    Padrão Re: ConLiNUXCD - O melhor cache gratuito de todos os tempos - por: M4D3
    Amigo ja tentei instalar em duas maquinas e com 2 cds, fica sempre na tela inicial não passa, tem que ser em um hd com linux? ou quando formatar o HD fica linux, posso instalar a nivel de teste em Virtualização pelo windows, ou seja atraves do winbox crio uma partição linux e rdo na partição virtual?
  2. #82
    jean,
    Se não passa da tela de boot verifique:
    1 - Se o drive esta lendo o cd, se pisca o led de leitura do cdrom.
    2 - Deve permancer entre 30s e 5 minutos para a leitura do cd todo.
    A tela fica com o icone do ubuntu piscando durante o carregamento.
    No final aparece o shell com as informações da release.
    O boot funciona mesmo sem o hd conectado então o problema é outro, pode testar em alguma VM que também funciona.
  3. #83
    vou tentar novamente
  4. #84
    Bom....só queir atirar algumas dúvidas já q sou leigo.....precisa o web-proxy do mikrotik?! c sim, como faço pra redirecioná-lo?! naum estou conseguindo fazer funcioinar....aguardo respostas..
  5. #85
    Amigo, consegui alterando uma configuração na bios (processador).
    Ai vem outra pergunta minha rede é 192.168.2.0/24 e gostaria de colocar o thuder com o ip 192.168.2.2/255.255.255.0, posso fazer essa alteração ou so funciona com o ip padrão?
  6. #86
    caro m4d3,
    depois de varia tentativas conseguir mudar threads , porem eu acho que no relatorio tem algo de errado.
    ip 192.168.10.250 é do thunder etho
Nome:	         thunder fun.JPG
Visualizações:	254
Tamanho: 	70,1 KB
  7. #87
    Citação Postado originalmente por Lucas1985 Ver Post
    Siga o tutorial, se não estiver nele é porque não necessita como é o caso do web-proxy do mikrotik.
  8. #88
    Citação Postado originalmente por eta1303 Ver Post
    caro m4d3,
Visualizações:	254
Tamanho: 	70,1 KB
    Sim deve ser o ip do thunder, deve seguir o tutorial nele tem os ip a seguir como exemplo, se estiver começando use conforme as indicações para não haver erro.
    Com relação as threads parece que liberou, mas em relação ao restante vamos acompanhar a evolução, parabéns pelo feito.
  9. #89
    parabéns pra vc
    rsrrsrs
    vou continuar testando
  10. #90
    network is unreachable
    não consigo ping
  11. #91
    vc tem que configura no menu do thunder (se vc tiver tentando pinga do thunder )
  12. #92
    Thumbs up Re: ConLiNUXCD - O melhor cache gratuito de todos os tempos - por: M4D3
    Boa noite meu caro M4D3, vc disse que esse Hardware Desejável - Atende redes com até 160 pc's
    Processador 1.8Ghz ou superior
    2 GB RAM
    1 HD 500GB ou maior
    Ai te pergunto, atende 160 clientes no total ou conectados ao mesmo tempo???
  13. #93
    Me desculpa pela minha ignorancia....mais naum to entendendo nada......trabalho com rede /30.......e outra.....qual o primeiro procedimento a fazer?!e no thunder online .........config thunder....confg de ip e porta deixo tudo default?! só q tem camera na minha rede q trabalha nessa porta q já está aberta!!mesmo assim.....naum estou conseguindo fazer nada...nem pingar do mikritk para o thunder.....ainda naum entendi a resposta q recebi....web-proxy do mikrotik tem q estar ativado?!c sim....como faço esse redirecionamento..em parent proxy....to muito confuso ainda....desculpe minha ignorancia!!
    desde já grato a todos
  14. #94
    ops......mais uma pergunta....esses dns 127.0.0.1 tem q usar ele mesmo ou o ip da placa do mikrotik q está servinso internet pro conlinux?!
    ex:
    ip:192.168.10.250
    masc:255.255.255.0
    get192.168.10.253
    dns:192.168.10.253
  15. #95
    Ja configurei o thunder de todas as formas possiveis e não consigo pingar, como posso saber se ele reconheceu a placa? qual seria os comandos?
  16. #96
    caro lucas,
    uma sugestão
    vc tenta como ta no tutorial se funcionar depois vc vai fazendo as modificações
  17. #97
    tente refazer tudo como ta no tutorial
    passo a passo
    quando terminar tente pingar mk -------thunder
    depois post o resultado
  18. #98
    caro m4d3,
    to com um problema agora , quando desativo a regra de redirecionamento do trafego mk ----- para thunder mavego norma quando ela ta ativa nao consigo navegar
    e o thunder ta pingando na net
    ping uol.com.br
    64 butes from home.uol.com.br (200.221.2.45): icmp_seg=648 ttl=56 time=98 ms
    64 butes from home.uol.com.br (200.221.2.45): icmp_seg=696 ttl=55 time=88.7 ms
    ping terra.com.br
    64 butes from www.terra.com.br (200.154.56.80): icmp_seg=80 ttl=246 time=141 ms
    64 butes from www.terra.com.br (200.154.56.80): icmp_seg=87 ttl=247 time=137ms
    obs: com a regra enable ou Disable no mk consigo pinga no terra.com.br e google normalmente
    o que será?
    agradeço a sua atenção
    Última edição por eta1303; 12-01-2011 às 22:48.
  19. #99
    caro M4D3,
    verifiquei que o arquivo thunder.pid nao existe no diretoro /var/run/thunder
    tem algum problema isso
  20. #100
    amigos, configuro ai consigo pingar o Mikrotik e sites , etc, mais quando reinicio nao fica salvo, volta a rede desconfigurada.
    Lembrando que estou fazendo um teste em uma maquina virtual.
    Alguem poderia me ajudar?
