e gerado que ele gera um ip do cliete que ja esta loga , ai eu acho que gera algum conflito..
    Citação Postado originalmente por webert Ver Post
    simplesmente alguem esta sacaneando vc, colocando um loop na sua rede ou entao alguem ta fazendo um compartilhando a net errada, algum cliente seu.
    Va em ip>hotspot>hosts e veja la, vai aparecer o gateway que ta fazendo isso com vc. Se for rb bloqueia o mac e pronto.
    Passava por isso direto, coloquei pppoe na minha rede e bloqueei todo trafego. Deixei apenas o trafego do pppoe, acabaram os problemas.
    Flw,.
    BEM ESTOU SEM OPÇAO PARA MEXE NO MK JA MUDEI CONFIGURAÇAO NO DHCP SERV. AMARRANDO O IP, JA REFIZ O HOSTPOST E NADA 2 CLIENTES QUE ANTES SE CONECTAVA NORMAL AGORA SO ACESSA EM UM HORARIO E A CONEXAO E LENTE.. QUASE PARANDO
    Citação Postado originalmente por marcostmariano Ver Post
    Flw,.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	304
Tamanho: 	221,3 KB
    Vai no DHCP poll no profile do cliente e coloca none!
