    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Comente tudo no /etc/hosts.deny, aqui só funcionou assim.
    Putz, agora pegou, desculpe minha ignorancia, mas como faço isso ?
  2. #182
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por rpclanhouse Ver Post
    O pior é que agora até tenta logar no Win scp, mas agora ta dando que a senha ta errada, olha a figura .
    O pior é que no debian, pelo terminal, eu logo com a senha de usuario root normalmente, estranho ...
    Até tentei dar o comando sudo passwd, pra alterar a senha e mesmo assim, depois de alterada eu reinicio o debian, e entro com a nova senha root, já pleo programa Ftp e pelo Mk nao autoriza ...
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	149
Tamanho: 	19,5 KB
  3. #183
    Padrão Tutorial load balance (paralelo) + Debian + ThunderCache + servidor MK 3.13~3.22
    Olá !
    Venho parabenizar o autor do tutorial.. vou iniciar mas preciso saber.. ele pode funcionar na versão 3.28 ? e se o final do tutorial acaba no passo 16 ou tem mais?
    pq estive acompanhando..e não vi mais nada !
    antecipadamente agradeço
    Carlos Gonzaga
  4. #184
    ola, galera...
    to com um probleminha aki, fiz o meu servidor de loadbalance conforme o tuto, mas to tentando colocar o balanceamento por nth, mas pra isso preciso q os ips dos meus clientes cheguem ao mkloadbalance, alguem sabe como fasso isso?
  5. #185
    alguem ja tem, o script com thundercache atualizado??
  6. #186
    Sep 2008
    Suzano SP
    Citação Postado originalmente por BillGates Ver Post
    17º Parte:
    Publicidade MSN e ORKUT!!!
    * Se este post não gerar pelo menos uns 10 agradecimentos,então vou imaginar que não serviu de proveito para ninguém,logo não foi util e tão pouco necessário ter cido postado!
    Então na proxima vez,não perderei meu tempo criando um post detalhado com a finalidade de ajudar,uma vez que não é necessária tal ajuda!
    Reparem o horário do post e também o horário da ultima edição,ou seja,foi dedicado uma hora para criar esse post entre edição,reedição e hospedagem de imagens...
    Amanhã postarei sobre como colocar a publicidade no youtube...
    t+
    Rapaz ! como diria um amigo meu ( mineiro ) Inum é que o trem ficô bão miesmo !
    Obrigado Bil funciou lindo !
  7. #187
    Citação Postado originalmente por JeffersonParre Ver Post
    ola, galera...
    por roteamento e desligando o masquerade/snat
  8. #188
    em qual server amigo, no mk controle ou no balance, tem como vc postar a regra de como ficaria?
    desde já agradeço...
  9. #189
    Bill, muito obrigado pelo tutorial, aqui esta rodando beleza.
    Tem uma situacao que estou tentanto implantar e nao consegui, entao peco a tua ajuda e dos companheiros do forum.
    Tenho 04 links adsl, e quero colocar 01 link adsl, para uma faixa de ip. Onde nao vai entrar no redirecionamento da porta 80 e etc.
    Ou seja vai ser um link com todas as portas para aquela faixa de ips.
    Tem como fazer isto??
  10. #190
    As regras é pau mas tu terá que adicionar no mk controle a rota padrão que será o mk balanceador (dst-adress 0.0.0.0/0 gateway [ip do mk balanceador]) e no balanceador tu adiciona as redes que o que o mk controle tem para o mk balance poder devolver os pacotes por exemplo se teus clientes tem ip na faixa 192.168.100.0/24 adiciona no mk balance dst-adress 192.168.100.0/24 gateway [ip do mk controle] no mk balance fica o masquerade ja no mk controle fica so as rotas da uma lida em rotas q é tranquilo tem um wiki falando sobre rotas no mk ou então ve sobre rotas no linux e coloca faz parecido no mk pelo winbox e so entender rotas q fica facil
    Última edição por numlock; 10-09-2009 às 22:54.
  11. #191
    Citação Postado originalmente por altair Ver Post
    Cara também estava querendo fazer isso por aqui....designar um IP a uma unica faixa de rede, que outros usuarios fizecem parte. Ou seja um link dedicado a um range de IP.
    Vamos ver se alguem ja fez algo parecido.
  12. #192
    Sugiro a quem esteja pensando em seguir este tópico,que siga o tópico da minha assinatura...
  13. #193
    O ideal seria trancar este tópico, assim, quem ler a ultima mensagem ai em cima do nosso amigo Bill, já sabe que deve ir pro outro tópico...
  14. #194
    Concordo com vc colega!!!
    Aos moderadores,peço que se por gentileza acharem por bem,podem dar um Closed neste tópico!
  15. #195
    Padrão debiam 5.0 ou 5.1 ????
    boa noite companheiros
    no seu cenario diz q sua versão e a 5.1 mais eu n achei o link para baixar dae baixei a 5.0 sera q tem diferancia entre as funçoes desse tutorial ????, sera q e por isso q eu não consigo baixar os arquivos cintados na parte2 ??
    agradeço a todos q me derem essa luz!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. #196
    Padrão me ajude parceiro
    boa noite
  17. #197
    [boa noite companheiros
  18. #198
    Citação Postado originalmente por elymaiads Ver Post
    siga o topico da minha assinatura, este ja ficou ultrapassado...
    D Nada...
  19. #199
    Padrão tudo bem +
    no outro topico eu tenho q udar o ubutu 9.0 n e isso ?? eu ja fiz so q fiquei na parte q tem q fazer a cópia dos arquivos que foram descompactados dentro da pasta Thunder, e antes disso o link da v21 sempre dava notfoud so consegui a v22 sera q tem alguma complicação??? r com sou novo no linux queria começar de baixo mesmo , agora eu consegui baixar so q depois q reinicei o sistema , não ta vindo mais net para dentro do servidor , não consigo pingar mais em site algum , e a proxima etapa e configura o mk com o ip do debiam e depois piggar ele isso tb n to conseguindo , meu server to usando a placa onbord como eth0 e a off eth1
    pode me passar mais detalhes q desde q 4 d atarde to fazendo isso aqui quero montar essa rede aqui na minha empresa para garantir meu emprego kkk
    agradeço d+ se vc poder contribuir
  20. #200
    onde baixo a ver do MK 3.13
