    Padrão Horário
    Pessoal, um cliente meu solicitou que a NEt dele funcione das 11 da manhã as 23, alguém tem uma dica, ou um script para desabilitar o arp dele nesses horários?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Obrigado.
    habilita uma simple queue por horário com tráfego 0KB, Roberto.
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Não era bem assim que eu estava pensando, mas já é uma dica...obrigado e espararei por outras...
    ola roberto,
    existe sim um script que desativa e ativa o arp desse cliente seria assim
    Código :
    /ip arp disable tg
    Código :
    /ip arp enable tg
    sendo que tg é o comentario que tem pra esse usuario no arp. so que nao da certo porque quando ele vai ativar ele ativa normal no arp mas nao é ativo ele fica vermelho so ativa normal quando o mikrotk é reiniciado.
    voce pode faser no firewall uma regra blokeando,e na aba extra tem Time ai vc define o horario que a regra sera ativada e desativada.
    valewwwwwww.
Nome:	         tg.JPG
Visualizações:	141
Tamanho: 	31,6 KB
    Assim meu caro,
    Add um comentário para o cliente, tipo fulano:
    Código :
    /ip arp add mac-address=001122334455 interface=lan comment="fulano"
    Depois faz um script para bloquear:
    Código :
    /system script add name=block policy=ftp,password,read,ssh,test,winbox,local,policy,reboot,telnet,web,write source="/ip arp disable [/ip arp find comment="fulano"]"
    Depois um para liberar:
    Código :
    /system script add name=unblock policy=ftp,password,read,ssh,test,winbox,local,policy,reboot,telnet,web,write source="/ip arp enable [/ip arp find comment="fulano"]"
    Aí você cria os schedulers para o horário do block e unblock:
    Código :
    /system scheduler add name=unblock start-time=11h interval=1d on-event=unblock disabled=no comment="desbloqueia"
    Código :
    /system scheduler add name=block start-time=11h interval=1
    d on-event=unblock disabled=no comment="bloqueia"
    Desta forma funciona que é uma beleza.
    Fiz uns scripts para quem usa hotspot também, é só fazer uma busca nos meus post aí que vai achar.
    E aí Roberto, deu certo os scripts apresentado pelo mestre Raniel?
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Só um comentário:
    no hotspot, quando um cliente loga é setado a velocidade para ele de acordo com o profile, se vc quiser dar a ele outra velocidade é necessário atualizar/trocar o profile e desconectar o que cliente para que logue dnovo. É isso que faz o script?
    e se o cliente estive no meio de um download?
    Esta é a maneiro, mas no meu caso, eu não controlaria por hotspot dinamicamente.
    E se ele estiver em 99% já era.
    Respeito seu projeto, sei que dá trabalho fazer script, mas no caso do hotspot acho que é desnecessário utilizar um script pra isto, visto que podemos criar o hotspot com um profile controle de banda e controla-la na simple queue que permite ser atividada ou desativada por horários sem interferir no dowload corrente do cliente
    Mas no caso citado, o usuário poderá usar quando quiser durante um período determinado e isto irá afetar o provedor, pois há pessoas que não usam diariamente e da forma que falei irá manter o horário. Mas o dito não deixa de ser uma boa opção. Poderia mostrar-nos esta maneira?
