Fala Pessoal !
V/c conhece e recomenda o sistema administrativo para provedor ROUTER BOX ?
Estou estudando ele porque preciso de um sistema em meu provedor.
Aguardo a contribuição dos colegas.
Att
Fala Pessoal !
Att
Amigo, esse routerbox seria um linux? Qual o valor do mesmo, se puder dizer? Pois dependendo do preço, prefiro o MK-Auth, ja estou usando ele e posso afirmar esta muito bom mesmo!
Alex eu fiz o meu do zero e garanto o suporte nele, melhor q ficar dependendo dos outros.
se quiser eu ajudo a desenvolver ai...
Um excelente software é o ISP Integrator da EliteSoftware.
ELITE Soft
SCUT - Sistema de Cadastro de Usuarios e Tarifação.
Veja pois vale a pena:
https://under-linux.org/f125102-scut-gerenciamento-de-provedores
Sem dúvidas, um dos melhores programas para provedor de internet. Vale a pena, Entre em contato com o pessoal de lá 044 3232 8300 ROUTERBOX
Olá,
Por coincidência eu trabalho na equipe de suporte do routerbox, posso lhe afirmar uma coisa,
software com o nível de funcionalidades dele no mercado é dificil,
pois ele contém uma gama incrível de funções dentre elas irei citar algumas:
- Sistema financeiro integrado com vários bancos;
- Cobrador Financeiro totalmente personilizável;
- Firewall Avançado de fácil controle;
- Proxy;
- Controlador de QoS avançado;
- Controlador de VoIP;
- Autenticador Hotspot;
- Central do Assinante;
- Controle total via WEB;
Dentre outras funcionalidades, caso queira maiores informações, entre em contato comigo através do fone (44) 3232-8300 OU pelo e-mail [email protected].
Fica a dica, e contato para os interessados, a questão de valores cada caso é estudado individualmente, posso lhe afirmar uma coisa, vale cada centavo que você irá investir.
Max Bauer
Suporte RouterBox
(44) 3232-8300
[email protected]
O que eu posso dizer sobre sistemas de gerenciamento é: se o sistema possui um DEMO, onde o usuário possa instalar e executar todas as funções de maneira limitada (número de registros por exemplo) e se o mesmo, após os testes atender todas as necessidades do interessado e possuir suporte para inclusão de novas funções com uma política clara de custos, possui custo acessível e/ou negociável, é seguro, não "amarra" o usuário em rotinas desncessárias (funções que o mesmo não irá utilizar), é um bom sistema.
Sim amigão, pode contratar o serviço sem medo.
O Sistema é feito sob debian, com certeza tem recursos que vc nem vai usar. dependendo da sua infra. O Sistema é todo integrado com as routerboards via radius, se vc trabalhar em modo roteado ou bridge, pro routerbox tanto faz.
O Cache que o sistema tem um qos avançado configurado em conjunto com o servidor proxy, com ele é possível ter um rendimento de 30% a 40% do link. Por cima disso, vc pode criar vários QoS, um para cada perfil de cliente.
Sistema todo Web, fácil de ser utilizado por qualquer pessoa do provedor.
O Routerbox alem de integrar toda a rede, ainda possui um módulo financeiro muito interessante, o routerbox é capaz de enviar paginas de cobranças para o cliente, apos ao dia de vencimento do boleto até o dia de bloqueio por falta de pagamento, então ele redireciona para a pagina de bloqueio. Isso diminui a inadimplência em 90% em alguns provedores mais desorganizados. Alem disso o Routerbox tem a central do assinante, que é como um webmail, para o cliente acessar, tirar segunda via do boleto, medir sua velocidade através do medidor que ele tem, solicitar mudança de dados cadastrais, senhas etc, acesso a gráficos de tráfego nas ultimas duas horas, semana, mês, ano.
Para cada situação, o sistema tem uma solução. Demo ainda não tem, até porque um demo, é só pra ver como que cadastracliente, torre, central do aassinantecobrador virtual, no demo não da pra sentir a vantagem do qos acelerado que o Routerbox faz.
Os valores é melhor ligar la no Routerbox e conversar por telefone. Existe uma adesão e mensalidade. A mensalidade não chega a um salário minimo em nenhum caso. Em muitos casos, onde os links são caríssimos, so a economia de banda que o sistema proporciona, ja paga a mensalidade.
Quem quiser saber mais de preços é so ligar lá
Vale a pena ligar la no Routerbox para conversar sobre valores.
Qualquer duvida podem me mandar e-mail que vai ser um prazer responder.
[email protected]
o telefone do Routerbox é 044 3232 8300 (Paraná)
Mais aqui:
RouterBox - Apresentação
Pessoal, caso alguém tenha interesse em ver o RouterBox em ação,
me contacte para marcarmos uma demonstração online.
Max Bauer
[email protected]
fone: (44) 9803-5539 / 3232-8300 - ramal 242
skype: suporte.routerbox.11
Meu amigo!!!!
Só não recomendo o RouterBOX para minha concorrência!!! rsss
Excelente ferramenta! completíssima...
Suporte competente, equipe qualificada....
Uso desde as primeiras versões, a 1 ano e meio, e melhora a cada dia!!
Tá aí a dica!
Bom pessoal posso afirmar que o Routerbox é um gatway muito bom e muito completo com diversar opção e um excelente desempenho eu estou implantando ele em minha rede e estou muito satisfeito com o mesmo recomendo muito mesmo otimo....
Olha Uso Router Box a pouco tempo mais pelo que vi até hoje recomendo e recomendo sempre. Otimo sistema Não deixa a desejar. Controle total de QoS. Valor acessivel para um provedor. Garanto a Qualidade. Moro em uma região desprovida de links de qualidade sendo que uso link dedicado misto com adsl pois aqui nosso link é uma fortuna.
Obrigado.
SATT Telecom
Rafael A.Sachetti
http://www.routerbox.com.br/
Acho que aqui você vai encontrar tudo o que precisa![]()
