    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Tecnologia HPNA para Cabo Coaxial com 256 Mbps e 120 clientes por célula
    Estive um curso dia 05/12 a 06/12 onde foi apresentado a tecnologia HPNA, seu funcionamento e sua aplicacao com recurso de rede cabeada para oferecer servicos Triple-play. Bom vem a pergunta, alguem ja usa, ouviu ou conhece alguem em uso.
    Obrigado
    Padrão re: Tecnologia HPNA para Cabo Coaxial com 256 Mbps e 120 clientes por célula
    Aproveitando o tópico se puderem colocar o custo dos equipamentos.
    Das que me lembro Embratel e GVT, mas outras também devem usar, só não tenho a informação.
    Achei o sistema da Cianet muito prático. Mas me assustei com o custo cliente. Aquele conversor que vai na casa do cliente tem um custo de 190 reais. E tem os divisores para separar os dados de tv e dados.
    Se a tendência dos grandes é facilitar o custo de instalação para clientes, isso poderá ser um empecílho.
    Tem que analisar se vai haver possibilidade de distribuir junto o sinal de TV. Pois só aproveitar o cabeamento que já tem no condomínio para levar os dados, não teremos o controle de oferecer o triple play. Estaremos só aproveitando a rede interna já existente.
    Até par trançado pode ser aproveitado, e também fiação de porteiro eletrônico. Mas sempre vai precisa na chegada o conversor.
    Se não houver chance de contratar um plano de TV que permita compartilhamento, o melhor é seguir para outro tipo de cabeamento, como cabo UTP. O custo na última milha é irrisório.
    Olá...
    Tenho aqui HPNA e HCNA.
    O HCNA uso com cabo coaxial e o HPNA uso com o cabo telefônico(esse hpna que uso já é um pouco antigo).
    O HCNA uso numa boa tenho clientes de 3megas em cima deles e a tv do condomínio(prédio) funciona normalmente,tem que tomar cuidado com os amplificadores de sinal já me deram dor de cabeça.
    Abs.
    Eu uso aqui a cerca de 2 anos, a nova versao esta bem melhor.
    Mas eu nao recomendo, pelo custo beneficio, quando da erro na rede vc perde muito tempo pra localizar o problema.
    Obrigado
    Para quem for usar cabo UTP, faz tempo que tenho "namorado" este site... mas ainda nao usei...
    Vertical Simples |
    Tenho produtos deles aqui, sao muito bons, mas demoraram muito pra me entregar...
    Citação Postado originalmente por byosni Ver Post
    Vertical Simples |
    Marcos,
    Você usa o HCNA de que empresa??
    Da Cianet também?
    Citação Postado originalmente por MarcosAlmeida Ver Post
    Olá...
    Abs.
    Também tenho da Cia Net.mais hoje uso dessa marca SendTek Corporation - Welcome to SendTek.com
    Padrão Re: Tecnologia HPNA para Cabo Coaxial com 256 Mbps e 120 clientes por célula
    Tem comprado onde?
    bom dia qual é a empresa representante deste produto no brasil e valores para faser uma comparação . uma pegunta você gostou deste hpna desta empresa ?
    Osni, estive "namorando" algo semelhante porém dessa empresa http://volt.site.com.br/
    me parece que o custo é menor.
    Att.Juliano.
    Citação Postado originalmente por netxtreme Ver Post
    Att.Juliano.
    Ja comprei o deles também, bem mais barato que o Vertical, mas a Vertical tem uma qualidade maior, na minha opinião.
    Aproveitando
    Como funciona essa tecnologia..
    Obrigado
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Bom vou passar o que aprendi no curso q fiz.
    A tecnologia HPNA e baseada em normas ITU G.9954 e IEEE 802.3 por tanto possui as mesmas caracteristicas funcionais do padrao Ethernet, entao resumindo ele converte a internet que sera entregue por cabo UDP ou fibra a um switch que pode ser indoor ou outdoor em sinal q sera entregue por coaxial ao cliente atraves de um endpoint ( converte o cabo o coxial para cabo udp) onde o mesmo poderia receber sinal de tv, telefone e internet, este equipamentos tive a portunidade de ver em funcionamento suporta 256mbps e 120 clientes por switch.
    Cianet, Demattos?
    O EndPoint deles fica em 195,00, não é isso?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Cianet, Demattos?
    fica nesta faixa sim por que tem uns com saida de telefone q fica um pouco mais caro.
    Obrigado..não conhecia..
    olha eu tenho essa tecnologia aqui, os end points com porta fxo(telefone) sai R$ 150,00 reais e com 2 portas ether sai 130 switch master R$ 550,indor e outdor R$ 1.350,00
