    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    amigo dsss, usei r5h com potencia de 23 dbm canl 5800 5g-10M
    Vou testar aqui com o XR5, e ve no que dá, pois acho que o problema é no alimentador e não no cartão.
    Última edição por DSSS; 03-01-2010 às 22:49. Razão: correção
    Estou com o mesmo problema seu.. link 22km tbm.. visada limpa.. sinal melhor que consegui foi -77.. mas cai uma chuva vai para -90..
    Estou vendo o que fazer.. to com kit aquario + xr5 + rb411 + rgc213... assim que parar de chuver eu vou trocar os cabos por cellflex 3/8 que ja estão comigo...
    E vamos testar essas opções de configuração que os amigos estão falando.
    ps.: não tenho as config dos cartões aqui comigo.. mas estão em potencia default e se naum me engano canal 5870.. ack dinamico...
    Eu coloquei o a config que o amigo deu a sugestão. Canal 5800, potencia em 23 dBm. 5GHZ 10 Mhz. Resultado -85. Agora só falta o cabo, que vou troca por LMR 900 depois de amanha e ve no que da.
    Troquei o cabo pelo cellflex.. e de cara o sinal melhorou.. depois ficou igual antes.. e agora esta fora do ar.. vou trocar as antenas!
    A unica coisa que melhorou meu sinal foi baixar a frequencia.. em 5800 tava caindo a toda hora.. sinal -92 coloquei em 5180 e agora estabilizou em -78 uma ponta e -82 outra
    Agradeço ao amido DSSS pela dica..
    Mas mesmo assim to achando o sinal fraco...
    vamos ver o que vai dar.. vou ficar o dia todo de olho no ptp..
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    De nada amigo. dá uma olhada no email do suporte da aquarios que eu enviei:
    \"Boa tarde
    Quanto menor a freqüência menor é a atenuação dos cabos conectores e do espaço livre, com isso o sinal acaba chegando no mesmo ponto com uma potência maior, seu equipamento pode ter uma sensibilidade maior a freqüências menores por isso que mostra uma potencia maior em canais mais baixos. A antena é projetada para ter uma casamento de impedância e trabalhar na freqüência que foi projetada, para não haver retorno de sinal para o transmissor, não quer dizer que ela vai ter um ganho maior na faixa de freqüência a que foi projetada em comparação as outras freqüências, pois tem vários fatores como potencia que determinam a irradiação do sinal.
    Qualquer duvida estou a disposição.
    A Aquário Agradece o contato
    Atenciosamente
    Fernando Sversut Locate | [email protected]
    Engenheiro em Telecomunicações
    Departamento Técnico Comercial | Antenas Aquário
    Fone: +55 (44) 3261-7300 | Ramal 244
    Maringá | Paraná\"
    Minha resposta:
    Ok, obrigado por responder! E gostaria de parabenizar a aquarios por um engenheiro responder essa simples pergunta, rsrsrs. Mas de fato fiz alguns testes aqui em frequências na faixa de 5.700 a 5800 Mhz o throughput é menor com pouca diferença para a frequência 5180. Bom, já que o senhor é engenheiro gostaria de saber sua opnião para o link de 22km (visada total sem comprometimento da zona de fresnel) num rádio de 600 mWatt com sensibilidade de -90 seria o ganho dessa antena o ideal? ou preciso de maior ganho? Pois como relatei, eu estou achando o sinal fraco para uma antena de 25dBi. Pois em testes de simulação ( link abaixo) teoricamente teria pelo menos algo parecido com -59 no entanto o teste prático tem demonstrado bem distante disso. Sei que cada caso é um caso, mas tenho três enlaces aqui bem parecidos e o sinal é similar em todos.
    link para cálculo de enlace
    http://www.mikrotik.com/test_link.php
    Conto com sua ajuda
    Alinhamento tá filé ?
    As duas estão na mesma polarização ?
    Qual tamanho do cabo ?
    Ainda aposto em alinhamento...
    abraços
    E ai alam vou voltar a ver o alinhamento.. agora sinal esta -75 em uma ponta e -82 em outra com alguma variação para pior.. isso é comum??
    As duas antenas estão na Horizontal, e to usando cabo cellflex 3/8 de 2 metros com conectores banhados a prata.
    Estou anexando uma imagem do radio mobile pra vc ver a visada e dar sua opnião...
Nome:	         ptp.JPG
Visualizações:	238
Tamanho: 	143,3 KB
    Citação Postado originalmente por DSSS Ver Post
    Olá pessoal quero contar meu problema com meu link. Já vi aqui no forum gente fazendo link de 30km com antenas Aquario MM-5825 com sinal na faixa de -68. Eu tenho aqui um link bem pequeno se comparado a esse ai (22 km). Visada perfeita, mas o sinal não sai de -81. Já troquei cabo, antena, mini pci, fonte e o sinal não sobe.
    Meus equipamentos:
    - Rb600 + R5h
    - Fonte de 23V por 3.85 amperes
    - Cabo rg213 (malha de cobre - Flexivel) - 1 m
    - Antena Aquario MM 5825
    do outro lado a mesma coisa.
    Alguém pode me dá uma luz sobre isso? A última coisa que falta é eu por o cabo LMR.
    Agreadeço desde já.
    Você ja testou com o cabo LMR-400, ja tive um problema parecido com o seu o link era mais proximo com o cabo RGC-213 e sinal era muito alto, entao troquei pelo LMR-400 resolveu meus problemas desde então só ultilizo LMR-400 para pequenos enlances e o 600 para grandes enlaces..faça um teste talvez possa ser o cabo!
Nome:	         ptp.JPG
Visualizações:	238
Tamanho: 	143,3 KB
    Se de um lado está com essa diferença toda, pode ser interferência ou alinhamento em um lóbulo lateral da antena do outro lado. Isso costuma acontecer.
    O ideal seria você analizar os canais no lado que está ruim, e ir palitando, já resolvi um problema desses em 25km. Só cuidad para não ficar sem conexão com a outra ponta.
    No meio do caminho não tem árvore, prédio etc...
    Tem algumas arvores sim!! mas com altura abaixo das antenas (mas com certeza o fresnel ta prejudicado por elas).. como disse antes.. não tenho condições de aumentar a altura das antenas, tenho que tirar suco dessa situação.. se passar 5MB full ta ótimo... so tem que funcionar!
    Alam.. pode me explicar melhor o que seria "alinhamento em um lóbulo lateral da antena do outro lado"?
    Em relação aos canais ja fiz de tudo.. a merda é quando cai a conexão da ponta de la e naum volta.. dai o carro sai fritando pneu... ja fui umas quantas vezes pra la.. agora ta ainda como eu disse antes.. caiu uma chuvarada violenta ontem e o ptp não caiu..
    Tudo que eu queria era um sinal realmente dentro do que o pessoal fala sobre essa antena...
    Meu próximo passo é mecher novamente no alinhamento.. e vamos ver o que vai dar....
    E vc amigo DSSS resolveu ai??
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Bom, tenho um link que testei usando NS5 + essa antena e tive o mesmo problema.
    Só resolveu quando coloquei a antena em 5200 10mhz 18dbm nas duas pontas.
    Também notei esse estranho problema ao usar a frquencia de 5800 por exemplo, o sinal ia pra -87 , ao retornar pra 5200 ou menor frequencia, o link fechava em -72 , distancia de 16km com visada limpa e zona de fresnell desobstruida.
    Utilizei no inicio cabos RGC 213 premium, depois tirei e coloquei cellflex 3/8. melhorou muito o sinal. utilizo 1 metro apenas desse cabo.
    Vou testar com tsm off-set de 29 pra ver se melhora.
  13. #33
    Padrão Re: Sinal Baixo em ptp 19 km
    tive um problema parecido com este seu só consegui resolver quando troquei a rb 433 por uma 411 a 433 tinha 2 ptp e não conseguiu tocar o 3º, e não´é fonte pq a fonte é a serta, e lembrando canal em 5.8 usar acima de 5725, vlw as antenas são boas mas, da proxima usa hyperlink, pq hyper só se compara com pluton só, vlw
