    Question Qual a melhor solução 1 RB 800 pra 4 cartões 8603 ou 4 RB 411AH com 1 cartão em cada
    Bom dia pessoal.
    Estou montando um provedor aki na cidade de Água Clara - MS
    gostaria de tirar umas duvidas
    Comprei 4 cartão mini pci engenius 8603 da american satelite
    agora vo compra a RB estou en duvida , quero deixa as rb em bridge
    vo monta um super servidor tundercache e e um para min autenticar os cliente.
    ou seja 2 servidores com 8 gb de ram 2 procesadores i7 com HD de 1 Terabyte no servidor tundercache. e placa mãe asus num sei ainda qual rs rs ..
    Padrão Re: Qual a melhor solução 1 RB 800 pra 4 cartões 8603 ou 4 RB 411AH com 1 cartão em cada
    Amigo, usar 4 RB 411AH com certeza é a melhor solução, 4 cartões em uma RB é suicídio.
    Você tem que levar em conta que no intervalo de freqüência de 2.4Ghz tem 3 canais que não se sobrepõem 1(2412), 6(2437) e 11(2462), com você vai usar 4 canais diferentes no minimo a interferência que você mesmo vai causar será minimizada com separação dos cartões.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu ainda prefiro, a RB 800, dependendo da RB411 ja vem com cartão nela mais não tem processador bom.
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Sim mas eu não vo colokar Rb 411 mas comprei 2 RB 433AH com fontes de 18 v 2,5 amperes
    Citação Postado originalmente por magnusrk8 Ver Post
    Não tem fundamento, visto que ele vai continuar usando 4 antenas, e não importa se é na mesma RB ou em separadas, a distância dos cartões não influencia em nada, logo, não precisa separar a RB.
    Pode usar a RB600, mas, tem que ser em bridge, e outro server para NAT e queues
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    tipo, valeu ai mas deixei queto a RB 600 e a 800 pq, a 600 foi descontinuado (parou de fabricar) e a 800 da vindo com defeito de fabrica e está e, falta no mercado então comprei 2 RB 433 AH vou usar elas como bridge, uma duvida queria tirar com voces ai que estão me ajudando ,
    esse cartão engenius 8603 tem algum mito pra desvendar ? muita gente fala que é bom mas tem os seus probleminhas também. agradeço a colaboração
    Citação Postado originalmente por Helton Ver Post
    acho melhor o R52 e com potencia seta ao minimo possivel,
    jah que ira usar 2 rbs tente deixar elas mais longes possiveis
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    ja comprei 4 8603 paguei R$ 1200,00 neles vo fikar com eles mesmo são bons, vo usar potencia de 100 mw com 4 painel oiw tech 17 dbi vertical 11 mbps 2,4 Ghz
    Use potencia de 8~10 db. Vai por min.
    Como a distancia entre os cartões não influencia em nada??? quer dizer que colocando 4 cartões dentro de uma caixa não vou ter nenhum tipo de interferência entre eles??
    É por isso que dar consultoria para provedor da tanto dinheiro.
    Se prestar atenção no que foi dito, falamos de RB 411AH se não conhece de uma olhada na conf dela:
    RouterBOARD
    Amigo você pode utilizar tbm duas Rb433AH cada uma com 2 cartoes , e o custo vai ser menor do que comprar 4 RB's 411AH
    Citação Postado originalmente por CassioFernandes Ver Post
    Sim amigo foi isso que eu fiz
    ja esta aki comigo.. o problema é que comprei os cartões mini pci 8603 S plus chip set atheros 5414 108 mbps mais veio o normal com chip set 5413 54 mbps :S
