Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão PTP de 140 KM - O Inicio
    Boa tarde pessoal. Estou postando aqui a minha experiência com o PTP acima. Estou apenas no inicio, mas vou relatando os progresso, e regressos também.
    Hoje vou postar um pouco do equipamento e estrutura.
Nome:	         Foto_112209_001.jpg
Visualizações:	1216
Tamanho: 	261,7 KB
ID:      	6253   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Foto_112609_003.jpg
Visualizações:	886
Tamanho: 	271,5 KB
Nome:	         Foto_112209_005.jpg
Visualizações:	798
Tamanho: 	224,1 KB
ID:      	6255   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Foto_112309_005.jpg
Visualizações:	930
Tamanho: 	450,4 KB
Nome:	         Foto_112309_002.jpg
Visualizações:	786
Tamanho: 	329,4 KB
    Quanto você pagou nas parabolas?
    Qual modelo elas são?
    Citação Postado originalmente por armc_2003 Ver Post
    Sep 2005
    Governador Valadares
    cara, muito bem feito essa antena aí hein,
    eu tinha essa ideia de adaptar tambem..
    porém eu faria diferente de você, usaria ligado direto sem cabo nenhum..
    já que o conector é ali.. só usaria um pigtail conectando no minipci.. porém
    parabens aí!!
    depois posta o througput e as configurações pra nos..
    Antenas da Ideal Antenas, muito bom, eu reconheci esta antena de costa e com a imagem pequena, so uso elas aqui em 95% dos enlaces.
    Otima qualidade.
    Acompanhando o topico
    Citação Postado originalmente por iuredaluz Ver Post
    Otima qualidade.
    E o preço?
    você poderia descrever seu equipamento? Tipo, o ganho e modelo das antenas, cartões, potência e frequencia que esta usando e qual o trafego? outra coisa sobre a visada deste ponto a ponto, tem visada e os tipos de obstaculos?
    Padrão PONTO A PONTO 58km -55 CAINDO WDS
    Ola pessoal,
    Estou com um ponto a ponto de 58km fechado com -55 antenas pluton ptx36-58 37DBI cartoes XR5 duas rbs 600. configurei as rbs montei as bridges tudo ok WDS dinamico mas fica caindo o WDS. pode ser alimentaçao dos cartoes? fontes de 18V 3,5A.tem alguma configuraçao dos cartoes XR5 que tenho que fazer ja tentei colocar o ack estatico mas nada.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Tambem vou montar um PTP desses so que em menos distancia, vai ser uns 18 a 19 km de distancia, vou testar as zirok wll905 de 90 cm, com cartoes xr5, vou ver como fica e vou postar tambem, isso vai ser em mais ou menos 2 semanas talvez menos, so estamos acertando o local do predio que as antenas vao fica
    Sep 2005
    Citação Postado originalmente por divmax Ver Post
    Ola pessoal,
    existe algum erro na configuração.. só isso..
    tente usar o canal 5805 pra ver como fica..
    e tambem refazer as pontas do cabo..
    no mais..
    é verificar as configs, nstreme.. ack.. por ai vai!
    E o preço?
    Kleber, vou te passar os preços que recebemos na tabela de outubro (ultima que tenho por aqui, pois foi qnd foi feito o ultimo pedido)
    PB6057
    Parábola Sólida, freq. 5.7 a 5.8Ghz, diâmetro 60cm, 27dBi.
    R$ 171,00
    PB1257
    Parábola Sólida, freq. 5.7 a 5.8Ghz, diâmetro 120cm, 31dBi.
    R$ 500,00
    PBF1857
    Parábola Sólida, freq. 5.7 a 5.8Ghz, diâmetro 180cm, 37,5dBi, -
    Refletor em fibra de vidro.
    R$ 2.690,00
    PBF2257I
    Parábola Sólida, freq. 5.7 a 5.8Ghz, diâmetro 220cm, 39,5dBi, -
    R$ 5.610,00
    PBF2657I
    Parábola Sólida, freq. 5.7 a 5.8Ghz, diâmetro 260cm, 41dBi, -
    R$ 6.299,00
    Lembrando que para consumidor final, é um pouquinho mais caro.
    Qualidade nota mil, lembrando que essas antenas não pesam nada, pois são feitas de um material levissimo (parece muito com aluminio, mais não tenho certeza) e dão show nas zirok que pesam toneladas. Alinhamento Focal Point muito facil de alinhar.
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Paguei R$900 em cada, são o modelo de 1,2 Mts da IDEAL. Ótimo acabamento.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    parabens aí!!
    Mas o pigtail não alcança o conector da antena. Se desse eu também quereria colocar assim.
    E o preço?
    R$900, dupla polarização e homologada pela ANATEL.
    Achei ótima escolha. Só não gostei do preço do radome: R$780,00 para esta antena.
    As antenas de 60 cm também estão com ótimos preços. Fiquei fã da ideal.
    Esta é a primeira parte do enlace. Na verdade as antenas estão exageradas, pois são "somente" 23 Km, mas eu aproveitei uma oferta boa da Ideal. Mas para as próximas partes dá até medo, pois são distâncias maiores.
    Analisado pelo Motorola PTP, o enlace não tem obstruções físicas.
    Os outros pontos estão separados por uma média de 55 Km.
    Todas as antenas são parábolas de 1,2Mts com 34 DBm e dupla polarização, não me recordo do modelo.
    Os cartões da primeira e última (são as partes com menores distâncias) parte são os R5H da Routerboard, pretendo usar a potências em default a frequencia em 5,8 GHz ou um pouco menos e o tráfego esperado é de no mínimo 20 Mbps. Mas essa parte ainda vou verificar, pois só coloquei as 2 antenas nas torres, mas não liguei ainda.
    Ola pessoal,
    Muda o WDS para STATIC. Tive grandes problemas com um enlace desse ha apenas 100 metros.
    Padrão nstreme
    nao sei como configurar alguem pode me ajudar nesse ponto a ponto
    ponto A cartao xr5
    ponto B cartao xr5
    todos com rbs 600
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Utilizo antenas pluton nunca tive problemas e sinal excelente
    Sobre ficar perdendo WDS tente mudar de canal e deixar em STATIC e acerte o ACK naum deixe em dinamic
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up
    Parabéns pela escolha dos equipamentos . e pela iniciativa de ir postando como será feito o enlace.estaremos acompanhando,ok.
    Abraço.
    Padrão ERREI NO CABO!
    Boa tarde, tive problemas com o link, coloquei, sem pensar, cabo RGC213. O link ficou uma porcaria.
    Estou com CELLFLEX 1/2, alguém já usou desse cabo? Achei muito difícil de manusear... o que me dizem?
    RGC213 de qual marca?
