    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão DE ACORDO
    Sérgio mais uma vez estou de acordo com você. O pessoal precisa se dedicar mais um pouco em estudar.
    Acredito que não seja isso. Eu sou totalmente contra receita de bolo, pois não traz conhecimento para ninguém e ainda incentiva os "preguiçosos".
    O que foi postado pelo Luciano (m4d3) é que não adianta vir no tópico e encher de telinha de Mikrotik, configurações do squid.conf ou iptables se o cidadão não sabe como é que funciona cada um desses.
    Se não sabe, pesquise e aprenda, se não tem tempo para isso, contrate alguém que saiba implementar ou leve mais tempo para estudar e entender.
    O intuito do tópico é que usem o script, debugem o mesmo, encontrem falhas, se puder colaborem reportando bugs e enviando melhorias, mas para isso o cidadão tem que saber como funciona "a coisa" em nível conceitual e prático.
  2. #182
    amigos,
    Tudo que vem fácil vai fácil, ou seja, todo conhecimento que adquirimos com muita facilidade como vocês estão querendo, vai acabar no esquecimento facilmente. Tenho certeza que muitos não vão nem querer saber o que estão colocando no mk deles, só vão querer ver funcionando, ai se der pau, como faz???
    Digo pra vocês comecei a montar meu proxy paralelo na sexta anoite, fiquei ontem até as 2 da manhã adivinhem o que aconteceu????
    Depois de varias tentativas (instalei o debian umas 5 vezes no meu server) consegui colocar tudo pra funcionar, só não consegui colocar ainda o SARG pra gravar o ip do cliente e não do MK, fora isso ta filé.
    Tem vários posts ai no underlinux falando de proxy paralelo, tentem comparar, corram atrás e nunca pensem em desistir. As regras são parecidas. Vai depender da estrutura de cada um, as regras que coloquei no meu talves não funcione no de vocês, por isso que vocês teem que correr atrás, para saber o que estão fazendo.
    Deem uma olhada no script do luciano, depois que dei uma lida no script dele ganhei uma noção de como funcionava o programa dele.
    Abraços a todos
  3. #183
    Banido por desrespeito à comunidade.
    Dec 2006
    Padrão Sobre o sarg
    Caro amigo tb tive este problema no sarg,e so consegui fazer funcionar rodando na mao o crontab.
    Nossos amigos ai tem experiencia para detalhar o processo.
    E posteriormente rodando o ./gera_rel.sh ( que ira gerar o relatorio do sarg do DIA ).
  4. #184
    Aug 2006
    Padrão SARG
    Bruno bom dia,
    me diz uma coisa vc ñ está conseguindo que apareça os ip´s dos clientes no SARG é isso?
    Se for basta vc colocar um ! na frente do ip do servidor linux no nat.
    Citação Postado originalmente por brunocabrini Ver Post
    amigos,
    Abraços a todos
  5. #185
    Dec 2006
    Padrão SARG
    Seria minha proxima busca pois no meu so aparece o ip do MK....Vamos ao teste...
    Thanks....
  6. #186
    Dec 2006
    Padrão RELATORIO SARG
    Bom Exatamente como foi relatado.
    Eu uso o nat por IP e nao por interface...
    No relatorio aparece os 2 ips ( MK+CLIENTE ).
    Isso e normal Segue um Screenshot do sarg.
Nome:	         sarg.JPG
Visualizações:	191
Tamanho: 	32,6 KB
  7. #187
    Última edição por Roberto21; 05-05-2009 às 00:44.
  8. #188
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Por favor sem agressões, senão a única alternativa é fechar o tópico.
  9. #189
    Rio de Janeiro - RJ
    Roberto a forma que vc me explicou assim eu compreendo sim, a sua ideia é pesquisar, e aprender, o que eu não acho legal é cobrar caro, e falar, assim ta tudo pronto, ai quando irmos atraz fala tem que fazer muita coisa, ontem conversei com vc, sobre isso, no msn, inclusive garanti a vc que não iria postar de forma alguma, so que se continuar assim irei postar o que deu certo aki
    nada contra vc, muito menos sem contra o luciando, e sim contra atitudes e hipocrisia
  10. #190
    Olá a todos,
    Já fiz de tudo ao alcance do meu pequenissimo conhecimento e ñ consegui rodar o proxy paralelo, por este motivo pergunto a vcs, este proxy funciona tanto em pppoe e hotspot, ou tem alguma diferença entre as configurações.
    Obs.: Atualmente eu utilizo pppoe
    Obrigado pela atenção.
  11. #191
    Citação Postado originalmente por ssn129 Ver Post
    Olá a todos,
    Sim, funciona tanto em pppoe quanto em hotspot. Consegue do seu mikrotik pingar o ip do linux por padrão 192.168.10.250 ? se sim crie uma regra em ip firewall nat
    dst-nat
    src-address !192.168.10.250
    dst-port 80
    action
    dst-nat 192.168.10.250
    to-ports 3128
    antes do mascaramento e depois das demais regras
    isso deve desviar o trafego da porta 80 para o servidor squid do conlinux.
    Qualquer dificuldade volte a nos procurar.
    Sucesso amigo.
    M4D3
  12. #192
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    dst-nat
    dst-port 80
    action
    to-ports 3128
    Sucesso amigo.
    M4D3
    Parabens Luciano, parece ate que voce escutou meu comentario entre amigos do under.
  13. #193
    dst-nat
    dst-port 80
    action
    to-ports 3128
    Sucesso amigo.
    M4D3
    Obrigado, depois de tantas lutas, descobri q o prxy esta funcionando, o problema está no fato de q o mesmo ñ se conecta ao link de internet.
  14. #194
    Se vc consegue pingar do mikrotik no linux então já é meio caminho, verifica se o gateway do linux é o ip da placa de rede (/etc/network/interfaces) do mikrotik e acerta o dns do linux (/etc/resolv.conf).
    Sucesso
    M4D3
  15. #195
    Sucesso
    M4D3
    Olá,
    Está tudo ok, eu pingo no servidor 192.168.10.250 e dentro do servidor pingo qualquer pagina na Web.
    Última edição por ssn129; 30-04-2009 às 20:00.
  16. #196
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Boa noite...
    Pessoal é o seguinte, aqui esta quase tudo normal a nao ser os videos do youtube globo, outros sites como uol abre o video mais nao espera reproduzir e ja passa pra outro video ai eu volto a pagina e ele abre a pagina rapidamente e o video ja esta no cache do linux, mais o do youtube e globo nao abre nem a pau fica só uma tela preta no lugar do video.
    os arquivos que baixo tambem percebi que esta fazendo cache de alguns e outros nao
    As unicas regras que coloquei no mk para o linux foi a masquerade com ip na faixa do linux e a regra de ds-nat com ! no ip do linux em scr adress
    E tbm o link da dica do Luciano para ver os logs http://192.168.10.250/squid-reports/...r11-2020Apr04/ que nao abre tambem
    Ah tbm coloquei aquele index que o Luciano fez, mais depois tirei nao sei se fiz certo nao tinha a o diretorio youtube dentro do diretorio /var/www/thunder ai criei o diretorio youtube e dentro dele o index.php com o codigo do luciano
    Se alguem puder me dar uma dica eu agradeço
    Falow abraços a todos
    Última edição por edcomrocha; 30-04-2009 às 18:47. Razão: editar texto
  17. #197
    Olá,
    Esta é a minha situação, em anexo
    Porfavor, me deêm uma solução.
    Obrigado.
Nome:	         novo-2.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	193,6 KB
ID:      	4143   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         novo-3.jpg
Visualizações:	150
Tamanho: 	24,8 KB
Nome:	         novo-1.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	527,2 KB
  18. #198
    Citação Postado originalmente por edcomrocha Ver Post
    Veja o seu arquivo de configuração do sarg, talvez o diretório padrão não seja este.
  19. #199
    Porfavor, me deêm uma solução...
    Você já instalou e configurou o squid? E ele tá em execução?
  20. #200
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Sim, e se vc reparar nos anexos verá q ele esta rodando, só ñ esta repassando as requisições dos usuarios.
    Obrigado
