    Padrão Clientes PPPoE poderem se enchergar, tem como ?
    Ola Amigos, estou com o seguinte problema ..
    tenho 3 redes
    192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 e 10.1.1.0/24
    os clientes vao se conectar via pppoe e os clientes da rede 192.168.0.0/24 tem que se enchergarem entre si para compartilhamento de arquivos, impressoras (rede windows) o mesmo para a rede 192.168.1.0/24..
    no caso da rede 10.1.1.0/24 os clientes nao podem se enchergar como fazer essa conf no mk ?
    o mk tem 3 placas de rede ..
    - wan ether1 (100.100.100.11 GW 100.100.100.1)
    - lan1 ether2 (sem ip e sem gateway) aqui vao entrar os pcs da rede (192.168.0.0/24)
    - lan2 ether3 (sem ip e sem gateway) aqui vao entrar os clientes da 192.168.1.0/24 e 10.1.1.0/24
    obrigado pela atençao
    vc pode usar a mascara /30, mais cadastrar cada ip que vc for utilizar como na imagem em anexo
    tb ta para vc utiliza so uma placa de rede para toda as redes
Nome:	         Capturar.PNG
Visualizações:	315
Tamanho: 	3,2 KB
    Última edição por alexandre153; 01-11-2009 às 18:18.
    Hum,
    Se todos os clientes forem se conectar usando PPPoE, você pode isolar as redes, usando firewall.
    Utilizando a chain forward. IP -> Firewall -> Filter -> Forward
    Faça as regras especificando a rede/netmask em src. address e dst. address.
    Padrão /32 economia de ip
    com a /32 além de economizar ips por redes você ainda ganha em desempenho, pois o brodcast vai acontecer na própria máquina do cliente pois o next hop será o gatway.
    Menos brodcast menor o consumo de processamento e memória
    segue aqui um link com wiki na mikrotik.com explicando como fazer, e ainda tu vai entender a teoria
    em inglês ( PPPoE - MikroTik Wiki ).
    Qualquer dúvida posta ai, se o wiki não sanar suas dúvidas procura por /32 aqui no forum tem muito conteúdo.
    Bruno Queiroz
    Citação Postado originalmente por caicarabruno Ver Post
    Bruno Queiroz
    OK com relação ao /30 e /32... mais o cara quer saber se funciona, amigo funciona sim, vc tem que colocar uma mascara que caiba a quantidade de ips que vc quer e todos os pppoes que quer que se encherguem na mesma...
    o postado acima pra colocar no firewall = filters = forward não testei, teoricamente é pra funcionar, 2 regras, uma pra cada lado...
    Citação Postado originalmente por wagner_quedi Ver Post
    tenho 3 redes
    Brother vocÊ pode fazer o seguinte.
    Ja que a rede 10.1.1.0/24 não precisam se enxergar, usa ela na ether2, com /32
    ja na ether3 vc configura VLANS para 192.168.1.0/24 e 192.168.0.0/24, sem autenticação.
    flw
