    Padrão Tutorial Mikrotik SXT-5D's em modo Bridge - Parte II (traduzido)
    Como conectar dois Mikrotik SXT-5D's em modo Bridge - Parte II
    Configurar a Bridge
    Para configurar o SXT para colmatar o tráfego de rede faça o seguinte para cada SXT:
    • Clique em Bridge botão à esquerda
    • Clique no botão Plus na barra de menu
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...enewbridge.jpg
    • Clique no STP guia no topo
    • Mude o “Protocol Mode:” para RSTP
    • Clique em OK
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...bridgerstp.jpg
    De volta à janela Bridge:
    • Clique na Ports guia no topo
    • Clique no Plus botão na barra de menu
    • Quais os padrões da "New Bridge Port" janela é o que você quer, então clique em OK .Isso adiciona Ether1 para a bridge.
    • Clique no Plus botão na barra de menu novamente.
    • Clique em "Interface" no menu suspenso e selecione wlan1
    • Clique em Ok
    Sua janela Bridge deve ser semelhante a esta:
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...gefinished.jpg
    Nota: Assim que você terminar de adicionar a sua última ponte vai ficar desconectado de um dos SXTs. Para obter reconectado você precisa desligá-lo da switch de rede. Eles ainda estão conectados sem fio - Basta abrir WinBox e use a ferramenta de endereços MAC para conectar.
    Bandwidth Test Entre Dois Mikrotik SXT-5Ds
    Eu não estou indo cobrir as redes de conexão entre dois SXTs - pode ser em outro post - em vez disso, vamos fazer algumas alterações que nos permitirá fazer um teste de banda larga rápida.Essas mudanças devem levá-lo em seu caminho para se conectar através dos dispositivos, bem
    Primeira Altere o endereço IP do nosso cliente bridge (à direita SXT) para outra coisa além 192.168.88.1.
    • Clique no IP botão do lado esquerdo, em seguida, Addresses
    • Dê um duplo clique no endereço padrão - 192.168.88.1
    • Mude-o para 192.168.88.2 (certifique-se de deixar o 24 / aqui)
    • Clique em OK
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...entaddress.jpg
    Agora você deve ser capaz de fazer um teste de largura de banda.
    • WinBox Into the Access Point SXT (ainda usando o endereço MAC Tool)
    • Clique no botão Tools o botão do lado esquerdo, em seguida, Bandwidth Test
    • Alterar o “Test To:” "campo para o endereço do cliente - 192.168.88.2
    • Clique no botão "User" campo e digite admin para o usuário
    • Clique no botão Start
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...-nochanges.jpg
    Agora se você testar o tráfego TCP neste momento - os resultados não seriam tão impressionantes. Isso é porque você está confiando na SXT para o processo e criar o tráfego. Isso faz um sucesso para o processador que torna tudo mais lento.
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...changestcp.jpg
    Teste através de uma SXT a uma RouterBoard 800 é uma história diferente. Note que você provavelmente ver mais ... mas a SXT só tem uma porta ethernet de 100MB.
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...tcptorb800.jpg
    Tirar o máximo proveito do seu SXT
    Agora, se você realmente quer empurrar a SXT para obter o rendimento máximo, há algumas coisas a mudar.
    Se você ainda não tiver, você pode obter a separação tanto quanto possível, uma SXT para outro. Em todos os testes abaixo - o SXTs são cerca de 30 pés (10 metros) um do outro. Isso ajudará o seu desempenho.
    A primeira coisa que vai mudar é a potência de transmissão. Com as rádios ainda tão juntos os sinais de vontade de ser muito alto e você não está indo para obter os melhores resultados.
    Faça o seguinte para ambas as SXTs:
    • Dê um duplo clique sobre a wlan1 nos quadros sem fio
    • Clique no botão Advance Mode na parte inferior direita (Se você já estiver no modo de antecedência - você verá um simples botão instead . - Não clique nele basta ir para a próxima etapa)
    • Clique na TX Power tab
    • Clique na lista TX Power Mode e selecione Todas as taxas fixas
    • Agora aqui é onde fica complicado .... se as rádios são apenas alguns metros de distância, então você não deve ter nenhum problema definindo o TX Power a 0.
      O objetivo aqui é diminuir a potência de transmissão até chegar os sinais de estar em algum lugar entre -45 e -60 dB em ambos os lados.
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...wertxpower.jpg
    IMPORTANTE: Certifique-se que você altere as configurações TX Power de volta ao padrão antes de desligar o SXT e tentar implantá-las no campo. Caso contrário ... você vai ficar triste.
    Agora, as mudanças adicionais para tudo max. Há algumas mudanças aqui que têm o potencial para aumentar a latência, AMPDU Prioridades de ser um deles. Não estou sugerindo que você deixe essas configurações no mundo real ... Eu estou apenas mostrando que é possível.
    Faça as seguintes alterações em ambos os lados * início com o primeiro cliente *.
    • Dê um clique duplo na interface wlan1 no Wireless Tables
    • Clique no botão Advance Mode no canto inferior direito (Se você já estiver no advance mode - você verá um simples botão Mode vez - não clique nele basta ir para o próximo. etapa)
    • Clique no HT guia
    • Defina "HT Guard Interval" : long
    • Clique no botão "HT Extension Channel" lista e selecione Above Control
    • Selecione todas as sete opções de "HT AMPDU Priorities"
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...nthtmaxtab.jpg
    Com as novas configurações nossa UDP teste de largura de banda parecida com esta.
    E os testes Ambas as formas
    https://under-linux.org/albums/sxt-p...-finalboth.jpg
    Créditos: Jtech
    Texto retirado e traduzido do link:
    How to Connect two Mikrotik SXT-5D's In Bridge Mode - Part II - Blogs - WISPForum.Net
    PARTE I
    Lembrando aos amigos do Forum tenho RB STX a pronta entrega:
    CPE MIKROTIK ROUTERBOARD SXT 5D 5GHZ DUAL R$ 265,00
    Valor com imposto!
    https://under-linux.org/albums/mikro...hz-dual-02.jpg
    Padrão Re: Tutorial Mikrotik SXT-5D's em modo Bridge - Parte II (traduzido)
    Amigo essas mesmas config se aplicam ao R52N? testei em uma RB 433AH e Cartoes R52N, consegui 50mb full em bancada ativando todas opçoes "HT AMPDU Priorities" porem mesmo sem nenhum trafego o ping fica muito alto utilizando o NV2, media de 30ms com picos de 56ms... quando desativo o NV2 o pinga volta ao normal coisa de 1 ms, porem soh consigo 25mb full... saberia dizer se eh normal a latencia alta assim como NV2 ativado?
    Você esta usando a versão atual da nv2 ou a Beta 5?
