    Padrão PTP Enlace entre 2 cidades, o que usar?
    Bom dia caros amigos, estou para fechar um enlace essa semana de 37Km entre 2 cidades, ja medimos por GPS e existe a visada! ambas as torres estão em morros e são grandes.
    O Pessoal não quer usar RádioProfissional devido ao custo, porem preciso que este enlace trafegue pelo menos de 30 a 40Mb Half. O que me aconselham a usar neste enlace?
    Postem também experiencias de uso de equipamentos!
    Muito Obrigado a todos!
    Padrão Re: PTP Enlace entre 2 cidades, o que usar?
    com está distância vc pode usar duas router board 433ah com dois xr5 e um par de hyperlink 33dbi que vc consergui 40 mega half duplex tranquilo.
    Oct 2009
    minas gerais
    pode ser com 2 mini pci xr5 fazendo full duplex sendo uma tx a outra rx com antenas hyperlink 33 dbi se não passar o tanto satisfatório usar a tecnologia MIMO da ubiquiti ...
    Então amigo, você pode usar nstream dual uma antena para TX e outra para RX, antenas hyperlink de 33dbi e RB433ah e xr5 ubiquiti.
    Ou somente 1 antena hyperlink 33dbi e rb433ah e xr5 ubiquiti em ambos os lado.
    t+
    Del-Link Provedor Avatar de dellink
    Sep 2009
    Região Agreste de Pernambuco e mata sul
    nessa distancia até zirok wll-905 faz com cartao r52n
    OBS: se tem visada, não precisa nem de gps.... a olho nú se ver ou com um binócolo qualquer.
    fiz um ptp com esses cartoe e zirok de 52kl , Palmeirina a Quipapá-pe usando uma rb 433 , sinal -58
    testei com um nano station e deu sinal -68 .
    se quer gastar grana compra bipolar oiw, ela é o bixo chupando limão.
    Radios Siae SIAE Microelettronica s.p.a: ALS 100MB full
    Uma boa alternativa seria usar Rocket M5 com antenas Dish da Ubiquiti, vc vai conseguir um 60 Mb Full com esse equipamento, e se vc não precisar de ser material homologado no py é baratinho
    t+
    Cara vai depender do Piso de ruído que você tem em sua cidade, Altura das Torres, 2 cidades sempre tem prédio com Antenas no topo ( isso gera campo Magnético ) Se fosse area Rural Indicaria RB 411Ah + Xr5 e OIW de 33 dbi porém você está em area urbana e isso que eu mencionei acima concerteza vai existir ( impossivel uma cidade não existir um prédido com antena em cima do topo ) e nesse caso sã 2 cidades então na Minha opinião você deveria utilizar
    02 - Rb 433 Ah
    04 - Xr5 Ubiquit
    02 - OIW 33 Dupla Pol.
    Melhor Sobrar doque faltar...
    Sep 2009
    SOLUÇÂO: duas Rb 433 + 4 cartoes r52n + duas disco 5.8Ghz + 02 T-MAGICO " veja em minhas fotos"
    coloca as duas rb e dois carroes em um t-magico e conecta na antena e configura os cartoes em 5.8Ghz 10Mhz e na outra ponta o mesmo.
    Resultado: vc vai conseguir passar 200Mb full ou 400Mb half sem interferencia e sem ser visto por 5.8 normais. Um ponto a ponto desse custa em media de 4 a 4,8Mil
Nome:	         THROUGHPUT(1).jpg
Visualizações:	283
Tamanho: 	100,8 KB
    Dellink, mano parabens ! otima solução so tem que ver se vai se adequar a ele.
    Citação Postado originalmente por dellink Ver Post
Visualizações:	283
Tamanho: 	100,8 KB
    Dellink desculpe a minha ignorância mas o que seria esse GT Magico? não entendi ...
    Tenho 3 opções para você!
    1º Opção
    2 - CPE DIMENSION MAX BRIDGE PLUS 5.8G, 27DBI, 600MW R$ 1.273,50 cada
    Config:
    ANTENA INTEGRADA DE 27DBI - 5.8 GHZ
    PROC.680MHZ/64RAM/600MW /MIKROTIK OS LEVEL 4
    Elas fazem enlaces de até 50km com visada e com taxa de 30~40mb half
    2º Opção
    Usar 2 - Rocket M5 + 2 disco Dual de 33 Investimento de uns R$ 2.744,00
    (usando as Antenas Dimension de 33dbi Dual)
    3º Opção e o que o pessoal disse ai em cima usar Mikrotik com xr5 e antena de 33dbi dual.
    OK
    GT Magico????
    T Magico - Segundo Enricone
    o T Magico seria um cara que faria a fusão de 2 Cartões assim mantem o processamento de 2 cartões
    Ex. em Ptp
    Ex. 1
    T Magico + 2 Cartões ( Cada cartão 10 Mbps ) Total 20 MBPS
    Ex. 2
    T Magico + 4 cartoes ( usaria Antena de Dupla polaricação ) TOTAL 40 MBPS
    Principio disso seria a fusão de dois cartões usando o mesmo canal e a mesma frequência.
    Isso que eu entendi.
    Caro Amigo, uma pergunta passa 400 mb real? então por que a empresa Gigacom cobra 60 Mil no seu equipamento de 140 mb full. ai o modelo.
    ATX I (ATX 140 / 140LH)
    qual a diferença entre 200 mb full 4,8 mil e outro de 140 mb full custar 60 mil ..
    e se o seu passa isso mesmo por que as grandes empresa só usam gigacon? será que passa isso mesmo?
    Citação Postado originalmente por Pathuco Ver Post
    rs
    Caramba 60mil, para 140mb full. Caro heim.
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    Se não me engano o Gigacom e no minimo R$ 80 Mil para R$ 100 Mil
    Citação Postado originalmente por Jluminato Ver Post
    agora ficou mais caro ainda, hehe
    Pois é;
