Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
    Isso que é bonito de se ver no forum.
    Harmonia e cooperação são as palavras chave.
  2. #122
    Alguém sabe me dizer porq acontece esse erro ai de função indefina ??
    Fatal error: Call to undefined function mb_http_input() in C:\Apache2\htdocs\mikrotik\index.php on line 2
    Estou usando o php5 mysql5 apache 2.2.
    Será que alguém tem uma idéia do porq desse erro ??
    Agradeço de antemão pela ajuda.
  3. #123
    Citação Postado originalmente por rafaelmju Ver Post
    vc foi no php.ini e alterou bufering de off pra 4096 ???
  4. #124
    Pois é não tinha feito ainda mas agora eu auterei, creio que é a opção output_buffering=, esta off coloquei output_buffering=4096 , porém o bendito erro continua acontecendo, será que tem mais alguma coisa pra descomentar ??
  5. #125
    cara, so olha se você tem o mbstring instalado e carregado! =p se for windows, so descomentar.. e for linux da um apt-get install php5-mbstring!
    abraço!
  6. #126
    Padrão alguem aki tem um passo a passo
    Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\index.php:118) in c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\menu.php on line 4
    Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\index.php:118) in c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\menu.php on line 4
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\index.php:118) in c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\menu.php on line 70
    deu este erro;; alguem teve igual....
  7. #127
    ao inves do easy-php use o wamp server..teste e depois no fale
  8. #128
    E ae galera, parabéns ao VITOR, o sistema ficou muito bom!
    Galera, ao clicar na seta para esquerda, logo apos o login, tive esse erro:
    Código :
    You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-15, 15' at line 1
    Alguem sabe o porque?
    Obrigado!
    - Editando
    Acredito que esse erro esteja acontecendo por eu não ter nenhum cadastro e estar pedindo para "mostrar" entre -15, 15 ... Vou testar e posto resultado! Obrigado galera.
    Última edição por antonelli2006; 13-10-2009 às 04:06.
  9. #129
    Padrão Ajuda
    ola pessoal tenho grande interese em usa esse sistema, porem nao estou coseguindo intala ele ,,, alguem aki tem um tutorial para ajuda....( tipo mysql/) e so importa radius, pq da erro... e nao pode ser criada,,,
  10. #130
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Aqui ocorreu tudo certo, so nao consigo abri a pagina que esta no index.php, que é config, quando logo ele some fivando somente clientes, caixa
    Segue Anexo quando esta logado sem a guia config e quando esta sem logar com a guia
Nome:	         Logado.jpg
Visualizações:	248
Tamanho: 	53,2 KB
ID:      	5778   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem logar Fica Assim.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	39,1 KB
  11. #131
    Tu tem o MySQL, PHP5 (de preferência) e Apache?
    Setou no php.ini a flag "...buffering" para 4096?
    Criou o banco de dados no MySQL?
    Código :
    mysql -u [I]USUARIODOMYSQL [/I]-p[I]SENHA [/I][B][enter][/B]
    CREATE DATABASE radius; [B][enter][/B]
    quit;[B][enter][/B]
    Criou as tables de acordo com o radius.sql, e tem certeza que não deu erro?
    Código :
    mysql -u [I]USUARIODOMYSQL [/I]-p[I]SENHA [/I]radius < [I]/var/www/sql/mysql/radius.sql[/I][B][enter][/B]
    Alterou o config.php de acordo com suas informações?
    Código :
    $hostname_config = "[I]localhost[/I]";
    $database_config = "[I]radius[/I]";
    $username_config = "[I]USUARIODOMYSQL[/I]";
    $password_config = "[I]SENHA[/I]";
    Dá uma olhada se tu colocou todos os arquivos que vem no "level2_beta.zip".
    Se der tudo certo, falta apenas criar um primeiro usuario!
    Tenta refazer todo o processo!
    Abraços.
  12. #132
    Citação Postado originalmente por antonelli2006 Ver Post
    Código :
    quit;[B][enter][/B]
    Código :
    Código :
    Abraços.
    a minha duvida e na criaçao do banco de dados nao estou conseguindo importa para o msql. da um erro
  13. #133
    Aug 2007
    Eu fiz pelo phpmyadmin, muito facil fazer por ele.
    uma duivida esse config na guia do index nao aparece mesmo depois que loga??
    E sem logar se eu clicar nele nao acontece nada :s
    Última edição por edcomrocha; 13-10-2009 às 13:20. Razão: corrigir
  14. #134
    Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    caro amigo eu instalo pra vc e num te cobro nada.. me add no msn... [email protected]
    ola amingo tbem me ajude.. nao to coseguindo,.....
  15. #135
    ola ja usei o easyphp, wamp serv., xampp e o mesmo erro pesiste...como... conserta.. e tabem nao esta gravando no bd
  16. #136
    Padrão erro
    [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]qdo vou cadastra clientes;;;;;
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\edit_cliente.php:52) in c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\edit_cliente.php on line 146
    Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\edit_cliente.php:52) in c:\arquivos de programas\easyphp1-8\www\level2_beta\menu.php on line 4
  17. #137
    Não Registrado(s)
    Consigo logar normalmente e crio os planos, porem quando tento criar cliente não consigo, ele aparenta que cadastrou quanod preencho tudo porem não efetiva o cadastro, será que alguem poderia me ajudar...
    OBS. Esse sistema é show...
  18. #138
    Gustavo
    Olá.
    Realmente me parece que o sistema é muito bacana e funcional.
    mas eu não consigo acessar o admin do programa, acadastrei um usuário mas parece que ele não tem todas as funções?
  19. #139
    Ola Bom dia eu uso uma routerboard RB433 com mikrotik lv4 instalado e licenciado de fabrica ok.
    tem como eu utilizar o prog que vc esta disponibilizando. se possivel me dê uma dica de como. pois sou iniciante
    fico grato. e parabens pela iniciativa.
    que deus o abeçoe
  20. #140
