    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão ajuda controle banda
    estou precisando de uma ajuda para configurar controle de banda para o seguinte cenario :
    tenho 5 ips validos 200.120.160.50/29
    certo a range e 200.120.160.50 ate 200.150.160.54 ok
    recebo o link de fibra otica e aonde recebo vou colocar uma rb para gerenciar a banda de cada 1 ip por que a maravilha da operadora faz controle de banda pela range inteira .ou seja cada ip tem 60 mega e ai cada provedor fas o que quer e isso tem que acabar tenho que controlar a banda por ip .
    alguem pode me dar uma mão de como fazer este controle por ip agradeçoa a tenção .
    o gateway destes ip e o 200.120.160.49 e a range vai ate o 200.120.160.54
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: ajuda controle banda
    bom se vc usar e controlar cada um simples queue, eu fiz isto e funcionava, deixei tudo em bridge pode ser maluco mas funcionava
    May 2010
    bom eu nunca fis nem em bridge nem em nada ,estou em duvida de como fazer
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    estava vendo aqui no forum um tutorial que o luciano postou com titulo fornecer ip publico para os clientes com pppoe, poderia usar o mesmo exemplo so que nao usar pppoe e crias as vlan com cada ip que vc tem para os clientes com controle de banda pelo simples queue
    May 2010
    hum vou ler aqui agradeço a atenção ,mas eu estava pensando em fazer diferente
    cadastra na eth1 da rb a rede tipo 200.120.150.30/29
    colocar em routes o gateway 200.120.150.29
    e o resto cadastrar no ip bindings e aplicar o controle de banda sera que estou errado .
    alguem tem mas alguma ideia
    Eu quase não acreditei quando li, você não sabe fazer um controle de velocidade na simple queue do mikrotik mesmo ou tá só zuando um pouco, rss.
    Pelo número de vezes que já vi você respondendo tópicos estou abismado com a sua pergunta, me desculpe a sinceridade mas você já usou a busca/pesquisa do fórum alguma vez ?
    Não leve a mal, eu realmente to sem saber o que pensar.
    May 2010
    eu não uzo mikrotik para gerenciar os provedores e sim o myauth 3 ,sim eu sei criar um hotspot ,pppoe e colocar controle de banda mas ....a minha duvida e outra colocar uma rb na boca do link e controlar a banda de 4 ips validos .
    sou humilde em pedir ajuda nisto por que realmente nunca fiz,não sou um genio e nunca me pediram para cuidar ou criar um provedor e a primeira vez na vida huahuahauhauah.
    muito bom .
    a 2 anos atras eu não sabia nada de controle de banda .queue ,ip valido ,banda passante
    rocket ,wavion , e bom não e .
    e tudo novidade para min so o que me ajuda muito e eu ser um programador das antigas e ter boa vontade .
    tanto que vou pra escolinha depos do mum aqui em são paulo fazer roteamento para não fazer caquinha
    agora vamos ver se voce e legal e me ajuda ai para fazer esta configuration
    naldo,
    Você deve atribuir uma classe privada para o transporte fazendo NAT1:1 na chegada da sua RB já que são poucos ips públicos que você possui, após definir quem serão os ips de transporte basta criar uma fila na queue simple pra cada ip com o limite de banda para cada ip que fará o transporte.
    Abraço
    May 2010
    então criei a bridge entre ethernet 1 e 2 e coloquei a range de ip na porta 1 ,coloquei dns e em routes o gateway .
    funcionou e transferi os ips publicos 1 para cada provedor agora so falta o controle de banda por ip ,como voce fazia ?
    May 2010
    e o controle de banda por queue simples não funciona ,e por isso que eu odeio mikrotik toda vez que vou usar isto tem que fazer um curso na nasa afffff
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    entao, vai em na opcao queues e criar um simples queue para cada ip que vc quer atender, assim clicando + em nome da um nome da a regra em targent address vc coloca o ip que vc quer controlar e pronto as configuracoes de velocidade de donw e up e burst acho q isso
    May 2010
    eu fis isso ja ,mas o filha da mãe não controla a velocidade
    May 2010
    e obrigatorio preencher o burst time ?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    nao nao, pode deixar so dow e up e deu, uma pergunta o ip esta sem mascara ne la no target address
    May 2010
    sim esta sem mascara por que toda ves que eu coloco a mascara tipo 187.120.x.x/29 ele da erro error in -network address expected
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    coloca os print das configuracoes para ver
    May 2010
    ta coloquei a rede toda 187.120.x.48/29 ele aceitou no controle ,maqs ai ele vai fazer o controle pela range .
    mas mesmo assim mesmo pela range não esta controlando o que fazer .
    tenho um pedaço de pau aqui fora acho que umas 3 porretadas ele vai começar acontrolar
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    pera ai
    tem um detalhe q esqueci, deixa eu ver aqui como fiz rsrs
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Na simples queue tem a aba advanced la vc tem a opcao interface e aopcao parent, bom a opcao parent so aparece alguma coisa depois que vc criar um simples queue para a rede toda. Entao fica assim cria um simples queue com a velocidade total da rede e o range de ip total e da um nome para regra, depois vc crias a simples queue para cada ip colocando la na aba advanced na opcao parent o nome da queue que vc criou para a rede toda e para velocidade total, nao esquece da opcao de interface q vc quer controlar, tenta tem q funcionar ou tem alguma coisa errada que nao estamos vendo, se vc querer me dar acesso ai numa maquina para mim acessar e vc ficar vendo podemos resolver juntos
    May 2010
    ta ai acho que fis direito
Nome:	         controle de banda por rede.jpg
Visualizações:	87
Tamanho: 	24,2 KB
ID:      	28172   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         controle por ip.jpg
Visualizações:	96
Tamanho: 	31,8 KB
