    Padrão Re: Userman Radius usuários Simultaneos em Torres Diferentes
    pois é... o USERMAN não tem controle sobre usuários simultaneos
    e tem cliente conectando em mais de uma torre... com mesma senha.
    Tava meio ocupado esses dias,mas vamos lá.
    No userman do mikrotik tem sim como amarrar o mac dos usuarios, se vc estiver usando a versão 3.xx ou 4.xx
    Vá em terminal e lá vc digita >>>
    \tool user-manager user set usuario caller-id="aqui vc coloca o mac do cliente sem aspas"
    E se vc quizer amarrar o seu usuario em uma torre é simples coloque um nome na pool da torre que ele conecta e no user manager onde vc adiciona usuario lá em POOL NAME vc coloca o nome do pool que vc colocou na torre de onde ele conecta assim ele só conectará naquela torre.
    amigo, muito boa sua sugestao, vou testa-la... mas o pool q vc diz.. é o pool de ip q o hotspot usa ?
    Sim amigo é ele mesmo.
    Citação Postado originalmente por LeoAlmeida Ver Post
    a solucao do MAC acho q nao resolve para mim pois o userman fica em outro servidor e nao na propria RB q os clientes conectam, estou errado ? seria interessante amarrar pelo MAC
    vou tentar o POOL
    Amigo, testei o POOL, funcionou do jeito que eu queria !!! Muito bom, se encaixou perfeitamente a minha topologia. O MAC creio que nao se encaixe mas ainda vou pensar.
    Citação Postado originalmente por pitagoras Ver Post
    No arquivo ../raddb/sql.conf existem as duas consultas SQL que verificam a quantidade de logins simultâneos, que são:
    simul_count_query =
    simul_verify_query =
    E para habilitar essa checagem se faz necessário que habilite no ../raddb/radius.conf
    a verificação via SQL, deixando conforme linha abaixo:
    session {
    # radutmp
    # See "Simultaneous Use Checking Querie" in sql.conf
    sql
    Após esses passos use na tabela radcheck a checagem por login:
    id UserName Attribute op Value
    1 fulano Simultaneous-Use := 1
    1 fulano Password == 123
    Caso queira fazer por grupo use as tabelas radgroupcheck e usergroup.
    Espero que tenha entendido.
    Caro Pitagoras.
    Quando coloca fulano Simultaneous-Use := 1 na tabela radcheck o cliente não consegue autenticar nenhuma vez. segue o log
    Tue Apr 10 23:05:36 2012 : Auth: Multiple logins (max 1) [MPP attempt]:
    Olha o meu freeradius2 esta com o dialup.conf
    # Uncomment simul_count_query to enable simultaneous use checking
    simul_count_query = "SELECT COUNT(*) \
    FROM ${acct_table1} \
    WHERE username = '%{SQL-User-Name}' \
    AND acctstoptime IS NULL"
    simul_verify_query = "SELECT radacctid, acctsessionid, username, \
    nasipaddress, nasportid, framedipaddress, \
    callingstationid, framedprotocol \
    Seria mais ou menos esta opção que vc procura,
    esta é da versão 4.17
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	61,0 KB
    Citação Postado originalmente por charles_aracati Ver Post
Visualizações:	169
Tamanho: 	61,0 KB
    Sim.
    Mais de que sistema e essa dela?
    flon,
    Executa a limpeza da tabela radacct e tente novamente, pois, segundo o log o login já está conectado por isso a mensagem: Auth: Multiple logins (max 1) [MPP attempt]:
    Caso queira se certificar que esse é realmente o problema, altere o valor 1 para 5 por exemplo.
    Ex. Simultaneous-Use := 5
    Espero que dê certo!
    flon,
    Já coloquei :=2 e outros valores, tambem deu o mesmo erro.
    Outra sugestão?
