    Padrão Regra para definir uma Queue na posição 0 sempre.
    eu tenho uam queue que eu queria deixar ela sempre na posição 0, para ela ser sempre aprimeira, mas qnd meus clientes estão se conectando ela sempre vai descendo, nunca fica na posição 0 , alguem sabe se tem uam regra pra definer ela nessa posição fixa ? minha forma de conexão é hotspot e qnd cada usuario conecta sempre desce a queue...
    alguem pode ajudar..
    Padrão Re: Regra para definir uma Queue na posição 0 sempre.
    provavelmente vc teve ter selecionando encima nas abas para tem que tiver maior trafego ficar aparecendo .
    o que vc pode fazer eh coloca essa queue como o nome aaa e clicar em name que ela sempre fica em primeira posição .
    abraço
    na versão mais antiga acho que nao da pra fazer isso subir ela pra primeira, mais nao lembro tem muito tempo que nao mexo
    Automaticamente não sei dizer se tem jeito, mas manualmente sim:
    /queue simple move [find name="user053"] 0
    onde "user053" é o name da queue. Ex: queue2
    e 0 é a posição que deseja coloca-la
    Pode criar um script para subir ela sempre que um usuario se conectar no hotspot
    netosd
    Show sua respoata.. como eu estou iniciando ainda não estou muito familiarizado cmo as regras ainda..
    mas vamos descubrir...
    obrigado..
    alguem sabe comofazer essa script q ele explicou..
    Para criar o script, abra o winbox
    -System / Scripts / ADD (seta +)
    -Em name o nome do script ex: subir_queue.sh
    -Em source coloque a(s) regra(s) das queues que quer subir para a posição 0
    Para rodar automaticamente:
    -IP / hotspot / User Profiles / Scripts
    Citação Postado originalmente por netosdr Ver Post
    Olá, sei que tópico já está aberto a algum tempo mas..
    Deixa eu ver se entendi.. coloco a mesma regra em System / Script e em IP / Hotspot / User Profiles / Script é isso ?
    Obrigado pela atenção..
    Citação Postado originalmente por dipsilva Ver Post
    Vc pode criar o script em System/Scripts e chama-lo em IP/Hostpost/UserProfiles/On Login (ex: /system script run teste.sh) sempre que algum usuario do hotspot logar ele vai executar o script "teste.sh" que por sua vez sobe a regra que vc quer para o inicio da lista (posicao 0).
    Vc pode tb postar o comando para subir a queue diretamente em IP/Hotspot/User... sem precisar criar o script em separado:
    Em IP/Hotspot/User... em On Login coloque:
    /queue simple move [find name="nome_queue_que_vc_quer"] 0
    Aqui, mesmo reparando na contagem do script que indica que rodou, a queue não tá subindo. Versão do MK na RB 4.16. Se alguém puder dar uma luz...
    Obrigado netosdr, pelo que estive percebento ele só não roda qdo o Transparent Proxy está "disable", saberia me dizer se tem alguma relação nisso ?
    Mais uma vez obrigado pela atenção..
    Não tem nenhuma relação, se vc colocar em OnLogin do Hotspot, ele será acionado sempre que algum usuario se logar.
    Pode ser que o problema ai seja outro...
    Citação Postado originalmente por amilton Ver Post
    Vá no Terminal, rode o comando manualmente e veja se sobe.
    Então, já fiz isso e na mão (no terminal) ele sobe, mas quando um user entra, só aparece a mudança no log, mas a queue não sobe. Lembrando que como uso Thunder em um pc separado, os profiles do hotspot estão com o transparente proxy desativado. Será que como o amigo dipsilva disse, teria alguma relação? No mais, continuarei tentando. Obrigado
    Verifique as permissões do script e do scheduler (read, write).
    Aparentemente, tudo ok, mas ainda não achei o problema. Também ainda não testei com o transparent proxy ativo nos profiles do hotspot. No que se refere as permissões de escrita e leitura, se não for isso ai da foto, então me diga onde posso alterar. Obrigado.
Nome:	         Captura_2011.01.29_13h26m38s_00100003.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	35,7 KB
    Última edição por amilton; 29-01-2011 às 13:30.
    Aqui um exemplo de que nos logs mostra que a queue foi movida, mas não para a posição que deveria quando um user se logou.
Nome:	         Captura_2011.01.29_14h33m46s_00200004.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	81,8 KB
    O script está errado, na linha deve-se ser informado [número do registro e posição desejada].
    Vc está colocando [nome+posicao desejada]
    Se nome da queue for Madrugadao, faça assim:
    /queue simple move [find name="Magrugadao"] 0
    Já havia usado o script assim, por isso que tentei mudar pra ver se surtia efeito, mas já refiz. O estranho é que se digito no terminal tanto o script quanto a queue simple, funciona. Estranho isso. Mas continuarei tentando achar o erro. Segue abaixo como esta o script e a queue simple:
Nome:	         Captura_2011.01.30_10h09m22s_00100005.jpg
Visualizações:	247
Tamanho: 	36,6 KB
ID:      	19226Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Antes de rodar a queue.jpg
Visualizações:	176
Tamanho: 	80,7 KB
ID:      	19225Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Depois de rodar a queue.jpg
Visualizações:	180
Tamanho: 	83,1 KB
    https://under-linux.org/images/misc/pencil.png
    Última edição por amilton; 30-01-2011 às 10:18.
    Só pra constar, atualizei a RB pra versão 5.0 rc5 e vou verificar se vai funcionar agora.
    Valeu.
    Editando em tempo:
    Esta acontecendo o seguinte, quando não tem ninguém logado no hotspot, também não é criada nenhuma queue simple dinamica e por isso o agendamento roda o script, mas quando tem algum cliente logado, não vai nem ferrando, mesmo que no log mostre que a queue foi movida, isso realmente não acontece, pois ela continua abaixo das queues dinamicas. Mas vou continuar insistindo até que descubra qual o motivo.
    Sds.
    Última edição por amilton; 01-02-2011 às 09:21. Razão: Acréscimo de informações.
    Tente desta forma colega Amilton
    [IMG]file:///C:/Users/Soares/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         libera.png
Visualizações:	236
Tamanho: 	10,0 KB
    Valeu.
    Editando em tempo:
    Sds.
    Última edição por fsoaress76; 07-02-2011 às 22:50.
