Como conectar dois Mikrotik SXT-5D's em modo Bridge - Parte II
Configurar a Bridge
Para configurar o SXT para colmatar o tráfego de rede faça o seguinte para cada SXT:
- Clique em Bridge botão à esquerda
- Clique no botão Plus na barra de menu
https://under-linux.org/albums/sxt-p...enewbridge.jpg
- Clique no STP guia no topo
- Mude o “Protocol Mode:” para RSTP
- Clique em OK
https://under-linux.org/albums/sxt-p...bridgerstp.jpg
De volta à janela Bridge:
- Clique na Ports guia no topo
- Clique no Plus botão na barra de menu
- Quais os padrões da "New Bridge Port" janela é o que você quer, então clique em OK .Isso adiciona Ether1 para a bridge.
- Clique no Plus botão na barra de menu novamente.
- Clique em "Interface" no menu suspenso e selecione wlan1
- Clique em Ok
Sua janela Bridge deve ser semelhante a esta:
https://under-linux.org/albums/sxt-p...gefinished.jpg
Nota: Assim que você terminar de adicionar a sua última ponte vai ficar desconectado de um dos SXTs. Para obter reconectado você precisa desligá-lo da switch de rede. Eles ainda estão conectados sem fio - Basta abrir WinBox e use a ferramenta de endereços MAC para conectar.
Bandwidth Test Entre Dois Mikrotik SXT-5Ds
Eu não estou indo cobrir as redes de conexão entre dois SXTs - pode ser em outro post - em vez disso, vamos fazer algumas alterações que nos permitirá fazer um teste de banda larga rápida.Essas mudanças devem levá-lo em seu caminho para se conectar através dos dispositivos, bem
Primeira Altere o endereço IP do nosso cliente bridge (à direita SXT) para outra coisa além 192.168.88.1.
- Clique no IP botão do lado esquerdo, em seguida, Addresses
- Dê um duplo clique no endereço padrão - 192.168.88.1
- Mude-o para 192.168.88.2 (certifique-se de deixar o 24 / aqui)
- Clique em OK
https://under-linux.org/albums/sxt-p...entaddress.jpg
Agora você deve ser capaz de fazer um teste de largura de banda.
- WinBox Into the Access Point SXT (ainda usando o endereço MAC Tool)
- Clique no botão Tools o botão do lado esquerdo, em seguida, Bandwidth Test
- Alterar o “Test To:” "campo para o endereço do cliente - 192.168.88.2
- Clique no botão "User" campo e digite admin para o usuário
- Clique no botão Start
https://under-linux.org/albums/sxt-p...-nochanges.jpg
Agora se você testar o tráfego TCP neste momento - os resultados não seriam tão impressionantes. Isso é porque você está confiando na SXT para o processo e criar o tráfego. Isso faz um sucesso para o processador que torna tudo mais lento.
https://under-linux.org/albums/sxt-p...changestcp.jpg
Teste através de uma SXT a uma RouterBoard 800 é uma história diferente. Note que você provavelmente ver mais ... mas a SXT só tem uma porta ethernet de 100MB.
https://under-linux.org/albums/sxt-p...tcptorb800.jpg
Tirar o máximo proveito do seu SXT
Agora, se você realmente quer empurrar a SXT para obter o rendimento máximo, há algumas coisas a mudar.
Se você ainda não tiver, você pode obter a separação tanto quanto possível, uma SXT para outro. Em todos os testes abaixo - o SXTs são cerca de 30 pés (10 metros) um do outro. Isso ajudará o seu desempenho.
A primeira coisa que vai mudar é a potência de transmissão. Com as rádios ainda tão juntos os sinais de vontade de ser muito alto e você não está indo para obter os melhores resultados.
Faça o seguinte para ambas as SXTs:
- Dê um duplo clique sobre a wlan1 nos quadros sem fio
- Clique no botão Advance Mode na parte inferior direita (Se você já estiver no modo de antecedência - você verá um simples botão instead . - Não clique nele basta ir para a próxima etapa)
- Clique na TX Power tab
- Clique na lista TX Power Mode e selecione Todas as taxas fixas
- Agora aqui é onde fica complicado .... se as rádios são apenas alguns metros de distância, então você não deve ter nenhum problema definindo o TX Power a 0.
O objetivo aqui é diminuir a potência de transmissão até chegar os sinais de estar em algum lugar entre -45 e -60 dB em ambos os lados.
https://under-linux.org/albums/sxt-p...wertxpower.jpg
IMPORTANTE: Certifique-se que você altere as configurações TX Power de volta ao padrão antes de desligar o SXT e tentar implantá-las no campo. Caso contrário ... você vai ficar triste.
Agora, as mudanças adicionais para tudo max. Há algumas mudanças aqui que têm o potencial para aumentar a latência, AMPDU Prioridades de ser um deles. Não estou sugerindo que você deixe essas configurações no mundo real ... Eu estou apenas mostrando que é possível.
Faça as seguintes alterações em ambos os lados * início com o primeiro cliente *.
- Dê um clique duplo na interface wlan1 no Wireless Tables
- Clique no botão Advance Mode no canto inferior direito (Se você já estiver no advance mode - você verá um simples botão Mode vez - não clique nele basta ir para o próximo. etapa)
- Clique no HT guia
- Defina "HT Guard Interval" : long
- Clique no botão "HT Extension Channel" lista e selecione Above Control
- Selecione todas as sete opções de "HT AMPDU Priorities"
https://under-linux.org/albums/sxt-p...nthtmaxtab.jpg
Com as novas configurações nossa UDP teste de largura de banda parecida com esta.
E os testes Ambas as formas
https://under-linux.org/albums/sxt-p...-finalboth.jpg
Créditos: Jtech
Texto retirado e traduzido do link:
How to Connect two Mikrotik SXT-5D's In Bridge Mode - Part II - Blogs - WISPForum.Net
PARTE I
Lembrando aos amigos do Forum tenho RB STX a pronta entrega:
CPE MIKROTIK ROUTERBOARD SXT 5D 5GHZ DUAL R$ 265,00
Valor com imposto!
https://under-linux.org/albums/mikro...hz-dual-02.jpg
Citação
