jah consegui resolver este problema.....
nao vou usar contrab pois o funcionamento sairia da logica que eu quero que é a de o usuário quando for usar o sistema apenas digite
/pasta/dosistema/script start
e ele jah faz tudo, não sendo nescessária nem mesmo a configuração ou entradas de codigo no contrab.
pois o mesmo eu fiz com o mrtg, o usuário nao precisa colocar ele no contrab....
segue o codigo
script start | status | stop | restart
                Código :
                #!/bin/bash
NAME="script_desloga"
DESC="Verificação de usuários"
EXEC_FILE="/softov/scripts/${NAME}"
PID_FILE="/softov/scripts/pids/${NAME}.pid"
RM="/bin/rm"
start() {
    echo -n "Iniciando $DESC: "
    start-stop-daemon --start --quiet --background \
        --name ${NAME} --make-pidfile \
        --pidfile ${PID_FILE} --startas ${EXEC_FILE}
    echo "pronto."
stop() {
    echo -n "Parando $DESC: "
    start-stop-daemon --stop --quiet --name ${NAME} --pidfile ${PID_FILE}
    ${RM} -f ${PID_FILE}
    echo "pronto."
status(){
    echo -n "Status de $DESC: "
    if [ ! -r "$PID_FILE" ]; then
    echo "$NAME nao esta rodando."
        exit 3
    fi
    if read pid < "$PID_FILE" && ps -p "$pid" > /dev/null 2>&1; then
        echo "$NAME esta rodando."
        exit 0
    else
       echo "$NAME nao esta rodando mas $PID_FILE existe."
       exit 1
    fi
case "$1" in
    start)
        start
    stop)
        stop
    status)
        status
    restart)
        stop
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
esac
exit 0
script_desloga
                Código :
#!/bin/bash
while true
do
/usr/bin/php -q << PHP
<? include("/softov/scripts/desloga.php"); ?>
PHP
sleep 600
done
exit 0
uso o php para o caso de conexão com o banco de dados para verificar quais users estão com status 1
e se ainda estão logados usando arping
o php para entendimento e se alguem quiser usar
	Código PHP:
include("/softov/public_html/conexao.php");
include("/softov/public_html/funcoes.php");
$sql = mysql_query("select * from usuarios where status='1'");
while($row = mysql_fetch_array($sql)){
    $ip2 = $row['ip'];
    if(!status($ip2)){ // se esta logado
        userlogout($iptable, $ip2, $row['mac'], $log_saiu, $servidor);
 no funcoes.php
tenho a função status usada na linha 7 do código acima
	Código PHP:
function status($ipp){
    $mac = shell_exec("/usr/bin/sudo /sbin/arping -c1 -I eth1 $ipp | fgrep [ | cut -f2 -d[ | cut -f1 -d]");
    if(!ereg(":",$mac)){
        return false;
    }else{
        return true;
 uso php pois as mesmas funções são usadas em um painel adm web
