    Padrão WDS urgente ponto a ponto
    olá under's. gostaria de aprender a fazer um WDS em RB's
    tenho 1 RB 411 que vou colocar na base e duas RB 433 que vão ser uma de cada repetidor
    a 411 quero jogar o sinal em wds para um cartao da 433, outro cartao do 433 wds para outro 433.
    ajuda ai por favor.
    a 411 tem licence lvl 3
    a 433 tem lvl 4
    por favor me ajude.
    o cartão qu vc ira fazer seu wds vc da dois cliques nele, vai na aba wds, em wds mode selecione static, selecione a caixa wds iguinore ssid, de um apply depois ok, agora clique em + dws, ai abre uma noca caixa, vá na aba wds, selecione a interface que ira usar, coloque o mac do outro cartão que vc ira fazer o wds, adicione todas as interfaces na bridge, repita os passos na outra rb, visualize o sinal do seu wds em wireless, registration
    entendi + ou - precizo de um mais detalhado apesar de ja ter concequido em uma so que tenho que entender cada funsão do wds para que eu aprenda de verdade.
    não tem como te explica cada coisa, tem que pesquizar mesmo, coloca ali em pesquizar poe ponto a ponto, wds, repetidora, faz pesquiza, que suas duvidas já foram de muitos
    primeiro eu faço assim no radio da repetidora 01
    1. crio uma bridge com todas as interfaces da repetidora 01 (1 ether e 1 wireless - Exemplo)
    Código :
    add name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m \
        forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s \
        max-message-age=20s comment="" disabled=no
    / interface bridge port
    add interface=ether1 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
        disabled=no
    add interface=LINK bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
        disabled=no
    2. Coloco o ip na interface Bridge que foi criada
    Código :
    / ip address
    add address=10.10.22.80/24 network=10.10.22.0 broadcast=10.10.22.255 interface=bridge1 comment="" disabled=no
    3. Configuro o meu Cartão Wireless assim:
    Código :
    set LINK name="LINK" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:4A:C2:54 arp=enabled disable-running-check=no radio-name="00026F4AC254" \
        mode=bridge ssid="LINKP2PMDF" area="" frequency-mode=manual-txpower country=brazil antenna-gain=0 frequency=5550 \
        band=5ghz-10mhz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b="" supported-rates-a/g=9Mbps basic-rates-b="" \
        basic-rates-a/g=9Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=24 tx-power-mode=all-rates-fixed \
        noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled \
        dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 \
        wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes \
        default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no \
        security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no \
        allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    / interface wireless nstreme
    set LINK enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
    / interface wireless manual-tx-power-table
    set LINK manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,\
        48Mbps:17,54Mbps:17
    / interface wireless security-profiles
    set default name="default" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
        wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none \
        static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none \
        static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" \
        radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
    / interface wireless wds
    / interface wireless align
    set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no \
        frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
    / interface wireless access-list
    add mac-address=00:02:6F:4A:AB:8C interface=LINK authentication=yes forwarding=yes ap-tx-limit=0 client-tx-limit=0 \
        private-algo=none private-key="" comment="" disabled=no
    / interface wireless snooper
    set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
    / interface wireless sniffer
    set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
        streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
    4. Pronto a repetidora 01 esta pronta na repetidora 02 é so fazer a mesma coisa, trocando o ip dela na interface não esqueça de add um gateway nelas
    Em anexo eu postei as imagens da interface wireless do cartão que vai fazer o link, para ajudar a compreender melhor a configuração da interface wireless.
    Não esquece de agradecer...
    Até mais....
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	330
Tamanho: 	51,2 KB
ID:      	5325   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	34,8 KB
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	43,8 KB
ID:      	5327   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	32,0 KB
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	292
Tamanho: 	26,6 KB
ID:      	5329   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	24,8 KB
    Última edição por byosni; 31-08-2009 às 15:26.
    opa receita de bolo, ae ficou facin hein irmao... abs
    para fazer a cobertura do bolo..... o video esta no youtube....
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=WBzj5V2y-nI"]YouTube - Como fazer um wds entre 2 MikroTik[/ame]
    Até mais...
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Até mais...
    kkkk cobertura, essa foi boa
    Até mais...
    sem noção!!!! matou a pau....pra quem sabia, depois disso se nao conseguir, vai ter que mudar de ramo!!!!
    rsrs! ....é ajudando que se é ajudado.... rs
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    Meus caros amigos, depois de tudo pronto e funcionando "bunitin" como faço pra somente o AP WDS conectar na Wlan, pois fiz aqui e as vezes aparece outros MAC em REGISTRATION que não seja o AP do WDS (interrogação).
    Citação Postado originalmente por jenilson Ver Post
    vc cadastra o mac do outro repetidor em connect list, depois desmarca a opção default authenticate.
