    Unhappy Bullet não navega
    Olá amigo,
    a alguns dias comprei um Bullet2 para testar aki na minha rede como cliente mais venho fazendo testes e ainda n consegui conecta-lo
    na minha torre tem uma rb433uah com DHCPServer ativo dois cartoes em Bridge com Reply-only.... consigo enchegar o sinal, (e fica bem melhor que com outros radios)conecto mais ele não pega ip e quando ponho ele com ip fixo tbm não navega !!! (tanto o Bullet em modo roteador quanto em Bridge)ja atualizei o Firmeware para a versão mais nova, mais não adiantou !!
    o que pode ser????
    Padrão Re: Bullet não navega
    Ele tem de ser estação, router e cliente dhcp, ai vc ativa o nat e o servidor dhcp do bullet em faixa de ip diretente do seu servidor... Ai é so configuração mesmo amigo...
    ja fiz dessa maneira amigo ... mais mesmo assim n pega ip ... sera que pode ser a versão do firmeware ??
    Você está fazendo alguma coisa errada ou esqueceu de liberar algum ACL.
    Explica melhor o cenário onde você está usando o bullet. Ele é AP? Se for, qual equipamento está se conectando a ele? Se for cliente ele está se conectando a que rádio?
    ZéAlves
    Citação Postado originalmente por igoiglesias Ver Post
    Bom, vamos la
    eu quero colocar o bullet em um Cliente ... então coloquei ele em station, Dhcp, abilitei o Nat e o resto que nosso amigo ai disse, em minha torre tenho uma RB 433 transmitindo, onde tenho dois catoes em bridge e Reply-only com DhcpServer ativo.
    o bullet me mostra sinal -25, conecta .... mais mesmo assim não pega ip e quando coloco o ip na mão tbm não navega, nem na lista do DhcpServer da RB ele não aparece !
    Eu uso RB433 e quando ativo a criptografia os equipamentos da Ubiquiti não se conectam ao Mikrotik. Nào sei se é briginha entre os dois fabricantes ou se é barberagem minha. O que eu fiz pra acabar isso foi conectar mikrotik com mikrotik e ubiquiti com ubiquiti, nem perdi tempo procurando o problema Não sei se este é o seu caso... Como são fabricantes diferentes você vai ter que se virar sozinho pra achar a origem do problema.
    -25 dBm de sinal é muito sinal. Tente encontrar uma maneira de reduzir isto para -60 dBm. Pode ser que você esteja saturando os rádios com sinal.
    Outra coisa. Esse bullet é série M? Por acaso o airmax dele está ativado? Certifique-se que ele está operando em 802.11b/g.
    ZéAlves
    Ola amigos .. fiz um teste de bancada com 2 Bullet2 um em modo AP e Bridge e o outro em modo station e os dois se conectaram e o station pegou ip pelo Dhcp normalmente e consequi navegar na net.
    mais quando peguei esse mesmo bullet que esta em station e conectei ele no minha torre (rb433 com cartão r52h) ele aparaceu no cartão na aba registration mais n pegou o ip pelo Dhcp, ai cadastrei ele e coloquei ip fixo no bullet, mais mesmo assim ele n navega e nem manda Ping para minha RB .... alguem sabe como resolver isso ?? o resto da rede ta funcionando normal com outros radios
    por favor .. me ajudem !!!
    Thumbs up Re: Bullet não navega
    Vc não está com a arp ativa, se estiver só depois que setar o mac dele nela que vc vai ter o dhcp, abçs.
    amigão,
    meu firmeware ja é o mais novo.
    quando conecto o bullet na RB ele aparece no resistration só.
    ja cadastrei o MAC dele na Arp mais mesmo assim n foi ! nem com dhcp nem com ip fixo !!
    o que faço???
    me deem uma luz ... por favor to com dois Bullet parado aqui
    LEIA COM ATENÇÃO porque eu já havia indicado a solução...
    Seu problema é o Mikrotik, o bullet está OK. Na realidade você não tem problema nenhum, todo seu equipamento está funcionando bem.
    Verifique se você esqueceu de liberar o ACL de conexão de clientes do mikrotik.
    Abre seu mikrotik, clique em wireless, dê dois cliques na sua interface de rádio, aponte para a aba wireless e verifique se default authenticate está desmarcado.
    Se estiver desmarcado você terá que inserir o MAC do bullet em ACCESS LIST e CONNECT LIST da interface de rádio (wireless).
    Se mesmo depois disso não funcionar contrate um consultor em mikrotik pra te ajudar. Seu bullet está funcionando corretamente.
    ZéAlves
    o default authenticate esta marcado !!
    Então tenta isso:
    1 galinha preta
    1 charuto
    farofa
    1 algdar de barro
    1 vela
    e um pai de santo dos bons
    kkkkkkk
    Sem brincadeira agora:
    Cara, contrate alguém especialista em Mikrotik pra te ajudar.
    Tem um monte de cara bom aqui no Under que pode solucionar isso rapidinho.
    Abraço,
    ZéAlves
    Vlw amigo, vou continuar tentando , não temos condiçoes para arcar com essa consultoria no momento
    Obrigado pela ajuda !!
    igoiglesias:
    desabilite qualquer tipo de criptografia ou configuração extra feita no ap e reset o equipamento bullet2, ele vai voltar em modo bridge, configure o ip na faixa do bullet2, acesse e conecte na torre sem alterar mais nada, depois coloque a placa de rede do pc em dhcp, e verifique la no dhcp server em lease se ele está tentando pegar ip.
    Se seu ap estiver funcionando corretamente, e claro se seu bullet também, não tem porque não conectar.
    Zé me respode awe porfavor como colocar Bullet em modo brige e quantos clientes simultaneos ele aguenta
    Modelo:WR-2000G
    Opa, desculpe aí que só vi sua mensagem agora...
    Na aba wireless você configura o bullet como AP-WDS
    Na aba network você configura o bullet como BRIDGE
    Se os clientes forem ubiquiti você configura como STATION-WDS na aba wireless. Na aba network você configura como ROUTER e faz todas as configs complementares do modo ROUTER.
    Um bullet légacy vai atender uns 20 clientes simultaneos.
    Um bullet AirMAX vai atender uns 35 clientes simultâneos.
    Observe que esses números não são "cláusula pétrea" e garantidos pela constituição brasileira (sic), são apenas valores aproximados.
    []'s
    ZéAlves
    Vlw Zé vou testa Hj pela tarde qualquer bronca volto a te encomodar, flw?
