    Padrão Instalação de Torre sobre rochas
    Considerando um terreno formado de rochas basálticas (pedra ferro), sem local para uma sapata de 60 x 60 x 60cm para fixar a torre, seria possível perfurar a rocha e fixar a torre diretamente sobre a rocha?
    Alguém já fez isso?
    Acham que é possível?
    laerciok
    Sim, é possível.
    Para fixar a torre faça furos nas rochas com máquina específica. Para fixar os cabos faça furos inclinados e ponha um bom gancho de aço. Preecha os espaços com concreto de boa qualidade. Molhe as rochas e faça uma pequena camada de concreto que firma. Dependendo do terreno é possível outra solução.
    O Josue aqui do forum encontrou um problema destes.
    E ele reportou que fizeram furos na pedra e colocaram barras de ferro e encheram com enxofre, que esquentado a cerca de 100º fica como uma lava vulcânica.. Depois em cima destes ferros espetados foi soldada a ferragem base e que foi feita uma sapata de concreto.
    Tudo orientado por engenheiro.
    OK.
    Mas como é um lugar de dificil acesso nao tenho energia eletrica la como posso fazer furos na rocha e depois ainda soltar?
    Que equipamento se usa para furar rochas?
    Meu , sinceramente recomendo que vc procure uma equipe especializada nisso , pois um erro ai pode ser fatal.
    Sempre Mikrotikianizando! Avatar de pedemesa
    Apr 2009
    Lajeado/RS
    Cara,
    Engenheiro Especializado... não tem outra...
    A execução até não é tão complicado como foi comentado à cima... trabalhei em uma empresa que possuia a torre dessa forma, com ferros para dentro da rocha e a sapata de concreto sustentada por esses ferros... Mas isso não é coisa para se fazer artesanalmente... eu ao menos não faria... procure alguma empresa de engenharia, um engenheiro civil, engenharia é coisa séria, como foi comentado: um erro é fatal, e esse é um risco que não se pode correr...
    Brasil.
    Veja as especificações do fabricante do produto "SIKADU32". Bem como use serviço de atendimento, passando seu caso.
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Wink Isso é legal!!!!
    Dá pra alguem postar alguma(s) foto(s) destas operação(ões). Seria legal.......
    Vlw!
    recomendo tambem ''SIKADU32" como o amigo interhome citou, trabalho na construção civil (minha profissão é marceneiro, provedor é paixão hehe) mas ja fiz varias obras desde a fundação com uma equipe de um amigo mestre de obras , ja vi casos em que esse sicadu32 colou vigas de construção trincadas , acredite. É muito usado para colar vergalhões em concreto e pedra , mas de qualquer forma recomendo procurar um engenheiro pois é perigoso e ele se responsabilizara pela obra em caso de problemas futuros .....
    Citação Postado originalmente por laerciok Ver Post
    OK.
    Colega eu montei uma torre do mesmo jeito que vc está falando.
    Como eu já tive garimpo usei uma Barra Mina e Dinamite.
    Da uma olhada nesse post que eu fiz.
    https://under-linux.org/f126283-vamo...r-nossa-torres
    Se vc não conseguir alguem que mecheu com garimpo vc pega um arco de pua igual esse ai que eu usei e no lugar da broca para aço use a para concreto.
    Olha vai dar muito trabalho mas veja se realmente vale a pena.
    Tambem pense nas quelas furadeiras a bateria.
    Boa Sorte.
    A torre em anexo é baixa, tem apenas 6 metros, usei parafusos do tipo chumbador. Com o trabalho que deu pra furar essa rocha, tenho CERTEZA que seguraria uma torre mais alta, ficou muito firme, nem furacão "ranca".
    http://www.adrena.com.br/loja/config...mbador_big.jpg
Nome:	         28032009.jpg
Visualizações:	304
Tamanho: 	199,9 KB
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Question
    Parabéns!!! Legal.... esse painel é solar? Qual é o modelo e quanto custa?
    Citação Postado originalmente por Oldayr Ver Post
    SIEMENS 60W, custa R$ 1.500,00, só uso essa marca, como me dei bem, não me arrisco em colocar outra em minhas torres.
    Onde voce compra e qual radio e capacidade da bateria?
    laerciok
    laerciok
    Comprei em um anúncio no ML, comprei tudo que o cara tinha.
    Nessas torres repetidoras no meio do nada, uso RB 433, 2 XR5, 2 Antenas HG5827 e Bateria Heliar 60Ah, mas jah descobri que em tempos chuvosos essa bateria não é o ideal, estou trocando as que perdem as cargas - foram somente duas - coloquei um bateria de 140 Ah Heliar e problema resolvido.
    Kleber, qual a bitola que uso nestes parafusos? E quantos usou para a fixação?
    Coloquei somente três nessa torre, mas geralmente coloco seis quando é mais alta, as bitolas eu não lembro o tamanho. Vou tirar foto de uma torre que tenho em cima de um prédio, usei esses chumbadores fixando na laje, a torre tem uns 18 metros e ainda estaio com arame liso. Tá lá vai fazer dois anos.
    Bitola aproximada, só para ter uma idéia.
    Coisa de 1cm de diâmetro e 10cm de comprimento?
    Medidas exatas do parafuso: 8 mm x 70 mm.
