Apresento o ConLiNUXCD.
Foram 9 meses de desenvolvimento até chegar na versão atual (v1.97), totalmente otimizada consumindo o mínimo de recursos de hardware e com ganho incomparável em relação aos demais sistemas de cache disponíveis (incluindo caches dinâmicos como thundercache todas as versões e videocache), relatório gráfico de fácil compreensão e inúmeras otimizações a nível de sistema.
LEIA ESTE TODO ESTE TUTORIAL POIS ELE CONTÉM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA IMPLANTAÇÃO DE SUCESSO.
Hardware Mínimo - Atende redes com ate 50 pc's
Processador 1.2Ghz
512 MB RAM
1 HD 80GB
Hardware Desejável - Atende redes com até 160 pc's
Processador 1.8Ghz ou superior
2 GB RAM
1 HD 500GB ou maior
Hardware Médio - Atende redes com até 400 pc's
Processador Dual Core 2.0Ghz ou superior
4 GB RAM
2 HDs 500GB
Hardware TOP - Atende redes com até 1200 pc's
Processador Quad Core 2.4Ghz ou superior
8 GB RAM
4 HDs 500GB
POR FAVOR DEMONSTRE RESPEITO LENDO O MATERIAL JÁ DISPONÍVEL ANTES DE PERGUNTAR.
https://under-linux.org/%3Ca%20href=...inuxcd197i.jpghttp://img705.imageshack.us/img705/7...inuxcd197i.jpg
Se você também quer ser nosso parceiro, faça seu cadastro pelo site: CADASTRO BM SOFTWARE
Após o download descompacte e grave o CD, preencha o formulário do site acima utilizando o parceiro PC RAM Informática e receberá sua licença demonstração que irá permitir rodar o sistema apartir do LiveCD. Por favor confira seus dados antes de enviar.
Após receber seu login/senha, acesse o painel de configuração pelo endereço abaixo: PAINEL BM SOFTWARE
Instruções para configuração do painel online:
Acesse o item "CONFIG. THUNDER" e depois clique nos botões e siga conforme abaixo.
Thunder:
ESCUTAR PORTA: 8080
ESCUTAR IP: 0.0.0.0
MODO TRANSPARENTE: SIM
MODO 100% TRANSPARENTE (TPROXY): NAO
REPASSAR IP POR HEADER(X-Forwarded-For): NAO
REPASSAR IP POR HEADER(TPROXY): NAO
SWAP DA MEMÓRIA PARA DISCO: 15
TAM. MÍNIMO DE ARQ. EM CACHE: 4096
THREADS INICIAIS: 500
MARCAÇÃO TOS (DECIMAL) DE HIT: 72
Extensões:
NPK LZH CAB ARJ ACE 7ZIP 7Z DEB RPM GZ2 GZ TBZ TGZ TAR BIN MKV NRG ISO PPTX PPT DOCX DOC PPSX PPS DIVX MOV MPEG MPG AVI RMVB WMA WMV PNG GIF PDF MSP MSI BZ2 BZ MP3 MP4 JPEG JPGE JPG EXE RAR ZIP SWF FLV
Sem Tproxy:
172\.16\.*
192\.168\.*
10\.*
Conf. Disco:
/conlinux/thunder/cache
Plugins:
ativar todos
Instruções para o ConLiNUXCD:
1 - Dê boot no PC pelo cdrom
Digite no console 'sudo su'
Digite 'menu'
Selecione a opção 'f' para formatar o disco onde será gravado o cache
Se tiver mais de um HD(como no video) informe 'md0' para criar a raid0.
Se tiver apenas 1 HD, informe como aparece na tela (ex: sda).
Responda 's' para as perguntas confirmando a formatação
Não retire o cd do drive, o sistema roda apartir dele.2 - Após formatação, acesse a opção 'c' do menu para configurar o thunder.conf e interface de rede (eth0), logo após a opção 'z' desliga o servidor já configurado, bastando religar pra utilizar o novo servidor, já esta tudo pronto e só consumiu 3 minutos do seu tempo.
ConLiNUXCD com ThunderCache Pro gratuito e RAID0 em 3 minutos:
Recursos do ConLiNUXCD Versão 1.97 (ISO de 260MB)
Menu de configuração em modo texto facilitado
Configura thunder.conf pelo menu
Retém as configuração do ThunderCache
Configura rede pelo menu
Retém as configurações de rede
Salva Gráficos de ganho e monitoramento
Monitora tempo de retorno (ping)
Monitora trheads e Processos
Monitora requisições MISS/HIT
Monitora tráfego MISS/HIT
Monitora interface LAN
Aceleracao e cache DNS
TTL minimo setado para 1 hora
Suporte a RAID0
Testado e aprovado de 2 a 12 HDs SATA
Perfeito para quem quer máximo desempenho
Suporte a TPROXY
Analise de logs direto da memória
Relatório gráfico aprimorado
Script de inicialização personalizável
Não necessita de banco de dados
Exemplo de conexões para ligação do servidor:
http://img402.imageshack.us/img402/4...nlinuxcd80.png
Exemplo de configurações para integração completa ao MikroTik ROS:
Range dos Clientes: 10.0.0.0/19
Mikrotik Interface Cache: 192.168.10.253
ThunderCache eth0: 192.168.10.250
Netmask: 255.255.255.0
Network: 192.168.10.0
Broadcast: 192.168.10.255
Gateway: 192.168.10.253
DNS: 127.0.0.1
Crie o mascaramento que será utilizado pelo cache:
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="PC.MASCARAMENTO" disabled=no src-address=RANGE.DO.SERVER.THUNDER
onde RANGE.DO.SERVER.THUNDER=192.168.10.0/24, isso mascara todos os ips da rede 192.168.10.XXX
Desvio de trafego do MikroTik para o servidor ConLinuxCD:
Para PPPOE/MAC/QUEUE:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="PC.PPPOE" content=!https disabled=no dst-address-list=!sem_cache_dst dst-port=80 protocol=tcp src-address=RANGE.DOS.CLIENTES/MSK src-address-list=!sem_cache_src to-addresses=IP.DO.SERVER.THUNDER to-ports=PORTA.DO.SERVER.THUNDER
Para HOTSPOT:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=pre-hotspot comment="PC.HOTSPOT" content=!https disabled=no dst-address-list=!sem_cache_dst dst-port=80 hotspot=auth protocol=tcp src-address=RANGE.DOS.CLIENTES/MSK to-addresses=IP.DO.SERVER.THUNDER to-ports=PORTA.DO.SERVER.THUNDER
Quer acelerar a entrega do conteúdo em cache?
Acesse o painel de suporte em: PAINEL BM SOFTWARE
CONFIG THUNDER, Thunder:
No servidor MikroTik ROS 3.x ou maior utilize:
DSCP (TOS): 18
Os valores são correspondentes, pra quem utiliza o método antigo também funciona com:
Content: X-Cache: HIT
Content: Thunder: HIT from Thunder
e também personalizado, a mais indicada é a marcação do TOS/DSCP e não o uso da content.
Se quiser agradecer fique a vontate em clicar na estrelinha logo abaixo.
continua logo abaixo...
http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
Citação
