    Padrão Ajuda com enlace de 32 KM
    Amigos preciso fazer um enlace de 32 km em 5.8 ja chequei a viabilidade do link apenas estou enfrentando um grande problema que é o custo das antenas, eu de inicio nao preciso passar muita banda algo em torno de 5 ou 6 megas ja seria o suficiente.
    Então pergunto aos amigos com experiencia aqui no forum se existe alguma chance de fechar com esse kit descrito abaixo ate que eu consiga o dinheiro pra trocar o kit.
    2 HYPERLINK 27DBI 5.8GHZ HG5827G
    2 CARTAO R52H 350MW
    2 RB411.
    Sei que o ideal seriam antenas maiores tipo as de 33 dbi OIW e cartões XR5 mas realmente nao tenho como comprar elas agora devido aos custos altos das licenças da Anatel que ainda estou pagando e todos sabem que isso é prioridade.
    Tenho um link full contratado mas esta muito caro na minha cidade entao se puder fechar este link poderei baixar meu custo consideravelmente e em dois ou 3 meses mudar esse equipamento.
    Aceito outras sujestões de antenas e kits.
    Fabio
    Brasil.
    Última edição por interhome; 07-09-2009 às 15:59.
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Amigo não tenho experiencia com essas antenas mas ouvi dizer que elas são problematicas quanto o alinhamento
    Brasil.
    Citação Postado originalmente por geba3uer Ver Post
    Nada que vai matar alguem. Aponte de baixo para cima, e se guie pelo site survey.
    Amigo esse modelo citado é aquele igual as antenas Sky ou voce realmente recomenda essa que esta no link que voce postou que se parece mais com uma parabolica, se for as outras ja tenho elas cotadas aqui apenas estava com esse medo de nao conseguir alinhar porque tenho uma antena aqui pra tv e pra alinhar no satelite é um verdadeiro inferno.
    Mas agradeço por ter me ajudado
    Brasil.
    Estava pensando naquela que parece com sky. Essas que postei a imagem, vai ser mais facil de apontar.
    amigo, vai com esse kit mesmo mais mude a antena, use pluton px36 de 30 db, axu que deve custar o mesmo preço da yperlink de 27 e vc vai conseguir muito mais banda que vc citou....
    2 CARTAO R52H 350MW
    2 RB411.
    Fabio
    Como o já citado. Vá de pluton ptx26-58, pois alem de ser muito boa, custa apenas R$ 350,00 a unidade. Quanto ao cartão, se utilizar nstreme e estiver bem alinhado esse enlace seu enlace, consegue entre 10 e 15 Mbps full.
    eu quero aprender isso to lendo pra aprender
    Avatar de Makarrao
    Feb 2008
    Taboão da Serra - São Paulo - SP
    2 CARTAO R52H 350MW
    2 RB411.
    Fabio
    Caro amigo com certeza conseguiria sim...até mesmo com antenas Zirok de 90 cm...
    Um abraço...
    Se realmente quer qualidade sugiro usar canopy blackhaul, garanto a você que não terá problema tão cedo, sem falar que elas trabalham com 5.7 uma frequencia muito pouco usada e com isso não terá tanta dor de cabeça.
    Caso queira baixo custo com qualidade pode usar também 900mhz muito bom também caso tenha muita barreira.
    Dar uma olhada nesse link
    » https://under-linux.org/f131583-par-radio-900-mgz
    Última edição por rafajohn; 08-09-2009 às 10:45.
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    amigo 900 mhz tem baixo trough, da algo em torno de 2 mb, com visada pouco obstruida e com visada limpa nao passaria de 3 mb, os radios Canopy são muito bons porém são muito caros, se vc quiser maior qualidade as antenas Pluton se encaixa, porém as antenas modelo off-set da ZIROK (tipo sky) dão conta do serviço, basta alinhar bem, e alinhamento não é bicho de sete cabeças não, para elas estarem apontando retas geralmente a bengala fica apontada para o chão, algo em torno de 70º.
    espero ter lhe ajudado.
    Post
    Amigo me passa as coodernadas dos 2 pontos (se tiver )
    ai vejo pra você
    aqui temos 1 ptp de 1.4 km com zirok de 90 cm 31 db
    foi dificil de alinhar mas quanto mas longe melhor fica,
    com essas mesma zirok testamos em 15 km não feichou, se fosse você não iria de off-set
    só foi feichar com antenas oiw de 24 db de disco ingual a hyperlink
    se a sua for 27 de grade não sei se passaria os 6 mb
    iria de disco pluton o hyperlink de disco
    tem agora tambem as aquarios muito bom o preço
    25 db de disco parecendo a hyperlink por 130 reais avista ou 144 em 3 vezes
    deixa eu mandar as fotos do sinal da zirok e da oiw
    preste bem atenção a zirok fica a 1.4 km a oiw fica a 15 km quase sem visada
    sim a antena aquario 5.8 já tá a venda e já homolongada
    http://loja.wappro.com.br/
    acho que ajudei um pouco
Nome:	         zirok.JPG
Visualizações:	176
Tamanho: 	23,5 KB
ID:      	5403   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         oiw.JPG
Visualizações:	204
Tamanho: 	28,7 KB
Nome:	         Aquario 25 db.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	11,6 KB
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Se optar por antenas offset, aqui vai uma dica: https://under-linux.org/f118479-antenas-offset-saiba-como-alinhar
    Última edição por Magal; 12-09-2009 às 20:28.
    troca as antenas por pluton mesmo, e nao fas nstreme nao, nao sei pq mais o nstreme pelo menos comigo e com varias pessoas aki da comunidade funcionou mais com o trouhtput ( acho que eh assim
    ) muito menor se comparado ao um link ptp normal,
    aki eu tenho um um nstreme bem configurado e com sinal -74 e so passo 6 mb NA MARRA no meu link, proxima semana vou refazer ele como link normal e posto os resultados aki
    vi relatos de um amigo que passava 18 mb e em modo turbo 32 mb e quando ativou o nstreme ao inves de aumentar simplismente caiu pra 9 mb
    semana que vem posto os resultados aki
    *obs: isso eh somente uma diga, caso queira usar nstreme pode usar, ainda nao tenho 100% de certeza do que estou dissendo, mais vo ter proxima semana
    Citação Postado originalmente por ibsol Ver Post
    Amigo aonde achou essa antena a 350 cada, outra coisa ja ouviu falar das antenas geenge será que são boas preciso de algo pra um local com muito vento
    Citação Postado originalmente por wifiinternet Ver Post
    ai vejo pra você
    .:: Loja Wireless AP PRO ::.
    mas em 32 km com essa aquario será que fecha o enlace pergunto pelo fato de ela ter apenas 25 dbi
    Citação Postado originalmente por weslly21 Ver Post
    Estou no aguardo dos seus testes
