Postado originalmente por
nandofer
Bom pessoal, estou com uma duvida.
Estou fazendo um PC-Mikrotik...
Montei uma placa mae e um processador e fonte numa caixa de PVC de 30cm x 22cm x 12cm. A placa mae tem 3 PCI. Vou querer 2 Ehertnets nele, então vou adicionar apenas mais uma placa de rede pois a onboard levantou com o MK. Agora vou adicionar 2 adaptadores PCI para mini-PCI, cada um com 4 slots mini-pci, sendo então que vou ter 8 SLOTS mini-PCI nessa caixinha.
DETALHE: VOU FAZER UM MOD, UMA GABIARRA NOS ADAPTADORES PARA RECEBEREM A LINHA DE 3.3V DIRETAMENTE DA PROPRIA FONTE DO COMPUTADOR E NAO TER PROBLEMA EM USAR VARIOS CARTÕES AO MESMO TEMPO, POR EXEMPLO ESPERO PODER USAR 8 CARTÕES QUE CONSOMEM DADA UM ATÉ 1.3A DE TX. NISSO VAI TER 3 FIOS LIGADOS EM CADA ADAPTADOR, SOLDADOS LITERALMENTE NO ADAPTADOR PCI.
Estarei usando cartões homologados, provavelmente 8602Plus-S, respeitando o EIRP pra cada caso, tanto PTP-PTP quanto MPT-PTP. Vou ter a Nota fiscal e o selo anatel em cada cartão 8602Plus-S .Tenho ainda a Nota fiscal da placa mãe usada e processador, e a licensa do Mikrotik é registrada nivel 5.
Bom a minha pergunta é????
1- POSSO USAR ESSE EQUIPAMENTO COM ESSE MOD NO HARDWARE DOS ADAPTADORES PCI/MINIPCI?(OS CARTÕES 8602PLUS-S estão DO JEITO QUE O FABRICANTE MANDOU, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO OU VIOLAÇÃO)
2- ?TEM RESTRIÇÃO AO USO DO ROTEADOR UMA PLACA MÃE COM A ETHERNET ONBOARD, E UMA PLACA DE REDE ADICIONAL EHERNET RTL8139C SEM SELO? É NECESSÁRIO TER PLACA MÃE COM SELO ANATEL? E A PLAQUINHA DE REDE ADICIONAL, PRECISA DO SELO?
3- MONTAR ISSO TUDO NUMA CAIXINHA DE PVC E COLOCAR NA TORRE, NÃO TEM NENHUM PROBLEMA?
é so isso, e estou postando as fotos da minha super RB srrssrsrs... ainda EM CONSTRUÇÃO.
