    Citação Postado originalmente por mczrafael Ver Post
    Pessoal tenho uma pequena duvida so a RB 750g, aqui eu tenho 4 links adsl, pendurados em uma placa mae fazendo um loadbalance, to querendo comprar uma RB 750g para migrar meu balanceador para ela, e vou contratar mais uns 2 links so que ela so tem capacidade para 5lan e ai como eu faço tenho que comprar duas e interliga-las ??? como vocês fazem ???
    Compra então da série 493 que tem 9 portas lan.
    Fiz um teste com 200 clientes e load balance de 3 Linhas de 2 MB ... à principio rodou legal mas no segundo dia em horário de pico travou 3 vezes ... em outro provedor meu que eu tenho 100 clientes em hotspot e sem balanceamento to rodando há 3 dias sem nenhum travamento !
    Então elas não se interligam ??? Ja pensei em comprar uma 493ah so que as mini pci não vou usar vai ficar perdida. e outra duvida as portas da 493 tambem são gigabit ???
    Como estão os testes com as RBs LB ???
    Aqui vou colocar uma no lugar no PC-LB, alem de economizar energia, da muito menos dor de cabeça.
    Tambem queria saber como estao se saindo as RBs com LB, comprei uma RB450G pra fazer o load com 3 ADSL, creio que seja uma boa assim como o amigo 1929 descreveu suas caracteristicas.
    Citação Postado originalmente por braw Ver Post
    Ah ela aguenta tocar tranquilo 3 links....essa sua ja vem no "Case" ?
    veio nao amigo, comprei o case separado paguei 74,00 nele...
    oO carinho esse Case eim!!! hehe, ja colocou o LB pra funcionar?
    tb achei caro mas pra colocar no rack tem q ser neh, nao coloquei pra rodar ainda nao to esperando o terceiro adsl, mas parece q a OI ta adivinhando oq eu vou fazer hehehe, nao ta querendo instalar nein... instalando eu coloco pra rodar e posto aqui o resultado... falando nisso alguem sabe dizer quantos pacotes por segundo a 450G suporta? atualmente tenho um MK em PC com 2000 p/s no horario de pico, to querendo aliviar esse pc um pouco...
    Qual rb seria mais intereçante eu combrar para LB PCC ? RB 450 / RB 740 ? minha rede atualmente esta assim: Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rede conecta..jpg
Visualizações:	792
Tamanho: 	62,3 KB
    Como na minha cidade a OI nao libera mais de 1 mega a solução ta sendo essa , por enquanto to com rotas do youtube para link 2 fazendo com que alivie um pouquinho o link 1 enquanto eu resolvo.
    Citação Postado originalmente por Streit Ver Post
Visualizações:	792
Tamanho: 	62,3 KB
    ae gostei da ilustração, fez onde???
    paint 100%
  13. #33
    putz, no paint... achei q fosse programa especifico pq os conectores ficaram certinho hehehe... ficou da hora
  14. #34
    Ainda não consegui fazer o pcc funcionar com o Hotspot na mesma máquina !
  15. #35
    Também não conseguimos.
    Não sei detalhes de porque não conseguimos, pois foi meu suporte que fez isso. Só tomei conhecimento quando funcionou.
    Que alívio, pois rodou redondinho.
    Iamos comprar uma 493ah para fazer em separado mas daí resolvemos aproveitar um pc em separado. Pc com placa de rede 4 portas. Se não conseguir fazer um up no meu dedicado vou partir para balancear mais links, pois é só colocar mais uma placa 4 portas.
    Não está fácil fazer up com a OI.
  16. #36
    E acho q nem vai conseguir, ao menos muitos que falaram que era possivel, mais na pratica eu nunca vi!!
  17. #37
    aki tenho uma RB450 fazendo load balance com 3 Links de ADSL de 4 MB ta indo de boa.. soh que uso a RB soh para load balance pelo PCC ai ela joga a net pra um outro servidor MK
  18. #38
    Mesma coisa que eu vo fazer minha RB 450 C/ case ta vindo , a diferença é o tamanho dos link, que inves de 4 sao de 1 e 1,5
  19. #39
    Load Balance, qualquer um que seja é sempre ideal fazer em hardware dedicado so para ele.
    misturar os trabalhos pode gerar mais problema do que soluções.
  20. #40
    Que bom intao achu que fiz um bom negocio em comprar uma RB 450 para fazer o LB PCC , so espero conseguir configurar o mesmo ate porque tem algumas confuçoes na minha cabeça tipo assim: hoje eu uso 3 placas pci e + a onboard, 1 para saida para o ptp que manda para mina torre ( clientes ) 2 para entrada de link e 1 para rede interna, qual seria melhor solução ligar rede interna e os 2 link na rb 450 com LB PCC e a rede interna nela ou continuar no servidor ? Que configurações exatamente colocar e tal , mas vo tentar seguir o que voces amigos do under linux relataram aqui.
