    Question Routerbox você recomenda ?
    Fala Pessoal !
    V/c conhece e recomenda o sistema administrativo para provedor ROUTER BOX ?
    Estou estudando ele porque preciso de um sistema em meu provedor.
    Aguardo a contribuição dos colegas.
    Att
    Amigo, esse routerbox seria um linux? Qual o valor do mesmo, se puder dizer? Pois dependendo do preço, prefiro o MK-Auth, ja estou usando ele e posso afirmar esta muito bom mesmo!
    Alex eu fiz o meu do zero e garanto o suporte nele, melhor q ficar dependendo dos outros.
    se quiser eu ajudo a desenvolver ai...
    Um excelente software é o ISP Integrator da EliteSoftware.
    ELITE Soft
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão SCUT
    SCUT - Sistema de Cadastro de Usuarios e Tarifação.
    Veja pois vale a pena:
    https://under-linux.org/f125102-scut-gerenciamento-de-provedores
    Não Registrado
    Padrão Routerbox
    Sem dúvidas, um dos melhores programas para provedor de internet. Vale a pena, Entre em contato com o pessoal de lá 044 3232 8300 ROUTERBOX
    Olá,
    Por coincidência eu trabalho na equipe de suporte do routerbox, posso lhe afirmar uma coisa,
    software com o nível de funcionalidades dele no mercado é dificil,
    pois ele contém uma gama incrível de funções dentre elas irei citar algumas:
    - Sistema financeiro integrado com vários bancos;
    - Cobrador Financeiro totalmente personilizável;
    - Firewall Avançado de fácil controle;
    - Proxy;
    - Controlador de QoS avançado;
    - Controlador de VoIP;
    - Autenticador Hotspot;
    - Central do Assinante;
    - Controle total via WEB;
    Dentre outras funcionalidades, caso queira maiores informações, entre em contato comigo através do fone (44) 3232-8300 OU pelo e-mail [email protected].
    Fica a dica, e contato para os interessados, a questão de valores cada caso é estudado individualmente, posso lhe afirmar uma coisa, vale cada centavo que você irá investir.
    Max Bauer
    Suporte RouterBox
    (44) 3232-8300
    [email protected]
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    O que eu posso dizer sobre sistemas de gerenciamento é: se o sistema possui um DEMO, onde o usuário possa instalar e executar todas as funções de maneira limitada (número de registros por exemplo) e se o mesmo, após os testes atender todas as necessidades do interessado e possuir suporte para inclusão de novas funções com uma política clara de custos, possui custo acessível e/ou negociável, é seguro, não "amarra" o usuário em rotinas desncessárias (funções que o mesmo não irá utilizar), é um bom sistema.
    Sim amigão, pode contratar o serviço sem medo.
    O Sistema é feito sob debian, com certeza tem recursos que vc nem vai usar. dependendo da sua infra. O Sistema é todo integrado com as routerboards via radius, se vc trabalhar em modo roteado ou bridge, pro routerbox tanto faz.
    O Cache que o sistema tem um qos avançado configurado em conjunto com o servidor proxy, com ele é possível ter um rendimento de 30% a 40% do link. Por cima disso, vc pode criar vários QoS, um para cada perfil de cliente.
    Sistema todo Web, fácil de ser utilizado por qualquer pessoa do provedor.
    O Routerbox alem de integrar toda a rede, ainda possui um módulo financeiro muito interessante, o routerbox é capaz de enviar paginas de cobranças para o cliente, apos ao dia de vencimento do boleto até o dia de bloqueio por falta de pagamento, então ele redireciona para a pagina de bloqueio. Isso diminui a inadimplência em 90% em alguns provedores mais desorganizados. Alem disso o Routerbox tem a central do assinante, que é como um webmail, para o cliente acessar, tirar segunda via do boleto, medir sua velocidade através do medidor que ele tem, solicitar mudança de dados cadastrais, senhas etc, acesso a gráficos de tráfego nas ultimas duas horas, semana, mês, ano.
    Para cada situação, o sistema tem uma solução. Demo ainda não tem, até porque um demo, é só pra ver como que cadastracliente, torre, central do aassinantecobrador virtual, no demo não da pra sentir a vantagem do qos acelerado que o Routerbox faz.
    Os valores é melhor ligar la no Routerbox e conversar por telefone. Existe uma adesão e mensalidade. A mensalidade não chega a um salário minimo em nenhum caso. Em muitos casos, onde os links são caríssimos, so a economia de banda que o sistema proporciona, ja paga a mensalidade.
    Quem quiser saber mais de preços é so ligar lá
    Vale a pena ligar la no Routerbox para conversar sobre valores.
    Qualquer duvida podem me mandar e-mail que vai ser um prazer responder.
    [email protected]
    o telefone do Routerbox é 044 3232 8300 (Paraná)
    Pessoal, caso alguém tenha interesse em ver o RouterBox em ação,
    me contacte para marcarmos uma demonstração online.
    Max Bauer
    [email protected]
    fone: (44) 9803-5539 / 3232-8300 - ramal 242
    skype: suporte.routerbox.11
    Padrão Re: Routerbox você recomenda ?
    Meu amigo!!!!
    Só não recomendo o RouterBOX para minha concorrência!!! rsss
    Excelente ferramenta! completíssima...
    Suporte competente, equipe qualificada....
    Uso desde as primeiras versões, a 1 ano e meio, e melhora a cada dia!!
    Tá aí a dica!
    Bom pessoal posso afirmar que o Routerbox é um gatway muito bom e muito completo com diversar opção e um excelente desempenho eu estou implantando ele em minha rede e estou muito satisfeito com o mesmo recomendo muito mesmo otimo....
    Citação Postado originalmente por elisontec Ver Post
    Obrigado pelo seu feedback Elison, isso nos faz crer cada vez mais que estamos no caminho certo do nosso fóco, que é deixar o sistema cada vez mais completo para o gerenciamento dos provedores de internet.
    Olha Uso Router Box a pouco tempo mais pelo que vi até hoje recomendo e recomendo sempre. Otimo sistema Não deixa a desejar. Controle total de QoS. Valor acessivel para um provedor. Garanto a Qualidade. Moro em uma região desprovida de links de qualidade sendo que uso link dedicado misto com adsl pois aqui nosso link é uma fortuna.
    Obrigado.
    SATT Telecom
    Rafael A.Sachetti
    Citação Postado originalmente por maxbauer Ver Post
    Max Bauer
    [email protected]
    Favor me enviar documentação e valores
    Citação Postado originalmente por BSTELECOM Ver Post
    http://www.routerbox.com.br/
    Acho que aqui você vai encontrar tudo o que precisa
    Alem do pessoal não falar muito bem, os valores cobrados por essa empresa é fora da realidade, querem ser socios do provedor, tive uma proposta aqui, quase cai da cadeira, rsrs...
