Página 6 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: ConLiNUXCD - O melhor cache gratuito de todos os tempos - por: M4D3
    minha dúvida tb, é a mesma do amigo!!!alguém já passou por isso?!
  2. #102
    eta,
    A sua dúvida pode ajudar os demais então vamos lá.
    Se você tem ping pra fora é porque o mascaramento esta funcionando e também a configuração dos ips esta correta, se pinga no endereço o seu dns também esta funcionando. Logo, quando reiniciar o thunder deve aparecer a mensagem que esta OK e que tem 1000 threads liberadas, pra isso vc digita no console.
    sudo su
    e depois digita
    /etc/init.d/thunder restart
    colando aqui no fórum o resultado que vier na tela pra ter certeza de que esta ativando o thunder corretamente, se preferir posta um print screen, aos demais, digo que leiam o tópico e executem como esta lá, se fizerem algo diferente pode não funcionar. Suporte a linux não é aqui, se tem dúvidas básicas devem começar a estudar os comandos eu sempre recomendo isso, afinal entender um pouco o que se passa não faz mal pra ninguém, pra isso serve o fórum.
  3. #103
    Olá já tentei configurar o sistema tal e como se explica aqui no foro, mas não consegui o fazer funcionar, aqui lhes deixo uma imagem de como estou a conectar as equipas e as configuraciones que utilizo para ver se me podem ajudar
Nome:	         ConLiNUXCD.jpg
Visualizações:	300
Tamanho: 	99,6 KB
    Outra dúvida que tenho é que quando se termina de configurar o CPU com Thunder há que reiniciar o CPU e permitir que auomaticamente se seleccione a primeira opcion do LiveCD?
    agradecere as respostas
    Saludos
  4. #104
    caro m4d3,
    o comando foi executado
    o resultado foi o esperado como vc mostrou no print anterior
Nome:	         ajuda_forum.png
Visualizações:	288
Tamanho: 	12,1 KB
Nome:	         thunder22222.JPG
Visualizações:	229
Tamanho: 	66,4 KB
  5. #105
    porem quando ativo a regra de redirecionameno do mk para thunder nao consigo navegar
  6. #106
    tem que deixa selecionar a 1 opção
    vc consegu pinga da sua rb par o thunder?
    do thunder vc consegui pinga para internet?
    ex: uol.com.br e google.com.br
    post seu resultado
  7. #107
    Estou impossibilitado de responder questões que já estão no tutorial.
  8. #108
    caro m4d3,
    isso nao ta no tutorial
  9. #109
    caro eta,
    Tutorial atualizado pede nova leitura, se não concordar com os termos infelizmente não poderei ajudar, faço o que posso pra ajudar, mas vou parar de responder questionamentos em vão. Desde já.
  10. #110
    caro m4d3,
    ok
    desculpa qual quer coisa
    desde ja agradeço todo a ajuda que tem mim dado.
  11. #111
    Eta,
    Se não navega deve estar com algum erro no nat(regra do MK) ve se tem a regra de direcionamento e a regra de mascaramento (masquared). a de direcionamento para porta 8080 tem que estar acima das outras regras.
    obs: as regras estão no tutoria ve que tem as regras e dicas para vc criar o quere tree e mangle que faz a marcação dos pacotes, para que o thunder posso contabilizar.
    Abs,
    Jean Lima
  12. #112
    ok jeanlima
    vou verificar
    obrigado pela resposta
  13. #113
    caro jeanlima,
    obrigado pela dica, to navegando e fazendo cache porem a navegação to achando lenta.
    vc tem alguma sugestão
  14. #114
    caro M4D3,
    quando vou reiniciar o thunder 6 livcd as configuração da eth0 tenho que configurar novamente, sendo que na interfaces ta gravo as configurações certas
    vc tem algums sugestão?
    desde já agradeço sua atenção
  15. #115
    Luciano,
    Inicialmente configurei diversas vezes e cheguei a falar igual a muitos de nossos amigos aqui do forum, que não funcionava ou teria algo errado... Mas seguir a risca o tutorial, e funcionou quase perfeito, a unica coisa que achei estranho é que toda vez que estou reiniciando o servidor, para de funcionar, aí preciso restartar a rede, após isso funciona novamente...
    caso se seguirem todos os passos e não funcionar, verifiquem com
    ifconfig
    se não mostrar os ips da placa de rede apenas o MAC, utilizem o comando:
    sudo /etc/init.d/networking restart
    aqui funcionou perfeitamente!!!
    Luciano verifica ai pra gente por que pode está dando esse problema, desde já agradeço,
    Ronaldo Vieira
    VCNETWORK
    Última edição por vcnetwork; 16-01-2011 às 15:56.
  16. #116
    Pow....parece q está cacheando........
    só umas dúvidas.....
    1-trabalho com rede /30 no mikrotik, como seria o redirecionamento?
    2- onde vejo o gráfico, como faço para acessá-lo?
    3- a config de rede não fik salva, fiz o q o amigo falou e funcionou...no post logo a cima, só q quando desliga e liga denovo, naum fik salva, e quando faltar luz?!
    Obrigado a todos do fórum! tenho aprendido muito aki!
  17. #117
    caro lucas,
    2- vc tem q digitar o ip do thunder no seu navegado
    ok
    post o resultado
    Última edição por eta1303; 17-01-2011 às 19:02.
  18. #118
    Fiquei testando por 32 hs, e aparentimente funcionando, mas não sei o que houve, parou do nada... num consigo pingar de dentro do cache, qnd mando pingar o pc trava, se tentar pingar pro MK, vai tranquilo, vou reconfigurar tudo mais uma vez e posto resultados...
  19. #119
    Luciano.... era problema aqui, mas revirei tudo aqui, achei dois problemas, 1º Placa de Rede Danificada (Paraguaias)!!!, 2º de tanto verificar o que tava errado, acabei digitando um x na regra do nat dentro do mk... ao inves de srcnat tava xsrcnat...
    Só continuou o problema de ter que toda vez que reiniciar o sistema eu ter que restartar a rede com o comando:
    sudo /etc/init.d/thunder restart
    Fora isso, tudo o ok, vou continuar testando e posto resultados... E muito obrigado pela atenção...
    Citação Postado originalmente por vcnetwork Ver Post
    Última edição por vcnetwork; 18-01-2011 às 01:28.
  20. #120
    Acompanhando.... show a iniciativa, e o projeto... 100%.... to testando ele aqui em laboratorio... execelente pra quem nao conhece muito d linux, cache e pra quem conhece tbm mais uma opçao de melhoria... parabens a todos do projeto...
    Puts agora q vi.. M4D3, se usa ainda ICQ axei q eu era o unico.. rss..
    Última edição por aka2005; 18-01-2011 às 11:02.
