Olhe o texto em negrito, vc esta marcando por IP e não por interface. Meu PCC roda tranquilo marcando a interface, o se método é como o how to que esta no WIki da Mikrotik. Esta correto! mas como seu conexão esta caindo tente usar o método de marcação por interface. Tem outro post aqui ensinando a fazer dessa maneira.
abraços
				só acompanhando...
				amigos ..,
seguinte, verifiquei aqui hoje toda a minha rede, parte de estrutura, cabos, swithcs, conectores ..
e tá ok .., mas esse problema persiste, vou postar a imagem abaixo, para vocês ver se já passaram por algo parecido.
O balanceamento ao meu ver tá funcionando beleza ..
aí abaixo tem as figuras dos 2 servidores, o do balance, pinga no site do uol por exemplo, beleza, sem perdas, funcionando tranquilo, já o do hotspot que fica depois do balance (recebe o link do balance), as vezes fica dando problema de pagina não pode ser exibida, então abrir o teminal e fui testar pelo ping e deu a msg de erro, pensei que poderia ser problema de dns, mas os dns dos 2 são os mesmos, e o do balance funciona beleza ..,..
figura no anexo abaixo ..
Antes de tentar colocar o balance, eu tinha 1 servidor para cada link e dividia os clientes por servidores, só que ficava muito ruim de administrar, achar cliente num servidor, olhar se ta no outro, então depois de fazer um curso pela MD Brasil, vi esse negocio do balance PCC e me interessei bastante, mas confesso que to ficando doido e esse negocio não funciona
Agradeço a todos que estão me ajudando na resolução desse problema ..
				opa amigo. seguinte:
1 - seu balanceamento PCC tem regras de firewall alem das do mangle ? se tiver desative e teste.
2 - no servidor mikrotik que gerencia os clientes, mude o DNS para ver se é isso.
3 - no seu balanceamento vc tem dois links um de 512k e 256k o problema de expiração de paginas pode ser dois, um é estar usando a opção both-address and ports, mas n é o seu caso, o outro é seu links estar no gargalo, no caso sendo todo usado, e com isso te da problemas de expiração de pagina sim, como tmb voltar mensagens msn, etc.
4 - teste o ping entre o servidor "loadbalaced" e servidor "mikrotik clientes"
Responda para gente o q perguntei acima para podermos analisar
				Chego então ao fim desse tópico, com as conclusões que graças a ajuda dos amigos, consegui fazer o balance funcionar, e realmente o meu problema deve ser esse que você citou, falta de link, no meu entender com o balance eu iria melhorar, mas acredito que seu eu manter os servidores separados, e tentar colocar por exemplo o proxy no que tiver mais "gargalo", terei uma melhora na minha rede, até que a Oi resolva liberar upgrade dos meus links, pois estou tentando a tempos e não consigo, viver no interior e mexer com tecnologia é complicado ..
temos hoje esses 2 links um de 256 e outro de 512 e pagamos a bagatela de 4.600,00 e o pior de tudo e que não conseguimos ampliar o link, e a cidade está se desenvolvendo, cada dia + clientes compram computadores e querem internet, o concorrente que eu tinha , tinha um link de 128k da Oi, e não conseguiu sobreviver, pois o que arrecada com os seus clientes nao pagavam o link.
então tenho uma lista grande de clientes em espera e eu procurando soluções para poder agregar esses clientes, novamente achei que com o balance iria ser a solução.
No mais, volto a agradecer a todos por me ajudar nessa jornada, hoje faz 12 dias que estou com dedicação total a esse trabalho "balance" (12 dias topado, dia e noite), com poucas horas de descanço e chego a conclusão que realmente aprendi com os amigos do forum, mas infelizmente fiquei preso as limitações da Operadora a minha cidade.
Att
Helder Cavalcante
Última edição por exclusivenet; 06-10-2009 às 19:44.
				É amigo, é complicado....
infelizmente ainda existe inumeras cidades nesse nosso grande Pais que ainda esta engatinhado quando se fala em tecnologia e telecomunicações, e infelizmente ficamos nas mãos das grandes teles.
O q vc pode tentar ai sera primeiro montar mesmo um servidor de squid bem montado, quem sabe rodar o videocache ou thundercache e alguém do forum poder te enviar em DVD ou HD mesmo o q tiver de videos e atualizações de windows-update etc para vc não precisar baixar eles tudo de novo. Por exemplo tenho de videos do youtube, redtube, etc 1T lotado de video. Para mim aqui ajuda bastante q tenho 32MB de link PPP agora imagina vc q tem essses meros 512 e 256k. outra coisa q vc pode fazer se eu fosse vc extinguir-se o uso de P2P na sua rede, limitaria o numero de conexões dos seus clientes para no máxmo 15 conexões, etc. E volto a dizer investiria em uma maquina boa somente para cache com 4 ou 8G de memoria, 1 HD para sistema, 1 HD para cache de arquivos normais do squid, e 1 HD de 1T para os videos que te falei. Ai sim vc veria q melhoraria em muito sua net.
Mas infelizmente ainda n seria a solução, mas pelo menos poderia respirar por mais um tempo.
abraços e boa noite
				Bom Dia pessoal, estou com um problema relatado em outro post, com o Proxy squid em conjunto com o PCC, segue o link do post
https://under-linux.org/f131343-pcc-...-14#post439216
Agradeço des de Ja!!!
				Tava lendo o topico e vi que é possivel deixar os modens em bridge e que em /ip firewall mangle tem que fazer algumas mudaça, minha duvida e em /ip route como deve ficar???.
Aqui tenho 3adsl de 2.5m queria deixar os 3 em bridge.
Se alguem puder ajudar.
				Thiago,
Atualmente ta configurado conforme ao arquivo em anexo, mas tou com alguns problema com os modens roteado, como falei anterior vi que e possivel usar os modens em bridge se vc puder me falar o que preciso mudar para que o load funcione com os 3 modem em bridge.
Obrigado.
				Amigo, simples, basta configurar os modem em modo bridge, e criar discadores PPPoE para discar cada modem, logo as suas mudanças é apenas mudar em /ip firewall mangle e /ip route o nome das interfaces n é mais as interfaces ethernet e sim as PPPoE.
Se n me engano tem um topico do CATV que explica como fazer os modem em bridge e colocar o mikrotik para discar o adsl
				Amigos aqui vai minha solução para forçar a saida de determinadas portas por apenas UM LINK
/ip firewall mangle
/ip routeadd action=mark-routing chain=prerouting comment="FORCAR SAIDA LINK1" disabled=no new-routing-mark=Forcar_Saida_Link1 passthrough=no protocol=tcp \
src-address=10.1.1.0/29
add action=mark-routing chain=prerouting comment="FORCAR SAIDA LINK2" disabled=no dst-port=443 new-routing-mark=Forcar_Saida_Link2 passthrough=no protocol=\
tcp src-address=10.1.1.0/29
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" disabled=no dst-port=3389 new-routing-mark=Forcar_Saida_Link2 passthrough=no protocol=tcp src-address=\
10.1.1.0/29
add action=mark-routing chain=prerouting comment="" disabled=no dst-port=80 new-routing-mark=Forcar_Saida_Link2 passthrough=no protocol=tcp src-address=\
10.1.1.0/29
add comment="FORCAR SAIDA LINK2" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=xxx.xxx.xxx.xxx routing-mark=Forcar_Saida_Link2 scope=30 target-scope=10
add comment="FORCAR SAIDA LINK1" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=yyy.yyy.yyy.yyy routing-mark=Forcar_Saida_Link1 scope=30 target-scope=\
10
Aonde xxx.xxx.xxx.xxx é o Gateway do seu LINK1 e yyy.yyy.yyy.yyy é o LINK2
 PCC 3 Links e 3 Redes
				Caros colegas sou usuário do forum ha algum tempo mas na maioria das vezes para consultas apenas, mas chegou a minha hora de pedir HELP também.
Minha necessidade é a seguinte
Link 1 -----\ ______________/ ---- Rede 1 (192.168.0.0/24)
Link 2 ------> MKT Controler< ----- Rede 2 (192.168.1.0/24)
Link 3 -----/ ______________\ ---- Rede 3 (192.168.2.0/24)
Sendo que cada link mencionado já se encontram roteado na mesma rede correspondente como ex:
Link 1 (192.168.0.1 ) na Rede 1 (192.168.0.0/24)
Em linhas gerais é o seguinte gostaria de usar a "facinante" solução PCC nos meus links mas disponibilizar todos para as 3 redes, seguindo os wiki e tutoriais situados aqui no forum e no da Mikrotik não alcancei de fazer as configurações necessarias para a minha necessidade.
Conto com a compreensão de todos e apoio
*** Obs: Estou usando Router OS 4.1 Level 5
Alessandro Dias
Última edição por impar; 22-10-2009 às 20:07. Razão: Layout
