    Citação Postado originalmente por fernandofiorentinn Ver Post
    quanto maior o noise, maior a resistencia a interferencia.
    tomando se o cuidado de verificar que esse número é em dbm e negativo, então -80 é maior que -90, nao se deve configurar um valor muito alto porque prejudicar a relação sinal/ruido que é determinante para a qualidade do link
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    então jhonne, a grandeza do rssi nao é -xx, é em dbm, se seu sinal esta chegando com 100% de força, 100% de qualidade e geralmente um otimo sinal chega com 70% de noise level, possivelmente no mk ele deverá marcar -52, -50 +-, tenho clientes com marcação -48 e o rssi ta marcando 49, isso significa que ainda pode haver 49 db de ruido até que haja falha na comunicação, lembrando tambem que quando maior o rssi , maior a banda que pode passar, deem uma olhada neste post https://under-linux.org/f99528-noise-level-qual-taxa-ideal
    desculpe tave confundindo com noise-floor-threshoold
    Fernando, quando o pessoal fala de ruido, o que o pessoal tem como base para consiltar o ruido ?
    Citação Postado originalmente por wnascimento Ver Post
    o noise do utilitario ralink
    sempre instalo deixando o noise o menor possível!
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    o correto é deixar o noise no cliente o menor possivel? tenho um caso que o cliente em determinado canal não navega. vou postar as fotos.
Nome:	         valmir.JPG
Visualizações:	152
Tamanho: 	96,2 KB
ID:      	4269   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         valmir2.JPG
Visualizações:	166
Tamanho: 	98,3 KB
    Última edição por FernandodeDeus; 11-05-2009 às 09:28.
