    Padrão script como servico
    gostaria de colocar um script como se fosse um servico do sistema...
    eh um script que a cada 30 segundos faz uma função
    mas o problema eh que eu jah coloquei ele em background mas ao fechar o terminal ele para
    queria que o script funcionasse como se fosse um bin ou semelhante.
    e só parasse quando eu abrir o console e digitar o comando stop dele
    ex...
    /pasta/script stop
    ae ele abre o pid do script e dah um kill pid
    ate ai eu consigo fazer
    mas oque eu nao estou conseguindo mesmo eh fazer com que ele execute sem que o terminal esteje aberto
    isso é oque ele tem que rodar
    Código :
    #!/bin/bash
    PIDFILE=/softov/so.pid
    echo $$ > $PIDFILE
    while true
    do
    /usr/bin/php -q << PHP
    <? include("/softov/desloga.php"); ?>
    PHP
    sleep 30
    done
    exit 0
    é melhor fazer algumas pequenas modificações e deixar o micro trampar pra vc. Crie uma entrada no seu crontab:
    */2 * * * * /home/softov/onde_esta_seu_sh
    o seu sh será modificado levemente para:
    #!/bin/bash
    echo $$ > $PIDFILE
    if [ -f /path/teste.txt ]; then ##---> atenção
    PHP
    fi ##--> termina aqui
    bem, como vc faz:
    suponha que o "path", ali no if seja /home/seu_nome/algum_lugar
    touch /home/seu_nome/algum_lugar/teste.txt (troque o nome para alguma coisa que faça sentido pra vc, mas NÃO ESQUEÇA de altera-lo no script)
    enquanto o "/home/seu_nome/algum_lugar/teste.txt" existir, o seu script será executado então, para paralizar sua atuação basta:
    rm -fv /home/seu_nome/algum_lugar/teste.txt
    pronto. O script será executado a cada 30 segundos, dia e noite. Se o "teste.txt" existir EXECUTA seus comandos senão aguarda 30 segundos para verificar novamente.
    divirta-se.
    Última edição por irado; 29-04-2009 às 11:37. Razão: correção do cron-script para */2 (30 seg)
    jah consegui resolver este problema.....
    nao vou usar contrab pois o funcionamento sairia da logica que eu quero que é a de o usuário quando for usar o sistema apenas digite
    /pasta/dosistema/script start
    e ele jah faz tudo, não sendo nescessária nem mesmo a configuração ou entradas de codigo no contrab.
    pois o mesmo eu fiz com o mrtg, o usuário nao precisa colocar ele no contrab....
    segue o codigo
    script start | status | stop | restart
    Código :
    #!/bin/bash
    NAME="script_desloga"
    DESC="Verificação de usuários"
    EXEC_FILE="/softov/scripts/${NAME}"
    PID_FILE="/softov/scripts/pids/${NAME}.pid"
    RM="/bin/rm"
    start() {
        echo -n "Iniciando $DESC: "
        start-stop-daemon --start --quiet --background \
            --name ${NAME} --make-pidfile \
            --pidfile ${PID_FILE} --startas ${EXEC_FILE}
        echo "pronto."
    stop() {
        echo -n "Parando $DESC: "
        start-stop-daemon --stop --quiet --name ${NAME} --pidfile ${PID_FILE}
        ${RM} -f ${PID_FILE}
        echo "pronto."
    status(){
        echo -n "Status de $DESC: "
        if [ ! -r "$PID_FILE" ]; then
        echo "$NAME nao esta rodando."
            exit 3
        fi
        if read pid < "$PID_FILE" && ps -p "$pid" > /dev/null 2>&1; then
            echo "$NAME esta rodando."
            exit 0
        else
           echo "$NAME nao esta rodando mas $PID_FILE existe."
           exit 1
        fi
    case "$1" in
        start)
            start
        stop)
            stop
        status)
            status
        restart)
            stop
            start
            echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    esac
    exit 0
    script_desloga
    Código :
    #!/bin/bash
    while true
    do
    <? include("/softov/scripts/desloga.php"); ?>
    PHP
    sleep 600
    done
    exit 0
    uso o php para o caso de conexão com o banco de dados para verificar quais users estão com status 1
    e se ainda estão logados usando arping
    o php para entendimento e se alguem quiser usar
    Código PHP:
    include("/softov/public_html/conexao.php");
    include(
    "/softov/public_html/funcoes.php");
    $sql mysql_query("select * from usuarios where status='1'");
    while(
    $row mysql_fetch_array($sql)){
    $ip2 $row['ip'];
        if(!
    status($ip2)){ // se esta logado
    userlogout($iptable$ip2$row['mac'], $log_saiu$servidor);
    no funcoes.php
    tenho a função status usada na linha 7 do código acima
    Código PHP:
    function status($ipp){
    $mac shell_exec("/usr/bin/sudo /sbin/arping -c1 -I eth1 $ipp | fgrep [ | cut -f2 -d[ | cut -f1 -d]");
        if(!
    ereg(":",$mac)){
            return
    false;
        }else{
            return
    true;
    uso php pois as mesmas funções são usadas em um painel adm web
    e mais uma coisa nao coloco no contrab, pois eu perderia o dinamismo do status, stop, restart
    Tópico movido para a área de Shell Script!
    Ajude a manter o fórum organizado pessoal!
    Até mais...
