Estive um curso dia 05/12 a 06/12 onde foi apresentado a tecnologia HPNA, seu funcionamento e sua aplicacao com recurso de rede cabeada para oferecer servicos Triple-play. Bom vem a pergunta, alguem ja usa, ouviu ou conhece alguem em uso.
Obrigado
Obrigado
Aproveitando o tópico se puderem colocar o custo dos equipamentos.
Das que me lembro Embratel e GVT, mas outras também devem usar, só não tenho a informação.
Achei o sistema da Cianet muito prático. Mas me assustei com o custo cliente. Aquele conversor que vai na casa do cliente tem um custo de 190 reais. E tem os divisores para separar os dados de tv e dados.
Se a tendência dos grandes é facilitar o custo de instalação para clientes, isso poderá ser um empecílho.
Tem que analisar se vai haver possibilidade de distribuir junto o sinal de TV. Pois só aproveitar o cabeamento que já tem no condomínio para levar os dados, não teremos o controle de oferecer o triple play. Estaremos só aproveitando a rede interna já existente.
Até par trançado pode ser aproveitado, e também fiação de porteiro eletrônico. Mas sempre vai precisa na chegada o conversor.
Se não houver chance de contratar um plano de TV que permita compartilhamento, o melhor é seguir para outro tipo de cabeamento, como cabo UTP. O custo na última milha é irrisório.
Olá...
Tenho aqui HPNA e HCNA.
O HCNA uso com cabo coaxial e o HPNA uso com o cabo telefônico(esse hpna que uso já é um pouco antigo).
O HCNA uso numa boa tenho clientes de 3megas em cima deles e a tv do condomínio(prédio) funciona normalmente,tem que tomar cuidado com os amplificadores de sinal já me deram dor de cabeça.
Abs.
Para quem for usar cabo UTP, faz tempo que tenho "namorado" este site... mas ainda nao usei...
Vertical Simples |
Também tenho da Cia Net.mais hoje uso dessa marca SendTek Corporation - Welcome to SendTek.com
bom dia qual é a empresa representante deste produto no brasil e valores para faser uma comparação . uma pegunta você gostou deste hpna desta empresa ?
Osni, estive "namorando" algo semelhante porém dessa empresa http://volt.site.com.br/
me parece que o custo é menor.
Att.Juliano.
Aproveitando
Como funciona essa tecnologia..
Obrigado
Bom vou passar o que aprendi no curso q fiz.
A tecnologia HPNA e baseada em normas ITU G.9954 e IEEE 802.3 por tanto possui as mesmas caracteristicas funcionais do padrao Ethernet, entao resumindo ele converte a internet que sera entregue por cabo UDP ou fibra a um switch que pode ser indoor ou outdoor em sinal q sera entregue por coaxial ao cliente atraves de um endpoint ( converte o cabo o coxial para cabo udp) onde o mesmo poderia receber sinal de tv, telefone e internet, este equipamentos tive a portunidade de ver em funcionamento suporta 256mbps e 120 clientes por switch.
Cianet, Demattos?
O EndPoint deles fica em 195,00, não é isso?
Obrigado..não conhecia..
