Tabela de conversão dbm X mW
Última edição por Magal; 03-12-2008 às 17:34.
				Parabens pelo seu post, pois as vezes prescizamos destas conversoes e não encontramos facilmente
Complementado o post do magal, segue abaixo o link de duas calculadoras db <> mw.
dB <-> mW
mW to dBm Calculator
Desculpe a pergunta de noob.
Mas como q eu coloco isso na pratica.
Por exemplo, meu router wireless Tp-Link diz q a saida em "b" ( 11mbps ) eh de 85mv. A antena dele diz ser de 3db ( segundo site do fabricante ).
Se eu colocar uma antena de 5db vai melhorar alguma coisa?!!?
Pq tipo eu moro em um predio ( 11º andar ), tem um cara q fica a 2 quarteiroes da minha casa e consegue conectar e navegar, mas o sinal fica baixo. Se eu colocar a antena deve melhorar, mas onde q eu vejo essa relação nessa tabela ai?!?
Ou essa tabela seria so para essas antenas omni e afins q eu vejo o pessoal falando aki?!?!
Ps: Entre o meu predio e o dele não tem nada. Eh quase visada, so num eh pq o router fica dentro do meu quarto, tentei colocar o router na janela mas não adiantou nada, ficou com sinal baixo tb.
Uma duvida: tem algum programa q eu possa utilizar para ver a qualidade do sinal la na casa dele? Ele tem um note com XP. Tipow q mostra a força do sinal. Pq eu queria ver o qual a diferença do sinal sendo o router na janela e dentro do meu quarto
dBm e mW são grandezas utilizadas para medir a potência de um gerador de RF (rádio frequência).
Se o seu rádio (AP) tem 20 dBm significa que ele tem 100mW de potência.
O Dbi da antena significa o ganho que ela trará para seu sistema, se por exemplo a antena for de 12 Dbi, significa que ela amplifica o sinal de entrada em 12x.
Com isso vc teria um sistema de 1200mW de potência atualmente irradiada pelo elemento de antena, que seria a potência do rádio multiplicado pelo ganho da antena.
Pessoal segue uma tabela em Excel que também faz essa conversão, mW x dBm e vice e versa.
Espero que ajude.
ja penso um cara com uma antena de 24 dbi com um aplificador de 1 watts e um cartao de 600 mw?
Alguem sabe quanto é permitido dentro da lei?
Tem esse conversor bem na entrada do site da Nova Network, você pode usar no site, ou baixar o programinha que faz os cálculos. bem legal, para quem quiser está aqui o link Under-Linux.Org O Portal do Administador de Sistemas
correto, lembrando que o permitido é 1 watts (30 dbm). Deem uma lida neste artigo e notem o trecho onde diz:
"Ao quantificarmos o ganho de uma antena, comumente a expressamos em dBi, que é uma medida relativa. O “i” se refere apenas a uma antena isotrópica. Conforme vimos anteriormente, uma antena isotrópica é teoricamente um transmissor ideal que irradia sinal em todas as direções com a mesma intensidade, com 100 % de eficiência em três dimensões. dBi é usado em RF da mesma maneira que DB."
Cálculos de Potência
Aki tbem vai minha contribuição:
Converter Potencia, dBm
Uma dica pra quem estiver sem o conversor e precisar fazer alguma conversão, sempre lembrar que:
- 0dBm = 1mW
- Sabemos que a cada 3dB a potência é dobrada
- Então 3dBm = 2mW
- 6dBm = 4mW / 9dBm = 8mW / 12dBm = 16mW / 15dBm = 32mW / 18dBm = 64mW
- O contrario tambem é valido, se vc sabe que 20dBm = 100mW, então 17 dBm = 50mW que é metade da potência (-3dBm).
